Резултати от 1 до 7 от общо 7
Как може да прехварля информацич от един на друг компютър с различни ОС
    Jan 2010
    Така значи по скоро се интересувам как ства мрежата между лаптоп и РС настолно като са с резлични ОС защото си мисля, че това ще е най-лесно. Ако се сещате и за други варианти можете да ми предложите Защото на старото РС имам много информация и искам да си я прехвърля на лаптопчето. Благодаря предварително.
  3. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Re:Как може да прехварля информацич от един на друг компютър с различни ОС
    Презаписваеми дискове, Флаш памети, по мрежата - връзка със кроснат кабел или през рутер.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    вариант 1 - мрежа без посредничещо устройсто. ползва се кръстосан лан кабел, мушнат директно в мрежовите портове на компютрите
    вариант 2 - мрежа с посредничещо устройство:
    а) с hub. надали би опрял дотам, защото хъбове вече няма, но специфичното при тях е, че пак се ползва кръстосан кабел
    б) с рутер или суич
    - с рутер. прав мрежов кабел за всеки от компютрите, всеки пъхнат в етернет порт на рутера. НЕ WAN-a!
    = със суич. прав мрежов кабел за всеки от компютрите, всеки пъхнат в етернет порт. при суичовете WAN няма, така че нямаш възможност за грешка
    вариант 3 - безжично. повечето лаптопи имат безжичен, но за компютъра ти трябва допълнително устройство, което ти най-вероятно нямаш, така че вариантът е слабовероятен
    варинат 4 - физическо пренасяне:
    а) на дискове. трябват ти дискове и записваща програма
    б) на флашка. трябва ти флашка и USB порт
    надявам се, че съм бил изчерпателен
    Jan 2010
    Мерси! Предполагам, че ще пробвам директната връзка. А като стана въпрос за рутер аз имам такова нещо и се сетих че не знам как се слага парола на безжичния интернет, та ако може някои да ми помогне ще съм много щастлив.
  6. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Производител и модел на рутера? Ако си на БТК през сайта им!
    Jan 2010
    Linksys Compact Wireless-G Broadband Router
  9. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Ако си със стандартния софт на рутера по подразбиране адреса за достъп е 192.168.1.1( ако не е променян) Това го пишеш във браузъра. Ако не е променяна паролата и името са - admin. Отиваш на страницата Wirwlwss>Wirwlws Security и там си настройваш.
    Ако са пипани настройките трябва да видиш какво IP ти раздава.
  1. Ето и един друг модел Daiseikai
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 57
    Последно: 10-02-15, 19:58
  2. Усеща ли се разлика, ако на ако на един плейър USB му е 1,1, а на друг е 2,0
    От kaki във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 12
    Последно: 04-02-08, 21:29
  3. 2 рутера един след друг
    От DEYDOD във форум Мрежи
    Последно: 24-08-06, 22:30
  4. Интернет от един "тип" мрежа в друг
    От IvO™ във форум Мрежи
    Отговори: 21
    Последно: 21-07-05, 13:25
  5. Отговори: 41
    Последно: 14-05-04, 15:46
