Резултати от 1 до 15 от общо 25
Рутера се ресетна???Настройки?
    Здравеите!Рутера ми е D-Link 524 и нещто се ресетва!Проблема е че не мога да го настроя!Моля някой да помогне!!!!
    Apr 2003
    Re: Рутера се ресетна???Настройки?
    Как? Трябва да го занесем до някъде ли? Ами свали още малко инфо:- Поне, каква връзка ползваш и т.н.
    То тук е пълно с шамани, но миналата година беше слаба реколтата на боба та си го кътаме!!!
    В книжката към рутера си пише иначе!
    Aug 2002
    изтегли му нов firmware , флашни го и пробвай пак !
    Feb 2003
    Mr.TECHNO. ти пак изтрепа рибата
    Представи си че е на бТК, и ADSL_a както знаеш, дава IP 192.168.1.2 на рутера, който естествено, след Флашването по твоята мъдра препоръка, също се опитва се намести на 192.168.1.1 и да раздава адреси. И какво става в случая? Точно същото каквото и преди флашването.
    Ама то ти е простено де, така си свикнал от Windows-a - преинсталирай и ще се оправи.
    Интересно като ти се повреди колата, какво и преинсталираш?
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Има 2 двойни букси - 2 бели и 2 черни за ресетване с Vag Com.
    Aug 2002
    Е добре де - защо все ти даваш най-черногледите идеи
    Ами ако не го направи ?
    А и човек който знае да флашва или поне си НАПРАВИ труда да прочете - ще си изтегли ъпдейта и ще си остави само рутерчето , без АДСЛ-а
    Отделно - айде пробвай се да флашнеш бтк адсл с друг firmwear!
    Тука ти избиваш рибата
    Явно не си флашвал рутери.
    Който и да е рутер не приема фаила ако не е негов освен ако се различават по ревизия , но тогава ако стане така , софтуера след това при набиване на 192.68.1.1 си иска отново флашване.
    Добавено
    Ако го флашне и се ресетне - ще си го пусне и пак ще получи 192.168.1.2 от Адсл
    а ако не може да си го настрои сам - едва ли ще тръгне да го флашва , а дори ида го направи ще си повика някой който може или ще ти пише ПМ на теб
    ПП
    Колата като се развали я оправям с инструменти с не със win !
    Това че ти го правиш и си пускаш оригиналните идеи тук е друг проблем.
    Jun 2007
    Няма!
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Carnivorous.Vulgaris
    Няма!
    Няма, ама има, ходи си чети домашното за бТК ADSL топология, па и да му даде 192.168.1.3, пак е същото - интернет през крив макарон, при положение, че самия рутер се мъчи да се представи като 192.168.1.1
    А колкото до коментара на Mr.TECHNO, ще му проипомня една поука, дето скоро не съм я споменавал - "Не давай вилица на бебе, единственото което може да направи с нея, е да си изкара окото"
    Aug 2002
    @Fanta - та къде ставам смешен?
    щото няколко пъти оправям така проблеми на клиенти - на тях не им бях смешен , ама щом на теб съм ок. Това че не са ми по душа мрежите, не значи че не ги правя !!!
    Много правилно ми го каза @Black Ader -
    ще си извади окото детето !!!
    Jun 2007
    Или аз не мога да те разбера, или има разминаване. За какво 192.168.1.2, което ще получи рутера от АДСЛ-а говорим. Ако го флашне, няма да е със ZXDSL 831V4.2.g_B04_BG, а примерно със ZXDSL 831V4.2.a_B04_OV, както съм аз. В този случай при ресетване рутера няма да си получи оригиналните настройки от АДСЛ-а, а ще си остане с неговите. Моя в момента е 192.168.1.1 и работи като слънце. Поначало си беше така и така си остана. Нещо говорим за различни неща.
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Black Adder имаше в предвид , че модема е на 192.168.1.1 , рутера без да е променяно нищо и той иска да си присвои този адрес и става едно мазало.......в това отоншение много ми хареса NETGEAR WGR614, който сам ми предложи да си промени IP адреса на 10.0.0.1 за да не влиза в конфликт с модема при първоначалното си вързване в домашната мрежа. И сега чуденката ми е кой безжичен рутер да си оставя за себе си , NETGEAR-a или Linksys WRT54G.
    Jun 2007
    Тук е момента да се извиня. Като пиша без да мисля бъркам рутер с модем. Тъй като става въпрос за модем и чета наред без да мисля много-много. При мен модема с изключен DHCP приема 3 IP-та - 192.168.1.3, 192.168.1.4 и .5 (PC, Laptop, PDA). Рутера - D-Link DI-524 е със 192.168.1.2 и няма никакви проблеми. Не вярвам да има рутер на който да не може да му се промени вътрешното IP.
    /edit
    И като си препрочетох поста се хванах за главата. Малко обяснение. В момента модема ми играе ролята на рутер. Оттам идва и неадекватния ми пост. Рутера D-Link-a играе ролята на безжичен switch и само свързва компютрите. Реално рутирането извършва модема.
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от fanta orange
    аналогичен => цифров
    цифров => аналогичен
    Пристигащият аналогичен сигнал ( телефонна линия,кабелна телевизия etc) е конвертиран в цифров ( компютърът разбира само от такъв )
    и обратното излизащият сигнал конвертиран в аналогичен.
    Тук навсякъде аналогичен трябва да се коригира с аналогов!!!
    Aug 2002
    @Fanta кат сме по4нали да се заяждаме ADSL Модема всъщност си е рутер
    Така че определено имат много общо.
    Едното е еднопортов рутер , за кото има ограничен достъп и настройки , другото е многопортов рутер , който имаш пълен достъп и ти позволява да правиш нещата които ADSL -а не ти дава.
    @stenly на Netgear само това ми хареса 10.0.0.1 - иначе егати скопената и мудна настройка дето има
    А ако не му дам auto - трябва да се разходиш из менютата ( няма WAN а Basic setup )
    Lan Setup е много по-надоло, както и Wi-fi , а как лесно се пуска WiFi-то. Да не говоря че понякога така ресетва настройките че win-a си спира WCZ ( wireless configuration zero )
    D-link е много по-интелигентен като леснота !
    Аз искам да питам имали някой който разбира от АДСЛ настройки да попипна ADSL рутера , 4е не ми харесва нещо ?
    (коментарите си ги спестете - имам достъп до адсл ( благодарение на един колега тук от форума ,който трябва да черпя много )
    Jun 2007
    Mr.TECHNO ме е изпреварил
    @fanta orange - как на бизнес абонамента модема раздава IP-та на няколко компютъра? Може би с "аналогичен" сигнал
  1. Продавам 3 рутера
    От FearMe във форум Продава
    Последно: 16-10-13, 16:59
  2. Камера зад 2 рутера
    От glowndark във форум Мрежи
    Отговори: 13
    Последно: 08-12-11, 12:51
  3. Проблем с рутера
    От generalidiot във форум Мрежи
    Отговори: 18
    Последно: 19-02-10, 22:11
  4. Как да си настроя VPN на рутера...
    От 4i4o Man4o във форум Технологии
    Последно: 16-02-09, 09:29
  5. как да настоя рутера ?
    От 4i4o Man4o във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-02-08, 23:10
