Резултати от 1 до 15 от общо 42
До колко switch-a / hub-a може един след друг?
    Feb 2002
    Смисълът на упражнението е да се използват като усилватели на около 100м. с цел удължаване на кабела. Или има друг начин?
  3. Moderator
    Nov 2001
    Повече от два хъба последователно немогат да се сложат. Затова трябва два хуба и после суич, после пак два хуба и т.н. Какво е разтоянието.
    Julian, какво значи според теб "не могат да се сложат" ? Имам работещ пример с четири 10-Mbit хъб-а (от най-евтините "Repotec"), навързани един след друг, като разстоянията между тях са по 120 - 170 м (не казвам, че е нещо на границата на възможното), а кабелите са UTP (FTP за по-големите разстояния).
  5. Moderator
    Nov 2001
    Ами има предвид че понякога може да се губи връзката. Това га разправя един от една фирмна доставчик на нет. Мисля че стваваше въпрос за 100Мбита мрежа.
    Dec 2000
    Напълно възможно е! PROKOBA, купуваш нормално евтини суичове по 20-25 USD, FTP кабел и няма да има проблем... По евтини варианти не са за препоръчване.
    Feb 2002
    Е, значи суичове може колкото си искам един след друг така ли? Разбира се не съм за евтини варианти- важното е да работи.
    Разстоянието ще е доста... за това питам дали има ограничение в бройката. Някой пробвал ли е с 10 или повече? Има и друг вариант - с thin coaxial кабел ама не намирам рипийтърите по ценовите листи на нашите фирми... Ама не ми се иска коаксиален, няма бъдеще
    Aug 2003
    Малко теория При хуб-овете има едно правило, което се казва 5-4-3, тоест максимум 5 сегмента, максимум 4 репиитера/хъб-а и максимум 3 сегмента които имат наследници (такива сегменти, на които и в двата края има репиитери/хуб-ове). Това правило е продиктувано от една характеристика на мрежата която се казва Propagation Delay. Без да се впускам в подробности това време е свързано с откриването на колизии в една мрежа. При неспазване на изискванията се затруднява откриването на 'сблъсъците' -мрежоворо у/во (лан картата) си праща пакети, ама никой неги получава. Оттам и скоростта рязко пада.
    При свичовете всеки сегмент си е отделен colusion domain, такаче такова ограничение в каскадното им варзване няма.
    Айде със здраве
    Jun 2003
    Малко практика: Имам 5 хуба един след друг и между тях един суич между 3 и 4 хуб работи си всичко перфектно бе загуби и без проблеми
    Feb 2002
    Правилото 5-4-3 го знам. Все пак ми беше интересно дали няма ограничение в бройката суичове. Никъде не намерих информация. То все пак ще се разбере рано или късно
    Aug 2003
    Нещо май неви се чете
    За PROKOBA : Прочети последното ми изречение на предния ми пост. След като го знаеш правилото, не е много трудно да се досетиш че може да сегментираш мрежата на повече колужан доменйните със свичове.
    За Minko21: Имаш 5 хуб-а в 2 броадкаст домейна. Във единия сегмент имаш 2 а в другия 3 хуб-а. Реално никаде нямаш повече от 3 хуб-а свързани последователно. Каде ти е геройстворто ? )
    Feb 2002
    Благодаря на всички за отговорите. Сега вече ще спя спокойно
    Dec 2000
    Никакво спане
    Не е само това, замисли се ако забие един суич по трасето, ко праим? Тичаме от точка на точка и ги рестартираме? Има системи с импулсни захранвания които позволяват захранването на едноцифрен брой суичове да става от едно място, като тока тече по UTP-то. Имаме изградена такава система в Надежда. Само че не ме питайте за технически характеристики.... те колегите май даже го патентоваха
    Feb 2002
    Има такова устройство на D-link, power over ethernet. http://www.dlink.com/products/?pid=48
    Jun 2002
    Интересно ми е само, защо искаш да вържеш 10 св/хъба един след друг, като има и по евтини варианти като wireless например,
    а пък и се съмнявам че 10 устройства последователно ще работят (нормално), или ако работят едва ли ще имат КПД>10%
  18. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    За нормална работа до 3 хъба един след друг. Аз съм пробвал и с четири, но наистина има проблем с колизиите и то сериозен, за това не е възможно <u>надеждно</u> да се работи с четири хъба един след друг в натоварена мрежа (или средно натоварена). Комбинацията със суичове е за предпочитане. Ако се свържат хъбовете с коаксиален кабел през бнц-то (ако имат такова) може да се навързват и повече от три хъба през бнц изхода, но скороста пада на под 10Мб/с. Остаряло или не, ако всичко си работи и това е най-изгодния икономически вариант, то какъв е проблема?
  1. Ето и един друг модел Daiseikai
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 57
    Последно: 10-02-15, 19:58
  2. Отговори: 6
    Последно: 26-01-10, 22:37
  3. 2 рутера един след друг
    От DEYDOD във форум Мрежи
    Последно: 24-08-06, 22:30
  4. Интернет от един "тип" мрежа в друг
    От IvO™ във форум Мрежи
    Отговори: 21
    Последно: 21-07-05, 13:25
  5. Един въпрос за switch!
    От exorcist във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-04-04, 23:19
