Страница 9 от 14 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 205
1 СУПЕР решение - DVICO TViX - HD M - 5100 !!!
    Oct 2006
    #121
    Re: 1 СУПЕР решение - DVICO TViX - HD M - 5100 !!!
    аз не издържах и вече съм притежател на "истар"-а.
    да не спамя с подробности , ето тук съм споделил впечатления от поръчката, до първата ескплуатация :
    http://www.ruse-online.net/index.php/topic,374.0.html
    очаквам ъпдейт ан софта, тъй като има известни "бъгове", които пък подробно са дискутирани тук :
    http://www.mpcclub.com/modules.php?n...iewforum&f=191
    успех на всички фенове, независимо кой плейър ще си харесат
    пп
    ами.. в отговори на по-долния пост - това е хдми 1.3 и го взех точно заради САТА поддръжката.
    поръчах си дори нов - 640 гб WD - около 180 лв го има из онлайн магазините и фирмите.
    след 2-3 дни ще е при мен. ко му плащаш дет се вика (за този обем)
    за съжаление ДТС не съм тествал , звук АЦ3 си върви по ХДМИ-кабела. даже съм сложил снимка на задната част, където съм включил само хдми и лан-кабели
    приятно ме изненада качеството на кабела - до сега ползвах (без проблеми) от ПЦ-то към телевизора обикновен някакъв хдми кабел около 3 м , но този , който си е в комплекта е в пъти по дебел и очевидно по-качествен.
    в комплекта има и оптичен и коаксиален кабели, които също респектират с дебелина и качество.
    а да.. и лан-кабела също е част от комплекта, само ви трябва един какъв да е суич и допълнителна лан-карта , за да може да се върже плейъра с пц-то.
    интернета съм го сложил с просто споделяне на връзката, като по нататък може да сложа някое лекичко прокси.
    за софтуера, да , знам че е същия, но още не съм се разровил дали може да се приспособи или "тунингова" фирмения на "истар"-а и до колко става от едното към другото.
    надявам се братята руснаци да измислят нещо по въпроса
    както и другия лек проблем с ДТС - четох че чипа позволява дкодиране, но не го въвеждат , заради лицензни споразумения и права разни.
    сещам се че и елит-400 юсб беше отначало така - без ДТС, но се появи коригиран софт, "отпушващ" тези възможности.
    надявам се някой тихомълком да вкара и тази поддръжка и в истар-а
  3. Moderator
    Aug 2006
    #122
    Честито!
    Това всъщност е Попкорн в друга кутия. Ползва същия софтуер, което е добре защото хората от Попкорн доста сериозно се трудят по него и вече почти няма забележки. Най-важното е, че плейва без проблеми H.264 MKV.
    Най-големия му плюс е поддръжката на SATA дискове, които са малко по-евтини и се намират в по-големи обеми тука.
    Ти вариянта със HDMI 1.3 ли взе или с 1.1? Не че има някакво значение де.
    Пробвал ли си как се държи със DTS звук към ресийвър? Има ли проблеми? С какви кабели го ползваш?
    Apr 2008
    #123
    Samo ne razbrah KAK tochno se svarzva s Internet ili s kompa chrez LAN-kabel.
    Misalta mi e - Kak shte prehvarlqm filmite ot kompa na Popcorna. Prebvaritelno Blagodarq
    Pozdavi
    Oct 2006
    #124
    лично аз съм го вързал плейъра през суич с втора мрежова карта на компа
    и съм споделил интернет връзката със втората мрежа, която дефакто е само м/у компа и плейъра.
    хем мога да шервам , хем чрез myHome приложението разпределям откъде и какво да гледам
    Apr 2008
    #125
    Тези плъри са си чисто и просто компютри. Имат си всички мрежови настройки и свързването им с друг компютър е елементарно. Софтъера за стриймване - MyiHome върши идеална работа, а ако имаш вграден диск във плеъра не е проблем да си копираш файлове на него от компютър по най-различни протоколи - SMB, NFS, FTP. Можеш дори по интернет да се вържеш от работата си и да си му копираш файлове по FTP.
