Да , има един колега , Hell , си го поръча от тях !За подродности към него , на лс !
видео на интeрфейса на popbox и реални снимки - http://www.engadget.com/2010/01/05/s...pbox-hands-on/
Явно този плеър / наследника на А-110 ? /ще стане много популярен и да не флудим темата , ще е добре да се почне начисто с нова тема ! Ако има ентусиасти нека го направят !
Не мисля, че му е наследник. Нов тип плеър е, с друг интерфейс и възможности.
Доста ми допадат менютата и опцията за връзка с iMDB, но външния му вид с тоя огромен надпис не ми хересва.
Здравейте! Моля, някой който действително е пробвал следното - A-110 и WD Caviar Green 2 TB (по - конкретно - WD20EADS, инсталиран в плейъра), да сподели възможно ли е, има ли някакви проблеми, особености при форматиране, стабилност на работата. Но, моля нека наистина да бъде споделено от опит, а не да е цитирано от мрежата. По възможност, разбира се. За което благодаря предварително и се извинявам ако вече някъде е коментирано (въпреки, че изчетох внимателно тази, а и други теми и не го срещнах).
лазарус,
досега държах изходната резолюция на hdmi 1080p 60hz обаче след като прочетох твойте настройки я смених на 1080p 24hz. Понеже не виждам разлика би ли ми обяснил какви са тия херци.
и друго - когато плейвам понякога m2ts 1080p след известно време звука (dolby true HD или DTS Master) забива а след това и картината започва да накъсва
например това ми се случва при Anaconda от арената. Интересното че ми се е случвало веднъж на терминатор 3 и тогава го спрях ама след няколко дни си го изгледах целия без проблем. На анакондата видеото е H.264.
надявам се скоро да напрявят фърм който да поддържа цели блу реи защото ако разликите от една добре направена матроска не е много голяма в картината то предпочитам звука от дтс мастер
благодаря ти предварително и се радвам че има такива хора като теб към които да се обърна за съвет
Какъв телевизор имаш? Идеята на 24Hz е да се гледат филмите така както са записани /24 кад/сек./. При 60Hz се извършва един процес на преобразуване на кадрите и има едно почти незабележимо неравномерно движение.
Различните модели се държат различно на 24р сигнал.
Нормално е някои пълни Блу-рей филми да насичат. Още повече с този тежък звук. Виж опитай да спираш торрент клиента. Понякога помага.
телевизорът ми е LG37LF76
а на попкорна съм му изключил всички apps дори и мрежата е откачена
ползвам го само за филми и понякога музика но е закачен с hdmi към рисивър onkyo който поддържа блурейските звуци и за това ги гледам така
между другото възможно ли е да се инсталира фърма на ц200
може така да почне да просвирва пълен блу рей
Със сигурност не можеш да инасталираш тоя от С-200.
Аз, така ако позволите да се намеся от личен опит по отношение плавността на движенията и различните режими (честоти) на изхода на плейъра - понеже за мен въпросната плавност е болна тема. Много съм се дзверил да открия кой от режимите (24 Hz, 50 Hz или 60 Hz) е най - добър и мога да споделя следното (пък дано е от полза) - лично за мен откривам, че 60 Hz изход е, ако мога така да се изразя най - универсален. Пояснявам - при 24 - кадров материал (филм) аз при голямо сравняване между 24 Hz и 60 Hz изход общо взето виждам някаква разлика в плавността на движението, но не мога да кажа при кой режим е по-добре, т.е. при 60 Hz изход при панорамно движение на камерата има наистина някаква неплавност (накъсване на движението на интервали - възможно е да е от т.н. pull-down 2:3 процес на обработка). От друга страна същите 24 кадъра запуснати през 24 Hz изход също има някаква неплавност при упоменатия вид движение на камерата, която неплавност обаче се проявява по по - забележим начин - имам чувството, че през два кадъра липсва по един или нещо подобно - възможно е да е от по - ниският брой кадри в секунда на изхода, недостатъчни за окото да възприеме идеално гладко движение. Общо взето въпрос на лична преценка е на кой режим да е, но аз така или иначе не открих плавно движение от 24 кадъра. Но нека се има предвид, че ако не се ползва функцията framerate sync (която впрочем невинаги работи коректно) при 25 - кадров материал и 60 Hz изход неплавността е що - годе поносима, но при 24 Hz изход става нещо ужасно - силно "придърпване" се наблюдава. На всеки е ясно, 25 кадъра се гледат най - добре при 50 Hz или 25 Hz, а 29.97 кадъра - при 60 Hz или 30 Hz. Само за справка - ползвам A-110 и SAMSUNG PS50B610. Дано съм бил полезен, като нямам намерение да ангажирам никого с мнението си и ако повтарям някого - съжалявам, неволно е. Поздрави!
Наблюденията ти са напълно логични. Само при 25 кадров материал /PAL/ пуснат на 60Hz също е доста кофти - силно изразен judder.
Принякои модели ТВ има по-интелигентен начин на работа с 24Hz материал - т.нар. 4:4 или 5:5 Pulldown. Повишава се броя на кадрите чрез повторение на оригиналните кадри /4 или 5 пъти/ без да се интерполират нови, което не нарушава натуралния кино вид на видеото. Реално тогава телевизора работи съответно на 96 и 120Hz.
По моите наблюдения 25 кадъра при 24 Hz е по-зле, но това е индивидуално. Аз не случайно упоменах телевизора си. Въпросният модел притежава 96 Hz (Cinema Smooth), но при този режим няма кой знае какво "уплавновяване" а пък видимо избледнява картината. Въобще едно за сметка на друго. Пък и нали сме радетели за висока вярност - всякакви допълнителни изкуствени "подобрители" ни отдалечават от това понятие.
25 кадъра на 24Hz безпорно е зле.
Честно казано, опцията Framerate Sync вече работи доста добре и с нея не се налага да следиш какво пускаш и с какви настройки си. Единствено дразнят тези 1-2 секунди забавяне при пускане/спиране на филма.
Може и да съм сгрешил за липсата на тази опция при Самсунг. Странно защо променя картината.
Изобщо не трябва да прави по-плавен образа с нея. Не е това идеята.
преди малко превключих изходната честота на 1080р 24нz и въпросната fullHD Anaconda TrueHD от арената не ми заби нито веднъж на местата където винаги го правеше.
сега остава да разбера как да извадя файла със субтитрите от другите папки и да ги превърна във srt защото с готови субс от някой mkv често няма синхронизация и опцията на пуканката не помага
Възможно е. Все пак сега спестяваш на плеъра доста изчисления да конвертира сигнала.Цитат:
Първоначално публикувано от apokavk
Търси субтитри за някоя 1080р версия. Гледай да не е някаква разширена версия или режисьорска.
Вече се съмнявам, че ще се появи пълна Блу-рей поддръжка за А-110. Ако държиш на този звук и пълни Блу-рей минавай на С-200.
