Резултати от 1 до 15 от общо 27
настройки за гигабитова мрежа
    Здравейте,наскоро си взех рутер TRNDA N60 двубандов,гигабитов и т.н. ,а лаптопа ми е с гигабитова ланка но нещат да се вържат на 1000mbps.Има ли некакви настрийки по спциални?към мрежата има вързан и медиен плеер Дива която е с лан 100mbps,възможно ли е тя да бърка нещата
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Отговор: настройки за гигабитова мрежа
    Няма нищо специфично. Ако кабела ти е читав, и примерно в настройките на мрежовата си карта (на лаптопа) не си задал да се вързваш на 100 мегабита а на ауто ...би трябвало да се вържиш на максималната скорост която ти позволяват устройствата от двете страни. Провери си за всеки случай дали нямаш ограничения за скороста от двете страни и тествай пак.
    от страна на лаптопа съм на ауто,а в настройките на рутера за лан няма избор,само за wan има оция за скоростта,но като пипна там и нета ми спира,иначе си е на ауто и там
    а кабела между двете е тоз който върви с рутера,но на него нищо не пише
  5. Moderator
    Mar 2005
    Извинявай за въпроса, но откъде разбираш, че не си на 1000mbp/s ?
    ами в настроиките за мрежовата връзка на лана си пише скорост 100мбпс ,и отделно като прехвърлям примерно филм през устройствата го точи на 7-8 мбпс максимум,а през уайрлеса стига докам 3 мбпс,там се закача на 150 но толкова са възможностите на лаптопската карта
  7. Moderator
    Mar 2005
    Пак извинявай, дали говорим за едно и също ? В настройките (на кабелния адаптер) трябва да пише Auto, а текущат скорост на свързване я виждаме в мрежовия индикатор до часовника. А пък уайрлеса няма никакво отношение към въпроса.
    да така е,мисля че ако ще се връзва на 1000 би трябвало да го пише поне,а то за реалната скорост може и нормално да е,незнам,а за уайрлеса просто информативно споменах,..
    JMicron PCI Express Gigabit Ethernet Adapter,това ми е лан картата на лаптопа,а това
    N60 Wireless N600 Concurrent Dual-band Gigabit Router ми е рутера
  10. Moderator
    Mar 2005
    Ако си с Win 7, най-лесно е да стартираш Task Manager и там на страницата Network си пише скоростта (физическата).
    Oct 2005
    Китайчетата имат лошия навик да слагат евтини мрежови кабели само с 2 чифта жици. Погледни хубаво дали при тебе не е така, най добре пробвай с качествен кабел Cat5е или Cat6.
    да,скорост на мрежата,жалко че моментната скорост е в проценти там..
    а колкото до кабела видях че са осем жичките, но може да не са от най хубавите,та ще пробвам и с хубав кабел..
    притеснениата ми са данеби китайчетата да са писали гигабитов рутер апък да са имали нещо друго впредвид!
  13. Moderator
    Mar 2005
    В долната част под графиката има таблица и там в колоната Link Speed си я пише физическата скорост.
    Jul 2011
    Цитат Първоначално публикувано от mjechev Виж публикацията
    Притесненията ти са излишни. Всички производители дават теоретични стойности на продуктите си - т.е. недостижими в реални условия.
    Не знам какъв модел ти е Дива-та, но към моята /Премиум/ също с Gbit Lan, стрииминга на Blu-ray структура е стигал до 130-140 Mbit/s, което /според мен/ няма как да стане, ако не е гигабитов порта.
    Ползвам Cat6 кабел между нея и компа.
    Feb 2009
    99% залагам на кабела! Пробвай с други кабели и поглеждай кво пише за НЕТ връзката в ТАСК мениджъра! Патил съм го това
  17. Тук е от
    пробвах с cat5e но резултата е същия!
    моята е DIVA hd ланката и е 100мб ,засега най бързо прехвърлям като я забуча на USB входа
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Щом си сигурен че ланката на лаптопа ти гигабитова, тогава от настройките и я сложи на 1гигабит. ако нямаш такава настройка.... извода си го направи сам
  1. Отговори: 11
    Последно: 03-10-07, 00:50
  2. Настройки на кепчър
    От taralion във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-01-07, 12:24
  3. Настройки на TV-OUT
    От Niko-6 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-06-06, 22:37
  4. Отговори: 15
    Последно: 17-05-06, 10:42
  5. Проблем с гигабитова мрежа
    От Araiz във форум Мрежи
    Отговори: 16
    Последно: 15-07-04, 11:25
