Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с рутер - не мога да се свържа
    Mar 2009
    Здравейте, имам рутер TP-Link TL-R460, който досега работеше нормално и разделяше нета на 2 пс'та, като ip`то беше автоматично. Проблема е в това, че доставчика ми промени ip'тата на статични и сега идва мъката как да го разделя. На самия рутер е написано че трябва да го търся на 192.168.1.1 + паролата и пас'а, но когато включа кабела на който идва нета и кабел до компютъра към рутера просто немога да го открия за да го настроя. На 192.168.1.1 не отговаря, опитах и други подобни въпреки, че това му е зададено и пак го няма. Някой има ли идея от какво би могло да е и как да се справя със ситуацията.. Благодаря предварително.
  3. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Re:Проблем с рутер - не мога да се свържа
    Адреса за достъп на рутера може да се променя. Ако е бил сменен и е забравен трябва да ресетнеш рутера. Огледай го трябва да има малко бутонче като за кламер и пише reset. Натискаш го за 30 секунди, изключваш захранването на рутера за 10 секунди и пак го включваш. Това ще върне заводските настройки и трябва да се достъпи чрез въвеждането в интернет експлорер на 192.168.1.1 !!!
    Какво значи, че доставчика ти е променил IP-тата на статични? Колко IP-та имаш?
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    дадената от теб информация е недостатъчна за съвети за конкретни настройки
    няколко важни неща:
    1. няма нужда да включваш идващия кабел, за да получиш достъп до рутера. свържи го само с компа и тогава си работи "на чисто"
    2. дали статичното IP ти се раздава по MAC или не? ако да, трябва да накараш рутера да копира MAC-а на мрежовата карта на компютъра ти
    3. трябва да си напълно убеден, че мрежата, дефинирана от доставчика ти е различна от мрежата, дефинирана от рутера ти. понеже не си написал какво IP ти дава доставчика ти, можем само да те питаме дали не е част от мрежа, която И рутерът създава (192.168.1.*)
    4. за всеки случай да питам - нали бучкаш правилно кабелите? от доставчика ти - във WAN, двата отделни компютри - в другите...
  5. Junior Member
    Mar 2009
    Благодаря за отговорите, след малко ще опитам да го рестартирам, въпреки че настройките му не са пипани до сега. Ще включа само с компа без магистралния кабел за нета. Статичното ip мисля е по мак и знам че трябва да се клонира мак'а, но немога да вляза в настройките това е проблема. ip'то което ми дава доставчика е различно от 192.168.. започва с 88.203.. а за кабелите всичко е така, на доставчика е във WAN'a а комповете са в другите Сега ще видя какво ще направя със рестарта и ако не стане пак ще пиша :S
  6. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    разбира се че IP-то което доставчикът ти задава е различно от 192.168.X.X
    192.168.X.X е/са локално/и IP, които рутерът, задава, на компютри, включени в него.
    Дай reset, на рутера и виж, после дали можеш да влезеш, в него.
  7. Junior Member
    Mar 2009
    Значи цялата работа се е получавала от това, че когато търся рутера са въведени настройките със статичния ip адрес, днс и гейт на лан'а. И когато напишех 192.168.1.1 не се свързваше с нищо. От отчаян опит сложих настройките на автоматично ip и автоматичен днс и отново написах 192.168.1.1 и рутера се показа Оправих нещата и благодаря за отговорите пичове
  1. Отговори: 0
    Последно: 17-01-10, 13:31
  2. Отговори: 27
    Последно: 15-11-08, 14:20
  3. Мога ли да свържа ?
    От Bilbo във форум Аудиотехника
    Последно: 15-03-08, 10:53
  4. Мога ли да свържа аспиратора в комина?
    От bucho във форум Бяла техника
    Последно: 31-07-07, 13:31
  5. как мога да свържа 2 харда
    От div4o999 във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-11-04, 18:00
