Резултати от 1 до 15 от общо 37
Програма която да ми показва външното IP на друг компютър
  1. anchev_ab
    Guest
    Някой може ли да ми каже дали има начин/или програма/, чрез който да видя външното IP на компютър , който е част от друга мрежа, с която имам връзка чрез интернет
  3. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Re: Програма която да ми показва външното IP на друг компютър
    С какъв протокол се свързваш с това РС.
    Щом се свързваш през интернет, то това РС неможе да е невидимо.
    Пробва ли командата tracert
    Nov 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Vandal
    Хм. tarcert до къде?
    Иначе си прав - авторът на темата да каже какво значи "имам връзка чрез интернет"?
    May 2002
    Цитат Първоначално публикувано от dmanov
    Според мен иска да види IP - то на произволен компютър от глобалната мрежа. Вариантите са два. Или добронамерно иска да се върже по повод на игра , трансвер на файлове м/у двата и др. такива , или с цел саморазправа с някой който го дразни отнякъде. Ако е за второто , направо да се откаже , според мен , защото IP - тата нямат указател.
  6. anchev_ab
    Guest
    Явно трябват по големи разяснения по въпроса.
    Положението е следното:
    учител по Информатика и ИТ съм и имаме 4 компютърни кабинета - 2 по 2 свързани в 2 мрежи и ползващи интернет от 2 adsl модема на БТК(единият е на МОН другият е местен и се плаща от училището) .Двете мрежи нямат връзка помежду си.
    Ползвам софтуер за отдалечен достъп до компютрите и в двете мрежи.Администрирам ги по съвместителство поради факта че няма кой друг.Но когато водя лекции в единият кабинет,който е свързан към едната мрежа, не мога да наблюдавам компютрите в другия кабинет , който е към другата мрежа,просто така е направена програмата че не са в кабинети към една и съща мрежа.А е необходимо да ги наблюдавам с цел учениците от другата група,които са в другия кабинет да не инсталират или играят игри,да не посещават порно сайтове и други глупости които им хрумват.Сега ходя постоянно до другия кабинет и се връщам,което много време отнема.Затова си мисля че ако знам външния IP на компютрите от другия кабинет ще мога да се логвам в някой от тях от време на време от моя компютър и да ги проверявам какво правят когато там няма никой.
    Това е.
    May 2002
    Цитат Първоначално публикувано от anchev_ab
    Не ми казвай , че не можеш да ги погледнеш на самите машини. Щом имаш достъп до тях и до модема , какъв е проблема?
    Не ,че разбирам от мрежи , но все си мисля , че е елементарно.
  9. anchev_ab
    Guest
    както казах двете мрежи са съвсем отделно и с два модема и два рутера.
    От едната мрежа няма как да видя другата при положение че нямат физическа връзка.
    Dec 2004
    Всички компютри в залата са ти скрити зад АДСЛ модема и навън излизат с един IP адрес. За да се закачаш на тях се изисква настройка на модемите, което е ексклузивно в правомощията на съпорта на БТК (просто няма да ти дадат акаунта да пипаш настройките)
    Цитат Първоначално публикувано от izwerga
    и като ги види, какво?
  11. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    ако правилно съм те разбрал ти искаш от компютър от едната мрежа да видиш компютър от другата мрежа през интернет
    May 2002
    Цитат Първоначално публикувано от boishin
    Ми не знам кво. Нали иска IP- тата. Поне аз така разбрах. Явно е , че няма да стане без това:
  13. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Hamachi няма ли да ти помогне https://secure.logmein.com/products/hamachi/list.asp (+ RealVNC да речем)
    Oct 2004
    Нямаш друг вариант, освен от МОН да гледаш ADSL-ската мрежа.
    За целта:
    Ако мрежата е зад Безкрай пакет, то след модема има рутер. На АДСЛ Хелпдеск се поръчва DMZ към 192.168.1.2. На http://www.no-ip.com/ се прави безплатна регистрация, избира се домейн (my_school.info), на най-често пусканото РС се инсталира No-IP клиент със съответните настройки. Така до 5 минути след смяната на IP адреса на WAN порта на модема, новия става ясен.
