Такива филми само на кино.
После хубавия рип у дома.
Здравйте
На път съм и аз да си взема този А-110, но преди това имам малко въпроси свързани с звука, много важни за мене. Притежател съм на доста свясна 5.1 surround system, но явно с вече остарял ресивър възпроизвеждащ само DolbyDigital/DTS без модерните True HD, DTS HD, DD+ .... Та въпроса ми е как това ще се отрази на гледането на Блу-реи или рипнти ХД филми, които ги използват? Връзката ми ще е чрез оптичен кабел. Ако тръгват дали ще е отново 5.1 съраунд?
Другия ми въпрос е прави ли някакъв видео upscale на DVDтата ?
Благодаря
Прави ъпскейл на всичко, което е с по-ниска от изходната резолЍция и то го прави доста добре.
Да ти кажа честно аз файлове с новите HD аудио формати още не съм срещал. Всеки рип е със стандартните 5.1 DD/DTS.С тях проблеми по оптика няма да имаш.
DTS-HD MA i TrueHD има само в пълните Блу-рей заглавия, които обикновено имат по няколко аудио трака, вклЍчително и не HD.
По принцип във TrueHD/DTS-HD MA има ядро с "нормален" звук, който би трябвало да излиза на оптиката, но не съм го пробвал.
Имай предвид, че то по оптика така или иначе тези звуци не "течат" - само HDMI + ресийвър с нужните декодери.
Lazarus, здравей,
пак ими нужда от консултация.
Новия ми комп. е с Windols 7 и по никакъв начин не вижда "Пуканката - 110" :(
Можеш ли да дадеш някакъв съвет?
Предварително ти благодаря!
По мрежата ли не се виждат или при свързване с USB кабел?
Аз на Windows 7 нямам никакви проблеми с виждането на пуканката както и да я закачя. Проблема е в теб явно.
Как си инсталирал драйвера за ext2/3?Цитат:
Първоначално публикувано от TODD
А от къде ще ме посъветвате да си взема А-110? От производителите или от друго място - има ли някакво предимство ако се вземе от Popcornhourbg /гаранция, подръжка../, тъй като е с 35 лв по скъп от Jar примерно /379лв/? Като си сложа после и диск разликата става още по голяма.
Също така кой диск ще ми препоръчате съвместим А-110 1TB/1.5TB ?
Според мен най-добрия диск за плеъра е Western Digital Green.Цитат:
Първоначално публикувано от Deqn
Провери първо дали го имат в Jar защото някой беше писал, че вече го няма наличен.
Несъм качвал втория дял е на нтфс който и пуканката вижда.Цитат:
Ти значи не си инсталирал NMT Apps, а си го форматирал от компютъра.
Ако искаш погледни тук -> http://www.videomaxavs.com/bg/store/...roduct=2222652Цитат:
Въпрос, на който мисля, че знам отоговра,но все пак: без инасталиране на NMT Apps, при използване на USB slave конектора и при форматиране с един дял под Windows с NTFS:Цитат:
има ли начин този дял да бъде достигнат по мержата?
Или за това задължително е необходимо NMT apps/Samba?
Samba е протокол за свързване по мрежата. Мисля, че дори и без да си инсталирал NMT Apps, а то няма как да стане на NTFS форматиран диск, ще може да го закачиш с USB към компютъра.
Май не го зададох въпроса правилно аз, та да уточня:Цитат:
дискът в момента е NTFS и да, по USB се вижда от компютъра съвсем нормално. И да, няма NMT Apps, защото е NTFS.
Въпросът ми е, може ли при това положение да го достигна по някакъв начин и по мрежата, а не само чрез USB. Разбира се, без да се инсталират NMT Apps, което ще форматира диска и ще затрие всичко на него в момента.
Аз както казах, мисля, че знам вече отговорът и той май е "не", защото за достъп по мрежата трябват или Samba, или FTP, като и двете май са част от NMT Apps, ама може и да бъркам, затова питам тук.
