Резултати от 1 до 15 от общо 22
Рутер
    Jun 2002
    Рутер
    Търся RIP Router za Win(98), или дали ако бутна IPRoutingEnabled ключа в регистрито ще имам рутиране между две или повече мрежи.
    10x
    May 2001
    Рутер
    mai takvoa jivotno nema ... po princip 98-ta malko trudno se opravia s 2 ili pove4e mreji.Tia si ima sobstveno mnenie po vyprosa.
    Jun 2002
    Рутер
    ами еветнуално за дос или за някой от другите досове да има?
    May 2001
    Рутер
    ti v 4as li si be pi4 ? DOS ne e mnogozada4na operacionna sistema .... pyrvo i RIP se poddyrja mislia samo ot NT bazirani OS-i taka 4e ka4vai si edno 2k i ne se zanimavai pove4e s gluposti.
  6. WISP
    Guest
    Рутер
    Ей, рутер за DOS - ще падна, може ли на една дискетка да е? При положение, че явно маймуни с трици искаш да ловиш, това го умее най-добре линукс. Хем и безплатно.
    Jun 2002
    Рутер
    то с Linux всеки може.
    Jun 2002
    Рутер
    WISP, попитах дали евнтуално има, за да несе мъча да си пиша. Вие още малко ще кажете че не може да се направи и мрежа под ДОС?
    Пък и досове има много. И така тъй като няма драйвери за DWL 520+, съм леко прецакан, така че не се смейте може иан вас да ви се случи. А пък ако някой знае от къде да взема драйвер за такава карта за Linux, BSD ili kakwoto i da e tam neka da kaze.
  10. WISP
    Guest
    Рутер
    А-а, този ли проблем бил - мда и новите линксис са така. Ама защо не се научите да питате по конкретния проблем, бе хора? Ако и в другата ти тема става въпрос за тая мрежа, пък изобщо забрави. Но по този въпрос - единия вариант - изчакваш малко да излязат драйвери за линукс, втория - слагаш си един Win2000 (ама сигурно машината ти е слаба) и третия, най-лесния - отказваш се от тоя RIP (за какво ти е?) и пускаш един Winroute и си готов.
    Обаче, ако все пак кажеш какво точно искаш да правиш, сигурно ще получиш далеч по-добри идеи.
    Jun 2002
    Рутер
    ОК. Значи в тази тема искам РУТЕР + WIN98.
    A WinRoute не е рутер, а транслатор, само името му е рутер.
    В темата за MTU искам да го променя към по голямо, защото както знаеш между всеки два кадъра има еталонно разтояние /ако не се лъжа за 10Мб е 9.6 мс/ .... така че ако предаваш 15КБ то те ще се предадат за 10 кадъра + 10 х 9,6 мс. + времето за отговор /в най-добрия случай/. И така.... ако MTU e 3000 /prim./ ...... предполагам се сещаш.
    Просто ще се намали RTT а щом то се намаля се увеличава проп. способност.
    Поправи ме ако греша, но по принцип това го измислих случайно след като една вечер си играх с МТЮ -то - намалях го .. и гледам производителността пада и естествено си казвам то че няма да може до безкрай няма, ама поне двойно ще издържи мрежата.
    А ако не се лъжа при АТМ мисля че MTU=9000.
    Oct 2002
    Рутер
    MTU po default v lan ti e 1500 ako polzvash vlan 1504 promqanata na MTU vodi edinstveno do nesuvmestimost s ostanalite OS... Horata sa si precenili kakuv trqabva da mu bude razmera i triabva da se pipa samo ako e super nalojitelno a v tvoqa sluchai ne e...
    Onosno router i win98 e takova jivotno nema a dori i da ima ne go preporuchvam na nikogo..
    Jun 2002
    Рутер
    Преди малко се рових по едни сайтове за това МТЮ и трябва да ви кажа, че гигабит и 10 гига бит мрежите се базират в не малка част на увеличението му. Там достига до 9000 и има графки за производителност от 1500 - 9000, като разликата е огромна. Та искам да кажа .... начин със сигурност ще има само трябва да го открием и да извлечем поне 100-те Мб от тези платки, не че толкова са го преценили хората, ами са преценили цената на мрежата и са го ограничили .. защото иначе в далеч по - бавните мрежи но пък QOS достига 9000???
    Nov 2002
    Рутер
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ей, рутер за DOS - ще падна, може ли на една дискетка да е? При положение, че явно маймуни с трици искаш да ловиш, това го умее най-добре линукс. Хем и безплатно.
    <div align="right">оргинално мнение на WISP</div id="right">
    [:D] Такова животно има междудругото и съм го ползвал някъде преди две години. Колкото и странно да звучи, работи си....
    2relsys
    http://lists.shmoo.com/pipermail/hos...ry/001130.html
    преди време се натъкнах на това, но принципно вече съм се отказал от идеята за 22 мегабитови дивайси на длинк. При тест на 2 АП-та на растояние 7 км с 24 децибелови антени се получиха 15% загуби и 1.5% дублиране на пакети. При същата опитна постановка чифт СМЦ-та работеше напълно нормално.
    А иначие който желае да експериментира:
    http://www.hack.gr/users/panxer/wire...x100_pci.o.bz2
    модулът е за 2.4.18
    Jun 2002
    Рутер
    10x, fori
    a otnosno rutera?
    Nov 2002
    Рутер
    Ами ще потърся някой забутан мидж. Проблема е там че за последно съм виждал тази красотичка в началото на 2001-ва. Тогава се ползваше за рутъри с ИСА конвертори.
    Jun 2002
    Рутер
    Аз открих една фирма www.mikrotik.com дето правят точно точно софт. рутери, ама не мога никъде да намеря нещо за download.
  1. Отговори: 19
    Последно: 27-01-13, 11:32
  2. рутер след рутер
    От rymbym във форум Технологии
    Последно: 04-10-12, 10:39
  3. Отговори: 5
    Последно: 06-09-11, 16:04
  4. Отговори: 3
    Последно: 01-06-10, 23:38
  5. рутер
    От black howk във форум Продава
    Последно: 07-05-06, 12:52
