Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Питане за WiFi интернет рутер
    Jan 2004
    #16
    Re:Питане за WiFi интернет рутер
    С две ръце съм за Linksys WRT54GL
    През 2 панела се справя перфектно, даже съм му намалил силата на излъчване на около 60%.
    Работи идеално с модемите на БТК (не че има голямо значение към какво е закачен).
    Апетита идва с яденето - след време на всеки му се приискват повече възможности от тези в стандартния фърмуер. И тук WRT54GL е класика - има дoста алтернативи като Tomato, DD-WRT и други - всичко върви с този рутер - просто въпрос на избор кой фърмуер да се избере. Аз минах през DD-WRT и се спрях на Tomato 1.22.
    Можеш да си смениш антените с по-мощни ако не ти харесват двете стандартни. На не всички рутери става.
    Не на последно място - WRT54GL не е много нов модел, но за него има толкова информация в нета, че просто е невъзможно да имаш проблем с него и той да не е дискутиран и решен някъде (не че съм имал проблеми).
    С две думи - не съжалявам, че го имам.
    Aug 2002
    #17
    а цената му в сравнение с Едимакс е двойна !!!
    И ми е интерено как определяш че биоса му е оригинален - линксис си слагат техен си, WRT54GL серията е с 16MB ROM и 64MB RAM - и в рама всички бухат линукс за да нямат грижи с него.
    WRT54G е със 4 /16 , а по новите серии с 32 , но не стигат за линукс.
    May 2007
    #18
    Обратно,по-старите версии от 1до 4 са 4/32
    Имаш грешка ,WRT54GL е със 4/16
    Aug 2002
    #19
    Чудно, последния GL който гледах бе с 16 /64
    а и няма логика рутер wrt54G & WRT54GL да нямат разлика ?
    May 2007
    #20
    WRT54GL е наследник на WRT54GS V1.0,V1.1V2.0,V2.1V3 но със на половина по-малко работна памет и малка разлика в честотата на процесора,другите версий на WRT54G,S са компромис,най иазгоден си остава WRT54GL ,но черешката е WRT54GS от 1-до3,за жалост не се продават,само на старо ако изпадне,дори съм съживявал с JTAG няколко бройки,и то заради неправилно флашване.
    Aug 2002
    #21
    Лично имам WRT54G v2.2 & Еdimax 6204
    между двата разлика в обхвата няма , както в QOS & TTL
    но до тук с Едимакс-а - мисля че повече за тези пари не му и трябва де.
    Аз питах защото има едно нарицателно че WRT54GL са върха на сладоледа ,а е оказа че същия.
    WRT54GS ее може би лидера с памети с процесор ( 240 мхз )
  9. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    #22
    И аз съм продал и ползвал не един и два Linksys-а и засега все още съм си с WRT54GL. Напълно ме удовлетворява на този етап, но бих искал да изтъкна един недостатък:
    когато съм закачен през Linksys-a (жично) свалям от торентите с до 2.5 - 2.6 MB/s. Когато интернета влиза директно в комп-а, в същата мрежова карта - скороста е около 5.5 - 5.8 MB/s.
    Не съм си играл да пробвам с други рутери.
    Mar 2009
    #23
    Да не би евентуално да си го лимитирал ? Сложи си друг firmware ( домата примерно и виж дали пак е така ). WRT54G-TM Рулира..
  11. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от besny
    с DD-WRT съм, не съм го лимитирал...
    May 2007
    #25
    DD-WRT е най-тежкия фърмуеар,пробай със Tomato или Thibor който е разновидност развита от оригиналният фърмуер на Linksys но изоставена към днешна дата,ако имаш опит с конзолата пробвай OpenWRT,FreeWRT. http://en.wikipedia.org/wiki/Linksys_WRT54G_series
  13. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    #26
    ок, като намеря време ще пробвам. За томатото знам, другите дали решават TTL проблема?
    May 2007
    #27
  16. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от A.L.F.
    Благодаря!
  17. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #29
    Аз от скоро съм с Buffalo WZR-HP-G300NH и мисля че са много здрави
  1. Отговори: 19
    Последно: 27-01-13, 11:32
  2. търся евтин wifi рутер Н
    От get във форум Купува
    Отговори: 11
    Последно: 23-11-11, 16:50
  3. Отговори: 3
    Последно: 01-06-10, 23:38
  4. Ремонт на wifi рутер
    От vladko33 във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-08-09, 10:04
  5. Безжичен WiFi рутер у дома
    От PeterPan във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-11-06, 12:09