    Ако мрежата е зад Бизнес пакет, то след модема може и да има рутер. Рутерът или се настройва със статичен WAN адрес 192.168.1.2, или на ХелпДеск се подава МАС-а му, за да му се раздава по DHCP винаги 192.168.1.2 – за препоръчване е първия вариант. На АДСЛ Хелпдеск се поръчва DMZ към 192.168.1.2.
    И щом учениците(!) имат права(?!?) да инсталират програми, то може да се инсталира UltraVNC + UltraVNC Silent Video Driver, за да не премигва екрана при логване.
    Ако мрежата е на Бизнес пакет и без рутер, то на Хелпдеска заявяваш да натракат следнoто в DHCP таблицата на модема:
    МАС1 -> 192.168.1.2
    МАС2 -> 192.168.1.3
    МАС10 -> 192.168.1.11
    както и следните виртуални сървъри:
    vc1: TCP, external port1, internal port 5900, IP: 192.168.1.2;
    vc2: TCP, external port2, internal port 5900, IP: 192.168.1.3;
    vc10: TCP, external port10, internal port 5900, IP: 192.168.1.10;
    port1, port2, ……, port10 се избират редни, за по-лесно. 5900 е по подразбиране, настройва се в UltraVNC Server.
    Aко има рутер, то тези сървъри се дефинират в него. Дефинират му се и статичните DHCP раздавания на IP адреси.
    Така от МОН-ската мрежа от едно РС се стартира UltraVNC Viewer (не иска инсталация) и се достъпва:
    my_school.infoort1 за РС1;
    my_school.infoort2 за РС2 и т.н.
    или пък:
    статичен_IP_адрес_на_Бизнес_АДСЛ_пакетаort1 и т.н.
    Може и без UltraVNC Viewer, но на машината трябва да има инсталирана Java и се гледа през браузър – обаче иска повече резсурси и от двете машини.
    Dec 2004
    emos@ Ако съм разбрал правилно,
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    Струва ми се, че не си разбрал колегата...
    От така написаното аз разбирам, че двата ADSL модема са си на БТК, като единия просто го плаща МОН, другия те си го плащат сами...
    Иначе си го разписал страхотно, като в учебник
    Oct 2004
    Приеми, че съм потъркал кълбото и знам какво иска да каже...
    Но дори и да не е така, можеш и ти да се позамислиш: ясно е, че става въпрос за пренасочване на портове от публичния към 10 частни адреса. Рутера на ADSL-ската мрежа е в стаята му и той си го заплаща, т.е. поръчва музиката. А рутера на МОН-ската мрежа нито е при него, нито той заплаща - затова и написах, че това е единствения възможен сценарий... от МОН към ADSL
    Feb 2003
    Мдааа, при такива учители по Информатика, нищо чудно че хората вярват, дето хакери по цял ден дебнат сайта на детските градини по целия свят, да ги строшат.
    Извинявайте г-н Учителю anchev_ab, но щом хал-хабер си нямате от мрежи, рутиране и пренасочване на портове, или поседните та почетете някоя книжка (не е срамно), а и колкото за
    пак с малко четене, и по-точно наблягане на темата що е то Windows и по-точно раздела Restriction Policies.
    Извинявам се, ако изказването ми е прозвучало като заяждане, не е такова, щото знам на какъв хал са учителите, приеми го като приятелски съвет по-горното.
  1. Отговори: 3
    Последно: 07-03-11, 12:26
  2. Има ли програма която да чете
    От sailorbg във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-04-06, 08:39
  3. Програма, която да...
    От Raziel във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-05-04, 11:53
  4. Търся програма със която...
    От TBL във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-02-03, 15:42
  5. Програма която да...
    От Stealth във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-04-02, 20:33
