Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 21 от общо 21
dial-up главоболия
    Nov 2002
    #16
    dial-up главоболия
    И да допълня мнението на wfw
    При скорост анд 28800 по аналогова линия (в повечето случаи) модемите дропват връзката, но не и линията. След това им е необходимо извесхно време за да се handshake-нат. В повечето случаи ако модема е настроен на 28800 или под тази скорост ралната скорост която получаваш е над тази при връзка на 33600. От години помня това на изуст (който го знае ще се сети какво е) S9=100S10=55+ms=11,1,300,28800. При стандартните модеми върши незаменима работа.
    Софтуерните модеми са боклук. Пълен боклук в 90% от случаите. В останалите 10% все стават за нещо. Разликате между софтуерен и хардуерен модем е впечатляваща. Да не говорим вече за външните модеми.Xenter, погледни тук и виж дали нещо няма да ти свърши работа.
    P.S. докато ползвах модем ползвах един Courier 28800 софтуерно ъпдейтнат на 33600 (и такива неща правихме на времето) Наистина връзката която държеше беше от порядъка на 2-3К, но поне я имаше. В най-натоварените от към страна dial-up месци (над 150 часа месечно) съм имал сметки от порядъка на 25 лева.
    Feb 2003
    #17
    dial-up главоболия
    Към Lupus:
    Категорично не си прав!
    Всеки един модем поддържа команди, с които може да се форсира скоростта на връзката ВЪПРЕКИ елемента на handshaking.
    Просто когато модемите разговарят, клиентското устройство подава "таван" на възможностите си. Естествено, че посрещащия модем няма да се опита да надскочи този таван. Конкретно за този модел на Conexant търсеният ефект се постига със следния команден ред, записан в полето Phone and Modem options->Modems->Your Modem Model->Properties->Advaced->Extra initialization commands (това е при Windows 2000 Server):
    +ms=v34,1,2400,33600,2400,33600
    където:
    v34 - типа на модулационния протокол;
    0,1 - включва изключва автоматичния fallback/fallforward;
    2400,33600 - горната/долна граница на скоростния диапазон, в който да се осъществи връзката за приемане на данни;
    2400,33600 - горната/долна граница на скоростния диапазон, в който да се осъществи връзката за изпращане на данни;
    Препоръка към XENTER:
    Пробвай с този ред да осъществиш връзка, като променяш стойността "33600" надолу в стъпки от по 2400 бита за секунда. Т.е. ако не стане с 33600, свали на 31200, ако пак не стане свали на 28800 и така, докато постигнеш задоволителен резултат.
    Хубаво би било да добавиш към описания ред и параметър S10=254, който да укаже на модема да изчака 25,4 секунди преди да затвори в случай, че няма обмен на пакети(фабричната настройка обикновено е 0,6 секунди, което понякога е фатално за нашите линии).
    Надявам се предоставената информация да ти е от полза.
    Пиши ми ако имаш въпроси.
    EDIT:
    За Fori:
    Добре ми е познато, това е стринга на по-старите модеми с чипсет Rockwell, където 11 е еквивалента на v34 в по-новия стринг. При по-новите е променен във вида, който съм описал, съобразно възможността да се осъществява различна(асиметрична) по скорост връзка за upload/download.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #18
    dial-up главоболия
    Противоречие няма, ти просто му показваш как да си направи ръчно настройките.
    Dec 2000
    #19
    dial-up главоболия
    @Lupus
    Orpamarosa добре го е описъл Има начин да се задава мин/макс скорост и модулация и модемо го спазва. Друг е въпросът че ако не си нацелил вярната команда най-вероятно няма да тръгне - все пак не всички модеми са с Connexant чипсет. Попадал съм на модеми (и телефонни линии) които и на 9600 не правят връзка - обикновено телефонната линия е много зле, не че модема е ОК.
    Не знам дали си забелязъл но в зависимост от това колко ти е качествена връзката има моменти в които 'компютърчетата не мигат' [:D] тоест няма обмен на информация - най-много ти да изпращаш но да не получаваш нищо - това състояние може да варира от 10 до 60 сек [обикновено] - това е въпросното 'предоговаряне' на скоростта (retrain) което правят модемите като смъкват скоростта с цел да задържат връзката.
    btw има юзъри на които им дропи на <1 мин но има и такива на които им задържа над 30 часа връзката [:D]
    @fori: Courier rocks!
    Dec 2000
    #20
    dial-up главоболия
    Освен чудесните настройки които препоръчват съфорумците, има и една хитринка която може да помогне - гледай да докопаш ISP на който входните му точки са в твоята централа, сигурен съм ще се усети разликата.
    А за да разбереш кои протоколи поддържа твоя модем, конектваш се към хипертерминала и пишеш AT+MS=? и плескаш Ентер, то ще ти напише кои протоколи поддържа, после само добавяш в Extra Settings +MS=ХХ, където ХХ е желания поддържан протокол. Успех.
    Aug 2003
    #21
    dial-up главоболия
    10x 2 all of U !
  1. Fuji Electric RSA-09LGC - главоболия
    От Turbosol във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 54
    Последно: 11-02-10, 16:20
  2. Dial-UP - как?
    От Io във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 07-05-07, 15:53
  3. Dial-up timer
    От hardcore във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-10-04, 17:30
  4. Dial-up сървър
    От AZure във форум Windows
    Последно: 13-05-04, 22:05
  5. Dial-up help
    От PROKOBA във форум Мрежи
    Отговори: 21
    Последно: 02-07-02, 22:08
