Стартирай един и го изчакай да стане на downloading / seeding и тогава пускай следващия. Имай предвид, че ако е голям торента може да отнеме и половин ден да го чекне. Аз лично бих ги изтрил и свалил наново.
За съжаление все по-често попадам на филми които не тръгват на пуканката. Не знам аз ли попадам само на такива релиизи или пуканката е калпава.
Donkey.Xote.2007.720p.BluRay.DTS.x264-HDClub
Shrek.Forever.After.2010.720p.Blu-ray.DTS-HD.x264-PDU
Clash.Of.The.Titans.2010.Bluray.1080p.DTS-HD.MA.x264.dxva-FraMeSToR
всичките са от Zamunda.
Ако някой може да ми даде някакъв съвет ще съм му благодарен.
Какъв е по - точно проблема - върви брояч, но картина и звук няма, нали? Доколкото разбирам, това е заради по - новите издания mkvtools, с които се събира матрьошката, и по - точно заради една отметка, която ако се остави - омотва плейъра. По - печените групи, които се занимават с енкодинг явно се съобразяват с този недостатък, но тъй като все повече аматьори се правят на майстори, все по - често ще попадаме на такива издания. Остава да се надяваме да се сетят разработчиците на фирмуеър да отстранят недостатъка. Дотогава - ремюкс с по - стара версия mkvtools(< 4.0.0) или други издания.
Да точно това е проблоема. Благодаря за отговора. Би ли описал малко по-подробно как се решава проблема с тази програма?
Погледни тук. Постове 1298 и 1299.
Някой имал ли е следния проблем при пускане на dvd филм (независимо какъв е ) било то от харда или през мрежа звука тръгва нормално но картина на телевизора няма и даже ми се изписва "no signal" .Това го прави само двд всичко останало си върви без проблем .Пробвал съм и другите видео изходи същата работа .Задал съм ръчно 720р такава ми е макс. резолюция на телевизора .След като спра филма и се върна в основното меню на пуканката картина изобщо не се появява , оправя се само с рестарт от копчето отзад.
Имам проблем с виждането на един от компютрите ми от пуканката А110. На ПС има два инсталиране WIN7 и единия на сина спря да се вижада, а другия се вижда и плейвам всичко. Изпозвам myiHome-v5.2.0-x86 за връзка с ПС. Всички др ПС виждат шернатите папки и на двете инсталации. За антимирусна и зашитна стена позвам Symantec Endpoint Protection Client v11.0.6100.645 X86. Моля за съвет.
На всички DVD - та, които пробваш ли го прави? Така, както го обясняваш прилича на проблемна структура на самите DVD. Ако много искаш да си гледаш точно DVD и ти се занимава, предлагам две решения - 1. Събери наново (remux) всяко едно проблемно DVD с програмката DVD Shrink (свободна е). 2. Извличаш аудио, видео и субтитри с, да речем PgcDemux и ги събери наново примерно с MuxMan (отново свободни). Дано си струва усилието. Пък ако не си фен - гледаш си ги на стационарен плейър и си свиркаш (ако разбира се и той ги плейва). Успех!Цитат:
Първоначално публикувано от digital11
Ако е проблемна структурата на двд то защо тогава ще ми изключва всички видео изходи все едно че съм дръпнал видео кабела и защо при спиране на файла не ми връща картината пък и съм пробвал доста двд всички да са с такава структура не ми се вярва
Защото явно не си запознат с доста от аспектите и странностите по време на работа на А-110. А какво ти пречи вместо да умуваш да вземеш, че и да пробваш едно поне DVD да поправиш по някой от гореописаните методи? Току виж - тръгнало. А ако пък не ти харесват, винаги можеш да пробваш някой друг метод, дори се чувствай свободен да разработиш нов такъв.
Впрочем за рестарт може да пробваш и малкото скрито бутонче на лицевия панел.
Не е нормално да има толкова проблеми с ДВД-тата. Наистина има много засрани релийзи, пипани от хора, които нямат идея как стават нещата, но като цяло си вървят. Много често при корекции по менютата се нарушава структурата му и филма не иска да тръгне.
digital11, ако си с последния фирмуеър, този от август, той има проблеми с плейването на ДВД-та.
Не с мартнския съм но пробвах и с последния
Излезe нов фирм.: 01-17-101217-15-POP-403 който се води тестов и може да се обнови до него само през пуканката. Сложих го преди малко за сега проблеми несъм видял с него. Интересно че на датата пише Release Date : 23 December 2010 явно се движа напред във времето. :)) Иначе инфо. има тук за него: http://www.networkedmediatank.com/sh...d.php?tid=8159
Това е интересното:
3. Added support for mkv header compression for h264 tracks
Само не знам как си сложил на А110 като пише, че е за А-100.
