Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By MitkoS
Кримпване на UTP/STP кабел в кабелен контакт [розетка]
  1. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Колеги, при всички случаи досега си кримпвам прав кабел [T568B] без значение от устройствата от двете страни.
    Сега обаче искам да сменя кабелен контакт и се налага да кримпна "женската" част, розетката която е в самия контакт.
    Не съм го правил досега и днес отидох да разгледам какво има като UTP/STP контакти.
    Производителят го е направил лесно, но ме смущава легендата която е поставил в контакта.
    За 568B подредбата е по двойки: кафява зелена синя оранжева, в поредност цял, шарен.
    Тези розетки сами ли си подреждат после кабелите в буксата, че да се "срещнат" с моята подредба по стандарт? Да спазвам ли легендата на производителя или да си ги кримпна точно като Т568B?
    Не знам дали зададох разбираемо въпроса.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: Кримпване на UTP/STP кабел в кабелен контакт [розетка]
    Спазвай напълно легендата на производителя и не се задълбочавай.На отсрещния край например в рака ,ако всичко е по легенда на производителя ,значи е Okay.
  4. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Malone Виж публикацията
    ... Тези розетки сами ли си подреждат после кабелите в буксата, че да се "срещнат" с моята подредба по стандарт? Да спазвам ли легендата на производителя или да си ги кримпна точно като Т568B?
    Той въпроса с "кримпването в розетката" няма значение за "външния" кабел (тоя който включваш от външната страна на розетката).
    В твоя случай важното е кабела който "идва отнякъде" и се кримпва в гнездото/розетката, откъде идва и как е кримпнат там откъдето идва.
    Т.е., всеки "прав" кабел терминирането му в двата му края трябва да е еднакво.
    А тъй като става въпрос за "инфраструктурен" кабел (тоя дето ще го кримпиш в розетката), то той трябва да е прав.
    ПП
    Символа "B" означава оранжевия чифт да е на 1-ва и 2-ра позиция при конектора RJ45
    Символа "A" означава зеления чифт да е на 1-ва и 2-ра позиция при конектора RJ45
    Този пост е редактиран от MitkoS; 02-10-16 в 21:23.
    stenly одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Благодаря ви.
    Не знам как е кримпнат инфраструктурния кабел, ще видя и ще го кримпна със същата подредба. В момента при прав външен кабел всичко е наред. Самият контакт е счупен и е грозно, затова искам да го сменя.
    @MitkoS
    Аз съм си запомнил друг стреотип, семантичен, така ме е учил навремето приятел и така съм го запомнил.
    За прав, подредбата по цветове е оранжев, зелен, син, кафяв, като поредността е шарен, цял и синия чифт дели зеленият.
    Звучи ужасТно неразбираемо може би, но аз си го разбирам.
    Кръстосан не съм кримпвал, не ми се е налагало, при "plug and play" възможностите на съвременните устройства.
    Ще рече, че ако е спазен стандарта в инфраструктурния кабел си спазвам легендата на розетката.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Принципно нямат значение подредбата по цветове. Важното е 3 и 6 да са от една двойка. В другите двойки трябва да са един до друг. Естествено от другата страна трябва да има същата подредба.
  1. Зануляване,заземяване на контакт
    От Leon34 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 11
    Последно: 25-12-18, 10:43
  2. Бие ток при занулен контакт?
    От karakonjula във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 21
    Последно: 12-08-15, 13:12
  3. Отговори: 6
    Последно: 05-02-10, 16:33
  4. Уплътнение на розетка (аспиратор)
    От arlina във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 21-12-09, 14:24
  5. Отговори: 7
    Последно: 28-12-07, 00:41
