Re:Media Player  Popcorn Hour NMT A-110
  Моля за помощ!
Изчезна ми самба сървъра, както си цъках пуканката. От менюто с приложенията е активиран. С последния софт съм, защото ме мързи да върна предишния (много дървен е последния, поне според мен). Имам пинг към пуканката, а също и ФТП, но самбата не действа. Някакви предложения?
				Първоначално публикувано от cec
 Моля за помощ!
    Как разбра, изчезна ти WORKGROUP в "източник" на плейъра ли? Пробва ли да го рестартираш и ма-алко изчакване след рестарта? А, и не се занимавай с последния фирм.
  Ако се опиташ да влезнеш със IP адреса не става ли?
  Кире, имам си workgroup, рестартирах но същото.
Lazаrus, не знам как да вляза с ip адрес.
  Отваряш произволен прозорец от Explorer - примерно My COmputer - и пишеш \\192.168.1.100 - като числото е това, което ти показва във менюто на плеъра Network - IP address.
    Не става, обаче влизам през ФТП с командера.
И трансмишъна през web не работи, винаги съм влизал чрез: http://pch-a110:9091/transmission/web/, сега не става, обаче в пуканката торентите си вървят.
  Как го пингваш? С кой адрес?
  cec, ако нищо не става опитай да си инсталираш наново приложенията (става от флашка през USB). Имай обаче предвид, че активните в момента торенти вероятно ще изчезнат.
    Пинг с адреса на пуканката през лаптопа, в случая ping 192.168.1.102, през ФТП влизам с този адрес.
				Първоначално публикувано от kirretto
    Явно работата натам отива, ама сега не ми се занимава. Ще трябва да върна и стария софт, може от там да идва проблема. Благодаря все пак.
  Здравейте ! Имам Popcorn hour A-110 и имам следния проблем : На пуканката ми съм инсталирал последния firmware от 18 August 2010, когато се опитам да върна някой по стар firmware (примерно от март,декември и т.н.) , цъквам върху "usbupdate" , изписва ми "download image fail" и след няма и 3 секунди екрана става черен и даже не мога да я изключа :( . Върнах заводските настройки но пак нищо не става . Не мисля ,че е от хард диска понеже пробвах да го исталирам без него . Ако някой може да помогне ще му бъда благодарен. :)
  Нали си сигурен, че си свалил точната версия за А-110 и че флашката е читава?
     Да на 100% :(
  Махни диска и изпълни тази процедура:
 http://support.popcornhour.com/article.aspx?id=1053
Най-добре направо тази със джъмпера.
Пак провери дали флашката няма лоши сектори.
    След тази процедура Всичко е ОК Благодаря ти lazarus18 :)
