Пускай ги с бутона Play. С Enter пускаш само избраното.
Супер, благодря много! :)Цитат:
от самия плеър ок ама същото ли важи и когато го достъпвам по мрежата като SMB
Ами да, защото дори и през SAMBA пак плейъра е този, който пише/трие върху диска. SAMBA всъщност ти помага да преглеждаш/триеш диска без да се налага да инсталираш драйвър за ext2/3, но ако диска е в друг формат отново САМО ще преглеждаш.Цитат:
Първоначално публикувано от apokavk
P.S. Абе може и FAT 32 да приема, но не и NTFS, и аз не съм напълно сигурен. Най-добре опитай сам.
Въпроса ми е най-вече към lazarus18 (един рядко коректен и компетентен съфорумец):
На някой да се е случвало, когато телевизора е подвключен чрез HDMI към пуканка А-110 да му се е рестартирал телевизора? При мен от както ползвам този плеър включен към Philips 46PFL9704H ми се е случвало около 15 пъти. Плеъра е настроен на 1080p 60Hz. Четох, че проблема май идвал от това, че Philips HDMI поддържа HDCP и това нещо обърква връзката. Това се случва, когато включа пуканката и телевизора започне да я търси, но не е постоянен проблема с рестарта. Може би има някаква последователност кое първо да бъде пуснато и избрано? Някаква идея?
Имах проблем с ТВ Сони,което след работа с пуканката и изключване на телевизора при повторното му включване изчезваха каналите и трябваше от копчето да го изключа и включа за да се оправи. Това се реши с ъпдейт на софтуера на телевизора,което става единствено в сервиз. При теб може би ще се реши този проблем по моя нячин.Питай в някой сервиз.Цитат:
Първоначално публикувано от soon
При Sony ъпдейта може би става само в сервиз, но при Philips нещата са по-лесни. До сега съм го ъпдейтнал с всички до последния. Това се случваше и с оригиналния при покупката и сега е същото и с последния.
Защо не опиташ ако е закачен само плеъра - без кабелни или други уреди.
lazarus18 благодаря за светкавичната ти поява!
Телевизора не е включен към кабелна. Гледам телевизия с външен сателитен приемник и отделно по HDMI мие включена пуканката. Да не би нещо да има връзка с управлвнието EasyLing?
Айде честито ви нов фирм и на 110 за сега го има само като ъпдейт през самата пуканка. Скоро ще го има като файл и на сайта им вероятно. :) Аз съм вече с него. Кефиме това с музиката в него.
Честито. Вече го има на официалния сайт.
http://www.popcornhour.com/download/...ware-A110.html
Имам един проблем след като го инсталирах. Имам няколко филма на DVD формат,които преди вървяха,но сега не. При стартиране на DVD-то от папката ми излиза съобщение "remember to always backup your hard disc" и после черен екран. Със стария фирм също излизаше това съобщение,но филмите тръгваха.Някой имал ли е такъв проблем и такова съобщение и как го е решил?
Имам странен проблем с пуканката-не доунлоудва и не аплоудва от ХД-торентите. http://hd-torrents.org/
Виждам, че те са ограничили торент клиентите и изглежда БДПД не е сред тях.Заредих 2 торента да се теглят-не мърдат. Рестартнах я-не става.Сложих дори и новя фърм-не става.
Някой да има подобен проблем?
явно ще трябва да се слага transmission. някой да пробва коя версия работи с тракера
Здравей Лазарус,
Инсталирах 2.04, тъй като го има в НМТ КомСофтИнсталера, а и в сайта пише, че върви с него.
Тръгна засега, но бутнах настройките по подобие на БТПД-DL 1500, UL 1000.
Тук няма ограничение на конекциите или не видях от къде се прави. Оправих и порта в рутера, тъй като е различен от този на БТПД.
Може би можеше да сложа и номера на порта от BTPD, но реших да не ги мешам.
Сам
Edit on 22.08.2010:Трансмишъна се държи стабилно, не забива, едновременно се теглеха 2 файла сега и двата се сийдват безпроблемно.
и при мен Принца на Персия на DVD не тръгва https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=231565&hit=1
