Резултати от 1 до 15 от общо 31
moje li,moje li,moje li......:)
    Apr 2001
    Zdraveite pi4ove!Izviniavam se 4e pi6a na latinica,no na tozi komp niama cirilica.Vaprosa mi e:-Moje li kam edin kabelen modem da se svarjat dve PC-ta i kak stava?Ednoto 4rez USB,a drugoto 4rez mrejovi kabel.Tova go ima na shema v knijkata na modema,no ne6to ne stava.
  3. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Технически може, но това позволено ли ти е от кабелната телевизия? (при мен пише, че само от тях може да се разреши - например за РС и ноутбук)
    May 2001
    Ако се разбереш с провайдера може ... ама иначе няма да стане.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Първо си конфигурираш вътрешната мрежа като задаваш на второто PC (без модем) че ще ползва интернет от друг комп. в мрежата. След това шерваш интернет връзката на комп. с кабелния модем и трябва да стане. Правил сум го няколко пъти и винаги е работило.
    Забравих да спомена - OS - WinXP и на двата комп. С други OS ne sum пробвал.
  6. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Първо си конфигурираш вътрешната мрежа като задаваш на второто PC (без модем) че ще ползва интернет от друг комп. в мрежата. След това шерваш интернет връзката на комп. с кабелния модем и трябва да стане. Правил сум го няколко пъти и винаги е работило.
    <div align="right">оргинално мнение на Pat</div id="right">
    Той пита как да сърже двете РС към 1 кабелен модем, а не как да пусне от единия РС на другия. За това има отделна тема. А и това не представлява проблем на 98SE, 2000 и ХР.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Това, което искаш да направиш е възможно само ако в кабелния модем има вграден рутер. Сега почти всички нови модели кабелни модеми идват с по два изхода с различни МАС адреси - USB и Ethernet, но може да се ползва или единия или другия. Идеята на Pat е напълно осъществима и за това не се иска разрешение от провайдера. Това вече е обсъждано във форума нееднократно и можеш да намериш много различни решения.
  9. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Kesten zabravi za tozi variant.ISP triabva da ti dade 2 IP za 1 MAC.Kupi si NIC za 4-5$ za drugia comp i napravi kakto kazva Pat
  10. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Vandal
    Проблема тогава ще е че пк1 трябва винаги да работи...
  11. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    breiii
    Не е задължително.Ако смени софтуерно МАС на втория комп.едентичен с този на първия.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Vandal виж как стоят нещата: Двата компа са свързани в локална мрежа. Към единия от тях е свързан кабелния модем чрез USB или Ethernet изхода си и той комуникира с Internet през него. Трафика за втория комп винаги минава през този, към който е свързан модема. Така че е все тая какъв ще му е МАС адреса. Спреш ли първия комп, той губи физическата връзка с модема. Същото се получава и ако той се "отвее" Прочети и другите теми по въпроса Pls.
  13. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    Lupus
    Имах пред вид когато първия е изкл.просто свързва модема на втория комп. и ASP вижда МАС като на първия.
    p.s До колкото разбрах 2 PSта са в една стая.
  15. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Vandal чак сега вникнах в идеята ти
    Не е лоша, но тогава в нета ще работи само единият компютър. А и няма да има мрежа между двата.
    kesten направи ли нещо? Драсни 1 ред да разберем какво се случи
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    И една дуплексна кутия (управляема с педал) ще свърши работа.[:D][:D][:D]
  17. Тук е от
    Dec 2003
    ami da ti kaja tva e nevyzmojno.dokato ednoto e izklu4eno drugoto da ima net.moje ako ednoto raboti kato server ama trqbva da e vklu4eno i da minava prez proxy(stava server na drugoto PC.).ama ne znam samo ti dokolko mojesh da napravish tova?
    ednoto stava server na drugoto!
    Aug 2003
    Някой случайно да е обърнал внимание ,че модема си има собствен MAC и проваидера го интересува само това,а зад модема колко ще са е без значение !
    А проблема на тази тема се решава с един Broadband Router
  1. tap vapvos moje bi ?!?
    От mxkolev във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-06-03, 11:03
  2. Moje li da...
    От CreatoR във форум Мрежи
    Последно: 09-04-03, 12:46
  3. moje li .....
    От spoofer във форум Linux
    Последно: 28-02-03, 09:58
  4. Hub -> Lan card - UTP 130-140 m - moje li?
    От joroto във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 05-05-02, 22:43