    Jan 2005
    #126
    А как стои въпроса с гаранционното обслужване на пуканката? Не дай си боже, но всичко се случва - какво правим ако пукне ?
    Oct 2006
    #127
    то се е видело че нема да "отключат" ДТС саунда, та някой да има впечатления от ресийвърите ? примерно :
    http://www.bizrate.com/receivers/yam...areprices.html
    или кое е най евтино от 5.1 системите ?
    за истар-а излезе нов софт от 27-ми юни, и за сега съм мн доволен , чете всичко и има вече кирилица.
  10. Junior Member
    Oct 2006
    #128
    На мен ми писна да чакам този попкорн, явно проблем с доставката е голям. Миро, кажи ако обичаш, колко пари и откъде го купи това плеърче.
    "DivX 7 will use the MKV container format!"
    http://forum.doom9.org/showthread.ph...83#post1152183
    http://www.zatznotfunny.com/2008-06/...-video-format/
  11. Moderator
    Aug 2006
    #129
    Miro, този ресийвър е доста орязан откъм видео възможности, но ако ще го ползваш предимно за звук ще ти свърши добра работа. Другия вариант са ти ниския клас на Сони.
    Така като чета ДТС май наистина няма да имаме, но аз честно казано не драпам толкова за него защото ресойвъра ми върши работа.
    Евентуално в някой от новите има модели, които се говори, че ще пускат ще има ДТС декодер, но още няма официална информация.
    Jan 2005
    #130
    интересна джаджа е това TViX и като че ли е добро като марка, но има и други: http://www.lesnumeriques.com/article-320.html
    този мултимедиен твърд диск почти не отстъпва: http://www.lesnumeriques.com/article-320-3254-238.html и http://www.audiovideohd.fr/tests/130...Premium-0.html
    поддържа си DTS, OGG Vorbis, MKV (непълно) и всичко останало и даже има 2 инчово LCD екранче и WiFi...
    (сори, ама продукта е френски, и не успях да намеря подробности за него на инглиш...) (не поддържа subrip субтитри)
    само за 86.48 EUR : http://www.sourcingmap.com/high-defi...r-p-15450.html
    май няма мрежови възможности...но пък може да си сложите собствено лого отгоре...
    пълно е с такива...тук TVIX е един от многото: http://www.twenga.co.uk/dir-Computer...dia-hard-drive
    това http://www.datakits.co.uk/store/alte...iv-p-3096.html пък струва £134.99 заедно с 500 GB твърд диск...
    така че има много СУПЕР решения...ама не се рекламират нещо тук...
    аз лично бих предпочел нещо такова: http://www.moneual.com/htpc/972.php , а и човек може сам да си направи...
    May 2001
    #131
    hihimor, тия плеъри, дето си ги дал, ще просвирят HD Divx и/или MKV точно в шестък... това че някои от тях имат HDMI изход не означава автоматично че могат да плейват и компресираните фомрмати във висока резолюция....
    Да не говорим за поддръжка на кирилица и FLAC примерно.
    Не че защитавам или оплювам един или друг плеър в случая, но в темата става въпрос за HD Divx плеър, а не просто плеър с харддиск, който има HDMI изход.
    Oct 2006
    #132
    Цитат Първоначално публикувано от modem
    ами поръчах си го от официалния им сайт. писал съм и впечатления и линкове по-горе , както и тук : http://www.ruse-online.net/index.php/topic,374.0.html
    за ДТС е ясно - както и в официалния им форум , а и на други места, е споменавано че самия плейър не е проблем да вкарат декодиращи функции, а проблема е в лиценза, който нямат . и който лиценз евентуално би оскъпил като цяло плейъра.
    но се чудех дали няма нещо коректирано от братята руснаци примерно... или от други, които леко и негласно да бутнат софтуера за такива като нас дето не ми пука за лицензи и т.н.
