Re: POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
				Първоначално публикувано от plamenhhh
 Сложих си харда,форматирах го,сложих USB кабела който е от комплекта на A110-та да си прехварля HD филмите от компа ,обаче не се вижда като устройство пуканката,макар че си инсталира драйверите . Аз ли не правя нещо като хората?
    Здрасти! Предполагам, че си форматирал Ext2/Ext3 , а това са Линукс формати и ако си с Windows на ПС-то ще ти трябва драйвър!
 Тук можеш да го изтеглиш и да се пробваш, но ако искаш изчакай някой от разбиращите да каже, че да не те объркам нещо! Успех!
  Точно така става - сваляш горния драйвер, инсталираш го, даваш буква на големия партитишън на диска и си готов.
  Да това е драйвера, но по една или друга причина при мен един път като пробвах да монтирам, диска се монтира само като read-only. В контрол панела трябва да назначиш буква за всеки дял. Аз го ползвам под Линукс и там проблеми практически няма. Има няколко начина да прехвърляш файлове насам-натам:
- с УСБ като попкорна работи като слейв. (втори по бързина)
- с диск/флашка директно на попкорна (това е най-бързия начин за копиране на големи обеми)
- FTP
- Samba (най-бавния)
@ethernall
въпросния .asf стрийм и аз не можах да го подкарам. Явно не се поддържа. Не се поддържа и mms stream. Единствения начин по който може да се направи да работят е да се ползва нормален ПЦ като прокси, който обръща потоците в .ogg в реално време. С VLC например.
Това с картинките ако може да го направиш е добра идея. Най елементарния начин който ми идва наум да се ползва самия попкорн като сървар. Междодругото доколкото знам тея картинки дето сега ви се въртят са точно на попкорн хостнати :) Иначе картинките се вземат от free stock сайтове. Мога да дам линкове ако някой се навие.
Иначе страницата ти е станала добре! Надявам се да продължиш да я хостваш. Бтв. има грешка в линка: Не е http://www.ethrnall.net/NMT/radio/bg_radios.html, ами http://www.ethеrnall.net/NMT/radio/bg_radios.html ориентирах се по ника ти :)
Сктипта ape2flac работи на линукс компътъра, а не на попкорна. Обръща файловете на монтирания по диск мрежата. Там теоретически може да се подкара и ffmpeg, но ще е доста работа, а с тоя бавния процесор попкорна има да обръща един файл с часове. Сега един файл 25МБ лаптопа ми с Core 2 Duo го обръща за по-малко от минута.
 :Drinks:
  Стана,много тенкс на всички :ole
				Първоначално публикувано от jivkojj
 @ethernall
 :Drinks:
    Ееее, жив да си! Оправих си линка и покрай него видях защо не ми работят цветните бутони - бях го копирал от html-a.
За картинките - дай ги тия сайтове данаправя една по-сериозна колекция и ще ги хостна.
За страницата - смятам да я хоствам (за кво съм го нправил тоя сървър ;) ) и да я допълвам с радия и ТВ-та, които си открием тука. Ще взема да му копна целия сайт на тоя другар и да поусложня нещата. Сега се бора да ми излезе българското знаме в малките квадратчета - на компа в браузъра излизат, а тука не щат:( Иначе сървъра ми е на линукс ще си ги сложа тия неща  за конверсията:)
 Едит:
Оправих и фалгчетата :yahoo: :ole :bravo Един спейс в повече го бъркаше попкорна...
Иначе тоя EILO пуска много добра музичка и явно ми е някъде по мрежата близо, защото при него почти не чакам - 1-2 секунди макс. Само от времем на време ми изчезва по някой стриим:(
  Браво!
Иначе на първо четене за картинки се сещам за www.kde-look.org секцията wallpapers. Има много нещо, а и наистина хубави снимки и HDR фотота. Работите там са под GNU лиценз и не е проблем да се ползват. Иначе утре ако тея са малко ще се разтърся за тея фри сток сайтове, че в момента не намирам линковете.
Едит: да, БГ радио наистина се зарежда много по-бавно от другите, а и чат-пат прекъсва. Явно много маймуни на клона са. Мислех че е нещо в буферирането, но не е.
Edit 2:Ето още няколко БГ радиостанции да прибавиш към страницата. Тея дни ще добавя още:
 http://217.75.128.46:8000		Radio VITOSHA 97,6 MHz - Sofia, Bulgaria, www.radiovitosha.com
 http://broadcast.spnet.net:8000/darik		Darik Low
 http://broadcast.spnet.net:8000/darikhigh	Darik High
 http://sc1.abacast.com:8090/			Darik USA
 http://pulsar.atlantis.bg:8000/classic_nonstop_low.ogg	ClassicFM low
 http://pulsar.atlantis.bg:8000/classic_nonstop.ogg	ClassicFM
 http://193.108.24.21:8000/melody_low.ogg		Radio Melody low
 http://193.108.24.21:8000/melody.ogg			Radio Melody
 http://pulsar.atlantis.bg:8000/fmplus_low.ogg		Radio FM+ low
 http://pulsar.atlantis.bg:8000/fmplus.ogg		Radio FM+
 http://193.108.24.21:8000/fresh_low.ogg			Radio Fresh
 http://193.108.24.21:8000/fresh.ogg			Radio Fresh
 http://193.108.24.21:8000/fresh				Radio Fresh
 http://fmsilver.com:8000/silver.ogg			Radio Fresh Vratsa
 http://fmsilver.com:8000/stream-128.ogg			Radio Fresh Vratsa
Гледам че имаш още 2 свободни цветни бутона. Може на единия да отделиш например само Low радиота, хем да не се бъркат, хем да ги има за всеки случай.
  С питане и до Цариград се стига: http://www.networkedmediatank.com/sh...#38;#pid122828.
