Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
И моят хард е WD1.5TB Green и забелязах същия проблем през SAMBA за качване повече от 2-3MB/s. Реших да пробвам през FTP там на една конекция скороста е 4MB/s и не я надвишава с малко по добре от SAMBA. Когато пусна 2-ра конекция и тя върви със скорост 4MB/s.
Друго нещо забелязах, когато на компютъра пусна филм, който е в харда на пуканката има леко насичане, а обратното филм от харда на компа го пусна през мрежата на пуканката върви без проблем...
Някой може ли да ми каже какво не му е наред на файла, чийто параметри са по-долу? На компютъра върви без проблем, записан на ДВД се чете без грижа и то от скапан плейър. На А-110 тръгва, звукът започва да насича, картината също, после звукът изчезва а картината продължава да насича. Ако прехвърля чаптъра се случва същото. Знам, че не е HD материал, но музиката която "гледам" рядко се намира в такъв формат.
General
Complete name : H:\Torrents\Joe Bonamassa\DVD 1\VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB
Format : MPEG-PS
File size : 1 024 MiB
Duration : 15mn 19s
Overall bit rate : 9 343 Kbps
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, Matrix : Default
Duration : 15mn 19s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 6 790 Kbps
Nominal bit rate : 7 000 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.655
Stream size : 744 MiB (73%)
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Duration : 15mn 19s
Bit rate : 224 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Video delay : 16ms
Stream size : 24.5 MiB (2%)
Audio #2
Format : AC-3
Duration : 15mn 19s
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Video delay : 16ms
Stream size : 49.1 MiB (5%)
Audio #3
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Duration : 15mn 18s
Bit rate : 1 510 Kbps
Resolution : 24 bits
Video delay : 5ms
Stream size : 165 MiB (16%)
kaloman, изглежда си стандартно DVD. Не знам защо не ти върви.
Ето инфото на един вървящ диск и ми изглежда абсолютно същото:
General
Complete name : E:\Download\@Movies\Digital_Video_Essentials\VIDEO_TS\VTS_07_1.VOB
Format : MPEG-PS
Duration : 7mn 7s
Overall bit rate : 20.1 Mbps
Video
Format : MPEG Video
Format settings, BVOP : Yes
Duration : 7mn 7s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 18.5 Mbps
Nominal bit rate : 9 800 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Standard : PAL
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 1.786
Stream size : 944 MiB (92%)
Audio #1
Format : AC-3
Duration : 7mn 7s
Bit rate : 384 Kbps
Stream size : 19.6 MiB (2%)
Audio #2
Format : AC-3
Format profile : Dolby Digital
Duration : 7mn 7s
Bit rate : 192 Kbps
Stream size : 9.79 MiB (1%)
Audio #3
Format : AC-3
Duration : 7mn 7s
Bit rate : 192 Kbps
Благодаря, lazarus18 и на мен така ми се стори. Както и да е, седи си на харда и ще чака нов плейър. Той може и да го свирне. :)
Снощи пробвах да плейна The Beast of War / Звярът (1988) теглен от Замунда. Форматът на филма е avi, две части по около 700 МБ. Пуканката страшно насича, невъзмажно е да се гледа. На доста слаб компютър с КМ плеър филма върви без проблем. Някакви идеи какво да променя ?
Първоначално публикувано от chriss
Със сигурност не е защото файла му е тежък. Дай едно MediaInfo да го видим какво в тоя файл.
Ето данни за файла:
D:\torrent\The.Beast.Of.War.1988.HDRip.XviD\The.Beast.Of.War.1988.HDRip.XviD-CD1.avi
General
Complete name : D:\torrent\The.Beast.Of.War.1988.HDRip.XviD\The.Beast.Of.War.1988.HDRip.XviD-CD1.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 696 MiB
Duration : 57mn 57s
Overall bit rate : 1 679 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2540/release
Video #0
Format : MPEG-4 Visual
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 57mn 57s
Bit rate : 156 Mbps
Width : 704 pixels
Height : 384 pixels
Frame rate : 29.970 fps
Resolution : 12 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 19.245
Stream size : 63.1 GiB
Audio #1
Format : AC-3
Codec ID : 2000
Duration : 57mn 57s
Bit rate : 384 Kbps
Stream size : 105 GiB
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 33 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 ms
Нещо не е в ред тоя файл.
Bit rate : 156 Mbps
Stream size : 63.1 GiB ?!!
И какъв филм е със 29,970 кад/сек.
Ако не ти представлява трудност дръпни го и виж дали ще тръгне при теб. Не е голям торента - 1,36 ГБ. Най-интересното е, че на РС - то си върви.
chriss,повредата не е в твоят телевизор...счупен е този филм...на Popcorn Hour NMT A-100 също не върви...
Първоначално публикувано от KonanVarvarina
Обаче най - интересното е, че на лаптопа няма грижи. Файла може ли да бъде поправен ?
По-нагоре бях постнал инфото на едно ДВД, което не ми тръгваше. Както lazarus18 отбеляза, файлът изглежда читав и въпреки това не вървеше на А-110. Отдавна не бях влизал в NMT форума и като се поразрових, разбрах, че и други имат проблеми с VIDEO_TS. Оказа се, че е от септемврийския фирмуеър. Върнах се към този от март и всичко заспа- въпросното, както и другите ми ДВД-та се четат без проблем.
Някой пази ли html файла, който беше направил един колега тука?
Дааа, май ще връщаме стария софт. Филми, които ми вървяха без проблем сега ми насичат. Заглавията на мп тройките излизат с някакъв дребен шрифт, че трябва едва ли не да слагам очила на плазма 46".
Първоначално публикувано от kirretto
Мартенската и последната версия фирмуеър си искат нова версия приложения, които щеш-не щеш трябва да инсталираш, ако въобще искаш да ползваш приложения. Ако пък нещо са ти посчупени досегашните приложения ще ти иска пресен формат на целия диск за да преминеш към новата версия приложения. Не е изключено в момента само да си мислиш, че имаш функциониращи приложения. За съжаление в такъв случай - местиш всичко от диска, цялостен нов формат начисто и после инсталираш каквото искаш. Успех!
Прав си, опитах всичко предложено но не става. Последно оставам с декемврийския ъпдейт и спирам с опитите. С него приложенията си работят нормално. При многократните опити за инстлиране на приложенията от март насам, ми пише невалиден източник, грешка, рестартирай. Това е и от флашка и от интернет. Самия фърмуер се инсталира безпроблемно и от двете места. Сканирах повече от 24 часа диска но не помага. Здраве да е, с декемврийската версия си работи без проблем. Не зная какво би се променило с новите версии. Благодаря за предложенията и успешен ден!
