Re: POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
  Новия ъпдейт за A-100 е наличен вече. Собствениците на А-110 ще почакаме още малко.
Направи ми впечатление, че новостите са основно подобрение в скоростта на навигация и бъг-фиксове.
Някой ако го е инсталирал може да сподели впечатления, че ми е интересно.
  Още довечера ще го тествам. Макар че не виждам някакви промени спрямо последната бета.
За мен основните подобрения/допълнения са:
- гасене на диска
- DVD меню
- Auto frame rate
- Само един торент клиент - Transmission
- подобрена работа на WiFi
- по-бързото браузване из диска и мрежата
  А какво ще рече DVD меню?
Иначе другата новост дето ми допадна е поддръжката на *.m3u листи.
Надявам се наиситна да е по-бързо меню-то, че така голямо чакане пада.
- гасене на диска
- DVD меню
- Auto frame rate
    Надявам се и вградения интерфейс за управление на торенти да са го оправили...
				Първоначално публикувано от jivkojj
    15. DVD Menu
  - new popup menu if MENU key on PCH remote controller is pressed
  - user can select to jump to ROOT, TITLE, CHAPTER.... etc from the menu
				Първоначално публикувано от kita_vgg
 А може би поне К-200,защото на К-100 май диска му е външен и това да не стане проблем при възпроизвеждане на 1080p.Ако и това сте пробвали,моля да споделите!!!
А за този модел(
http://www.hdplex.net/iobox-100hd-ne...-shipping.html ),дори пише че има и меню на български...
       здравей взех го от www.hdplex.net без проблеми,доиде ми за 5 дена,да отбележа аз живея в испания? да на к100 диска му е външен,но аз до сега не съм имал проблеми с 1080п никога.имам около 200 филма в различни формати,повечето са 1080п,всичките ги мели като за закуска!!!за Флас не мога да ти кажа,пробвах един път,но не искарах звук,мисля че с ресивър нияма да има проблеми???цената която платих е 180евро с всичко,такси изпраштане.тук много хора поръчват к200,разликата е вътрешен диск и има опция за карта с DTS.
				Първоначално публикувано от elcos
  И аз по принцип така я карам ама с 1080р е възможно да имаш проблем ако не е от вътрешния хард. Но по принцип си е удобство!
    Сега си свалих Pride.And.Glory.2008.1080p.BluRay.x264-ADHD и довечера ще тествам дали ще има прекъсвания.
				Първоначално публикувано от vbred
 Някой може ли да ми помогне да видя хард диска на попкорна през Виста 32bit?
SAMBA-та ми е пусната и двете устройства са ми в една група.
Мерси на всички предварително.
    Т'ва е една от двете големи мотики дето ги настъпих с А110.
По дефолт Виста Бизнес иска NTLM2 авторизация (трето ниво), а самбата не знае какво е това. Трябва да кажеш на вистата да не се прави на интересна и да приема к'вото има.
Start -> Run -> secpol.msc -> Local Security Policy editor -> Security Options -> Network Security: LAN Manager authentication level.
Цъкаш върху него и сменяж режима на "Send LM & NTML - use NTLMv2 session security if negotiated"
Може да се направи и от Control panel ->Administrative tools
  Някой случайно да е имал проблеми с новият ъпдейт на А100?
Опитвам се да подкарам iso-dvd но без успех, май ще си се върна на предишната версия.
 :blob :blob :blob
				Първоначално публикувано от alexoff
 :blob :blob :blob
    Саше, верно ли не става?!? Пробвай с ИСО, за което си сигурен, че е вървяло преди това да знам дали да се мъча да ъпдейтвам...
				Първоначално публикувано от Tougi
    Това не е точно проблем на попкорна на генерално на samba-та (или по-точно на Виста-та). Аз съм с Виста Ултимате и при мен не се яви проблема защото така или иначе съм го сетнал така заради сървъра. Та добре, че се сети де - хубаво е да се сложи в "общата секция" като се направи такава.
  Пробвах с ИСО, което със сигурност е вървяло преди и не успях да го подкарам. Пробвах може би 5 различни ИСО файла които имах на харда и от тях тръгна само един, а с предишната версия всички си вървяха без никакъв проблем. Сега отново се върнах на предишната версия и всички ИСО файлове си вървят без никакви проблеми. Странен проблем.
За същия проблем видях, че е рапортувано вече и в основния форум на NMT
 http://www.networkedmediatank.com/sh...d=15419&page=4
    Мда явно наистина има драма... Рапортувай си проблема на официалния форум - клкото повече хора се оплачат, толкова по-скоро ще му обърнат внимание. Аз за сега няма да сменям, че всичко плейвам по мрежата. Опундиха се малко:( Лазарус - има ли такъв проблем с бетата?
  Мда, засега забелязах че доста се оплакват от тоя проблем с ИСО-то, освен това в определени случаи не се разпознават дяловете на диска. Също така убтитрите били уголемени и разместени, налагало се всеки път да се коригират :( Това някой пробва ли го? Сзщо и разни други дреболии.
Да се надяваме че поне за а-110 ще е наред и да пуснат по-бързо нова версия.
    Това, че субтитрите са ги уголемили до 28, на мен лично ми се стори много добра идея, така или иначе всеки път си ги вдигам именно на 28 или на 30.
  Ето нещо копирано 1:1 :
RE: [A100] Firmware 01-17-090116-15-POP-402 (00-17-090115-15-POP-402 Apps)
  (Today 11:24 PM)oddball Wrote: Everybody having small problems and issues:
  After you uppdated the Firmware and eventually the Nmt-Apps,
  reboot the Pch one extra time, then after it booted up turn it
  of completly ( NOT standby ) by pressing power off and after a
  second pressing delete, let the PCH power down ( the leds go black),
  pull the powerplugg out, wait a minute or two, put the power plugg
  back and let the PCH reboot all the way without "stressing it Wink
  Check your settings and try it out Big Grin
Exactly
AND - after reboot - give the network time to register it again before assuming that SMB browsing doesnt work in the network browser - it does. Similar for dvd playback over SMB shares. Give it a few minuttes after reboot and you will see SMB network in the network browser again, and your DVD over smb playback will work.
Т.е. пише да се упдейтне всичко, след това един екстра ребут, изчаква се няколко минути да се заредят сървисите, да се регистрира мрежата и трябвало да е по-добре. Дори ДВД- имиджите вървяли.
ПС: това е мнение доколкото разбрах на един от разработчиците на фирмуера. Надявам се наистина да е така!