RMC2 работи (електро станицата) - значи плейва и asf:) Трабва само да е: <a href="rtsp://151.1.245.1/4" ...
Edit: Свири, проблема обаче е, че не може да се регулира силата на звука от дистанционното на попкорна:( Това го забелязах и при примерната телевизия... май е когато е rtsp:(
Това за нискоскоростните радия на отделна страница е хитро - утре се надаявам да остане време да мога да добавя такава страница.
Иначе идеята ми с картинките е да подготвя различни плейлисти за различни типове музика, защото не върви мнго да слушаш дръм'и'бес и да гледаш пайзажи;) Тук бих приел помощ в събирането и подбора на картинки...
Edit2: Fresh и Vitosha нещо не бачкат...
Едит3: Ето и заглавана страница с меню. По нея може да се избира и с цифрите от дистанционното. Към не се ввръща от другите страници с Home. Ще яразкрася малко утре:)
  Да вярно, че не тествах всички станции. Сега видях, че Витоша наистина не работи, а Фреш - само единия линк :(. Сега тея станции ги изтествах и пускам само работещите:
 http://inforadio.atlantis.bg:8000/inforadio.ogg		STAR FM
 http://online.focus-radio.net:8100/pirin	Radio Focus
 http://online.focus-radio.net:8100/varna	Radio Focus Varna
 http://online.focus-radio.net:8100/vt		Radio Focus V. Tyrnovo
 http://online.focus-radio.net:8100/vidin
 http://online.focus-radio.net:8100/sliven
за тоя последния блок мисля, че всички са еднакви, само Radio Focus Varna е разлчно.
 http://katrafm.com:8000/	Katra FM
Ще погледна и за картинките и ще помоля и останалите които имат интерес да направят същото да ги събрем на едно място - или с директни линкове за сваляне или линк към колекция, качена някъде за сваляне ( http://www.sendspace.com/ например). Естествено картинките да са легални - или ваши или под някакъв фри лиценз, както са горе от кде-лоок.
ethernall, ако си съгласен може да дооформим страницата и да я представим във форума на устройството за да я листнат официално в MSN Community. Така всички които имат попкорн или негов колн, ще могат да я използват. Видях че има една подобна словенска, а тоя от който вземаме идеите - FReSH е немец и постъпва по същия начин.
Edit: за коя заглавна страница с меню и навигация с цифрите от дистанционно става дума, че не мога да я намеря?
    Ами нормално, забравил съм да дам линка... Ето: http://www.ethernall.net/NMT/home/index.html . Въвел съм си я като Web service. Ако не ви се пише толкова мога да направя по-кратък линк. Иначе към нея от другите страници се стига с Home. Иначе нямам нищо против да се включат и други да помагат, но може би преди да я пуснем на главния форум не е зле все пак да го питаме ФРеШ за разрешение - цялата концепция и дизайн са негови, аз само плагиатствам. За картинките ще ми трябва помощ със сигурност, че съм семеен човек и не ми остава много време да се занимавам за съжаление:(
Едит: Текущите картинки са 1280х720
  Не са 16х9 тези.. Пича е свалял от тук: http://interfacelift.com/wallpaper_b...0p/index1.html . Сега копирам линковете от читавите картинки (че има и някакви "графики") в едно ТХТ. Като го напълня ще направя да върти директно оттоя сайт, сигурно има към 500 картинки:) Ще мога и да го сваля за всеки случай. Някой ако иска да помогне да почне отзад напред страниците - десен бутон върху даунлоуд бутона, Copy link location и пасте на нов ред в един текстови фаил. Нега направим списък за 720p картинките пък ао решим после мога лесно да го конвертирам за 1080p.
  @jivkojj - Много благодаря за помощта:)
Готово е - сложил съм новия списък (461 картинки) на EILO Ambient & Chillout за проба. Явно тоя сървър с картинките не е много бърз защото първата картинка се зарежда доста дълго и в началото свири на черен екран - трабва да се почака известно време да зареди. 1280х720 са по 300 - 350 KB, а 1920x1080 са по 600 - 700 KB. Като зареди първата, след това няма грижи само дето май малко по-бавно ги върти. В момента мисля да ги остава големите (имам подготвени 2-та варианта) да потествате и да кажете как е. Ако много бави и пречи на радиото - ще сложа малките. Ако някой има къде да ги качи тея снимки на бърз сървър да каже да му ги дам. Не искам да ги качвам вкъщи, че съм на 25 лева интернет все пак и ще ми замине ъплоуд скоростта, а ми трябва,че я ползвам за тунел от работата.
   Колеги помагайте със съвети!
При формат на 750Гб. диск със EXT2 се появиха 3 дяла като съответно първия е 250мб, втория е 450мб и последния най-голям 698 Гб. Нещо се губи- нормално ли е? Може ли да се форматира без да се качва нов FIRMWARE и всъщност EXT2 ili EXT3 се ползва.? Може ли да се понижава версията на FW-ра? Субтитри с разширение SUB не вървят в синхрон с видеото ,с SRT няма проблем. В бързината съм преформатирал един от дяловете с NTFS,здраво съм го омазал. Та молбата ми е,може ли някой да напише стъпка по стъпка как трябва да протече формата. А и още нещо,появилите се папки Video,Photo и т.н реших да преименувам с големи букви (че съм недоскиф), обаче по едно време като се появиха по два броя папки Video и т.н....Благодря предварително на отзовалите се!
  Имаш ли нещо важно на диска?
Може да се преформатира. <оже и да върнеш по-стара версия на софтуера. Ще трябва да си го свалиш на една флашка и при инсталацията даваш да е от USB, а не Online.
Нормално е, че имаш няколко дяла, но май трябва да са 2, а не 3.
