Резултати от 1 до 15 от общо 23
Проблем с D-Link D524 - само едно пц може да се върже
    May 2006
    Имам следния проблем с рутера -- D-Link D524:
    Рутера ми е в спалнята. До хола сигналът минава през банята (две стени) и е Good (3 от 5). Когато единия лаптоп е закачен за рутера в хола няма никакъв проблем. Обаче когато втория лаптоп се закачи за рутера от спалнята, където сигнала е най-силен, рутера изхвърля от мрежата лаптопа, който е в хола. Двата лаптопа работят безпроблемно едновременно с рутера ако са в спалнята - сигналът и на двата е идеален. Също така работят добре и ако и двата са в хола. Проблемът идва когато единия лаптоп има по-силен сигнал от рутера - тогава другия изхвърча директно и след това не може да се свърже отново. И двата лаптопа са с Виста, настройките на рутера са на Default.
    Какви настройки трябва да направя - на рутера или на лаптопите - за да няма този проблем, или нпрсто ще ми трябва нов рутер?
    Мерси..
  3. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Re:Проблем с D-Link D524 - само едно пц може да се върже
    със същия рутер съм от години и няма такива проблеми.Свързвал съм към него едновременно 3 лаптопа и едно РС без никакви проблеми.
    Какви са настройките на wifi -то на лаптопите.Ако са на автоматично конфигуриране на адресите- сложи статични адреси.По този няма да се месят адресите, защото предполагам единият лаптоп е с по-слабо wifi и се дисконектва.Нагласи настройките за работната група - да са с една работна група.
  4. Banned
    Jan 2009
    Действително, много странен проблем... Може би настройките на лаптопа да позволяват директно свързване между клиентите на рутера, и той се опитва да се свърже пряко с другия лаптоп от който получава по-силен сигнал? Гадая, де...
    Какво пише в лога на рутера?
    May 2006
    Хммм....
    За съжаление не разбирам от мрежи, ще трябва помощ като за начинаещ...
    Не зная как да променя настройките на wifi на лаптопите, за да бъдат на статични адреси, не зная как да си направя и настройките на работната група...
    Как да изведа log file на рутера?
  6. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    1.Отиваш в Control panel\Network Connections и даваш десен бутон на безжичната връзка.Отваря се това:
    http://darkmentor.hit.bg/sshot-4.jpg
    2.Избираш Properties.Показва се това:
    http://darkmentor.hit.bg/sshot-1.jpg
    3.Избираш протокол TCP/IP и натискаш Properties.Появява се това:
    http://darkmentor.hit.bg/sshot-2.jpg
    Това трябва да са ти настройките за статичен адрес.
    Същото го правиш и на другите машини, като променяш само последната стойност на IP адреса - например на другия комп е 192.168.0.100, на третия комп е 192.168.0.120 и т.н.
    Успех!
    May 2006
    Мерси за изчерпателния видео урок
    Това ще го направя като се прибера вкъщи, за да видя какво ще се получи, когато всеки лаптоп си има статичен адрес... Гледам, че имам TCP/IP протокол версия 6 и версия 4: TCP/ IP Protocol Vesrion 6; TCP/IP Protocol Version 4 - предполагам, че и на двата протокола трябва да задам статични адреси?
    Трябва ли да парвя нещо по настройките на рутера? - там май имаше някаква опция Assign IP Address Automatically.... да ли трябва да се деактивира?
  9. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    ползваш само версия 4!
    Версия 6 не я пипай!Не я ползваш!
    May 2006
    Такаааа...
    Зададох статични IP-та на двата лаптопа.
    Купих си друга, по-голяма антена за рутера.
    Сега ситуацията е следната - в хола сигнала е по-добър
    Но, както и преди има проблем с двата лаптопа в различни стаи. Двата лаптопа са съответно Asus и HP.
    Когато Асус-а е в спалнята HP-то работи навсякъде. Когато HP-то е в спалнята при рутера, Асуса няма интернет в хола. Разликата от преди е, че има връзка с рутера, но няма интернет.
    Internet доставчика ми дава реално статично IP. Дали пък не трябва да се правят някакви допълнителни настройки на рутера?
    Tук нещо не трябва ли да се промени?: http://photo-zona.net/images/user936...sx6382_WAN.jpg
    Tука така ли да е? http://photo-zona.net/images/user936...y1626_dhcp.jpg
    Ще стана мрежов специалист покрай тоя рутер....
  11. Banned
    Jan 2009
    Съдейки по втората снимка, за сега не си успял да дадеш статични адреси (задават се в рутера и трябва да се появят в списъка със татичните адреси).
    Я кажи какво има на http://192.168.0.1/syslog.htm
    Какво значи "има връзка с рутера, но няма интернет"? Можеш ли от него да видиш рутера? А другият лаптоп?
    May 2006
    Tougi,
    Как да си видя Мак адресите на ланкартите на лаптопите, за да си направя статични ип -та в рутера?
    Значи, че съм свързан с рутера, но до там, няма нет на този лаптоп. Другия лаптоп не се вижда, а и никога не съм го виждал, не знам как....
    Линка ти не излиза нещо, ако е за лог файл - довечера като се прибера ще направя един скрийн шот.
  13. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    МАС адресите на wifi картите на лаптопите ги пише отдолу на самите лаптопи.Обърни ги и ще ги видиш.
    Защо си включил DHCP сървъра.
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от alex_rangelov
    Всички IP адреси, започващи с 192.168.х.8, 172.16.х.х-172.32.х.х и 10.х.х.х са частни и са достъпни САМО от тяхната мрежа. Те не се рутират в глобалната мрежа (Интернет) и затова няма как през Интернет да достъпиш 192.168.х.х - ..
    И по този повод - в скрийншотовете не си прави труда да търкаш MAC адресите, както и IP aдресите, започващи с горните числа. Би имал интерес само публичният адрес, предоставян от доставчика ти, и то само от целенасочен и мотивиран хакер.
    May 2006
    hanto, DHCP сървъра си беше включен по default, не съм го пипал... разбирам, че трябва да го изключа.
    Разбирам също така, че трябва да конфигурирам само Static DHCP, със съвета ти за мак-овете май ще се справя.
    emos,
    Oct 2004
    Т.нар. Static DHCP сървър е допълнителна функционалност на DHCP сървъра и ще рече: активиран DHCP сървър, който на предварително зададен МАС адрес винаги раздава предварително зададен IP адрес. Което означава, че ако нямаш включен DHCP сървър, нямаш и Static DHCP сървър.
    Изобщо засега спри с DHCP сървъра, дай статични адреси на машините, направи експерименти и дай информация при какви ситуации какви са резултатите...
    May 2006
    Спрях DHCP сървъра.
    Задаох статични IP адреси на двата лаптопа.
    Зададох и статичен IP адрес на рутера - при положение, че интернет доставчика ми задава реално статчино IP реших, че може да е добра идея (от WAN настройките на рутера - до сега беше на Dynamic IP Address).
    Ефект обаче никакъв - отново HP-то има нет навсякъде, моя ASUS, когато е на по-слаб сигнал от този на HP- то, е Connected with limited access).
  1. Може ли да работи климатика САМО лятото.
    От injenercheto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 01-04-14, 16:46
  2. Копие на Flash drive - едно към едно. Може ли ?
    От milenk във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-07-10, 19:14
  3. Може ли 2 DVD-та (1,37 Gb) да обединя в едно 4,7 Gb
    От Styx_1972 във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-05-10, 17:05
  4. Отговори: 26
    Последно: 31-10-07, 16:16
  5. Може ли едно CD да има защита против запис?
    От neutralizer във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-07-04, 11:57