    а да.. за ресийвърите... ами.. идеята ми е с по-новите ресийвъри (които поддържат няколко ХДМИ входа) за домашно кино, да може да се позлват цифровите видео-изходи както от комп-а , така и от плейъра, и айде примерно още един резерва, т.е. ресийвър с 3 ХДМИ входа и един изход, а също и 2-3 цифрови входа - за СПДИФ изхода на компа и цифровия /или оптичен/ изход на истар-плейъра.
    тогава би се получило оптимално/като качество/ и компактно решение за домашна мултимедия.
    затова се чудя какви най-евтини модели има ресийвъри /примерно чак с поддръжка на последни стандарти и 7.1 саунд не ми трябва/ , и как всъщност "препредават" ХДМИ видеото ? - директно или има някакво вътрешно преобразуване ? че не ми е мн ясно....
  16. Moderator
    Aug 2006
    #133
    Вариантите с 3 HDMI входа са вече по-скъпи. В ниския клас обикновена са с по 2.
    Отделно в ниския клас се водят само HDMI switch, а не repeater. Това ще рече, че каквото влезне по HDMI директно излиза на HDMI изхода. Включително и звука, което значи, че няма да чуваш звук на колоните, закачени към ресийвъра, а само на телевизора. За целта ти трябва отделен кабел за звук.
    Избора на ресийвър е сложна задача и трябва много внимателно да прецениш и четеш какво точно искаш да постигнеш и това възможно ли е с този модел.
    За Попкорна се говореше, че ако му сложат ДТС лиценз щял да се оскъпи с 20$ и тях им изглеждало много. За мен е смешна цена, а това е една от най-големите му критики.
    Dec 2007
    #134
    И аз не издържах и си купих ISTAR.
    miro за DTS ползвам това:
    http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=35061
    и съм много доволен от резултата!
    Мнението ми за машинката съвпада с твоето! Плеърчето се държи супер - като плеър обаче. За момента май всичко "официално" дето е излязло и съм му го пуснал върви без проблем. Със българските субритри също за момента се оправя ОК.Относно преглеждането на снимки обаче имам едно въпросче към теб или към lazarus18. За момента ако имам директория със снимки за да отворя следващата снимка след като съ,м показал някоя на екрана - трябва да затворя текущата, да ида на следващата и да я отворя! Няма ли по бърз начин? Не че съм се юрнал да разглеждам снимки де! Главно го ползвам като плеър и за тази си цел се справя перфектно "гадината" . Има един дразнещ проблем ама се надявам в бъдеще да се оправи... - Доста бавно прехвърля филмите през LAN-a - според мен не ползва 100Мб та на мрежата ! Четох оплаквания и на други по форумите от същото.
    Миро аз обаче нямах твоя късмет с доставката - наложи се да го взема от пощенския клон на митницта и да платя 50 лв ДДС
  18. Moderator
    Aug 2006
    #135
    Като искаш а разгледаш цялата директория със снимки не даваш Enter, a бутона Play с триъгълничето. Така ти прави слайдшоу и вече със стрелка надясно или бутона за Next Chapter сменяш ръчно. Иначе то през определени секунди си ги сменява само.
    Ти през какъв протокол копираш файловете? Аз постигам около 2,5 МегаБайта/сек. трансфер през SMB и FTP. През NFS би трябвало да е по-бързо. Копирам от лаптоп, който е с WiFi.
  1. Продавам расийвър Onkyo TX-SR607,DVICO TVIX HD M-6600N,DECT ТЕЛЕФОН PANASONIC
    От enator във форум Приключили продажби
    Отговори: 12
    Последно: 15-02-12, 20:51
  2. DViCo TVIX Xroid A1-БЪДЕЩЕТО НА МЕДИЙНИТЕ ПЛЕЪРИ!!!
    От gallardo83 във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 29-08-11, 00:27
  3. Продавам нов DViCO TViX M-6600N
    От enator във форум Продава
    Последно: 13-02-10, 23:49
  4. Продавам нов DViCO TViX M-6600N
    Последно: 10-11-09, 15:13
  5. мултимедиен плеър DVICO TViX HDMI M-6500A
    От enator във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 10
    Последно: 21-09-09, 18:49
