Re:POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
Пуканка нямам лично, но това не означава, че не съм се сблъсквал с нея при доставката и за друг човек. Да не говорим, че като възможности сме я разучили много преди да се продава официално в България. Какво имат повечето пишещи тука, които не може да си свържат правилно компа или пуканката с домашната мрежа или ТВ-то, че не разбрах. Има няколко човека, които са наясно и с двете и маса хора, които не разбират и от двете. Моят въпрос е - имаш ли специализирано НТРС, което е до ТВ-то и е свързано само с един HDMI кабел, в сравнително прилична малка мултимедийна кутия
http://www.dekada.com/catalog/imagem...420&page=popup
, с правилно подбрани елементи по отношение на мощ и шум. Имаш ли ресийвър и колони до Пуканката. Не вярвам да нямаш. Пуканката е просто един супер юзерфрендли, специализиран мултимедиен компютър. В принципите няма разлика. За това спорът е безмислен. Хайде да прекъснем тази тема. Няма смисъл. Лазарус18 ме разбра много правилно. Пуканката е за предпочитане. Стига толкова. Точно защото повечето хора не разбират, а и не им трябва, за това NMT устройствата са първи избор. Колко пъти да го повторя. Просто трябва да се добавят още няколко елемента - хард задължително, някакво подходящо озвучаване по-добро от ТВ-то, може би възможност за безжична мрежа. Това е крайното ми лично мнение. А и да не обобщаваме NMT само с Пукнака. Има и много други подобни съчетания на база сигма процесор.
Извинявам се ако за някои хора съм прозвучал кощунствено и извън темата.
Първоначално публикувано от VanDan
Принципно си прав - имаш ли готово, сетнато и работещо HTPC няма сми от пукнанката. за съжалението сглобяването, настройката и поддръжката на едно такова HTPC е непосилна задача все още за масовия потребител. Аз също смятам, че съм на ти с компютрите, но и за мен ще е играчка. А за леснотата на ползване да не говори - в момента и 4 годишния ми син успява да си пусне филмче и да го спре докато ходи до тоалетната:) Само липсата на DTS декодер ме бърка в момента, защото съм с обикновен стерео усилвател и всичко конвертирам в AC3, я вече почти всичко HD излиза с DTS. За това мисля да си взема по-нататък едно А-110 и да продам 100-цата.
@lazarus18 - видяха му се копчетата на гада най-накрая. загубих най-високите бели тонове, но смпечелих доста повече в черното:)
Е и аз считам, че 110-ката е по-добре от 100 ако сега се купува. Не си заслужава спестяването на парите.
Първоначално публикувано от ethernall
Ако си загубил детайл в бялото намали стойността на контраста. Явно ти е много висока.
С огромно извинение към няколкото професионалисти тук, от които съм научил всичко което знам за РСНто, (специални 10ks кам lazarus18)искам да кажа и гледната точка на лайка!?
1. ПСто е за смятане и точка, юркам възможно най-коравите ПСта в офиса за които имат грежа хора като теб, и едва смогват на статистически и иконометрични модели, но всички други упражнения с ПСта са за тинейджъри и някакви геймъри и други недоразумения.
2. Който го е страх от мечки не ходи в гората!? а в същото време WD прейъра е повече от бюджетен за 220 лева, дизайн и функционалност!? да не зачекваме темата с дизайна и как се оценява той в пари!?!? РСНто е далеч от дизайна като цяло, но компенсира с почти пълна функционалност, пазара обаче познава абсолютно дизайнерски плейри като този на СОНИ например, където всякакъв коментар за кутий и прочие е неуместен... А ако искаш преживяване, "звук и картита" иди на театър, само 15 лева е!? Специални извинения за намесата в професионалните ви закачки, но тук аз специално търся манияци, с минимални до степен на възможност компромиси във всяко отношение...
До колко е нормално да се виждат в бялото? Преди ги различавах до 254, сега са да кажем до към 249 - 250. Но пък виждам копчетата на гада с ризата пък преди не се виждаха... нещо почнах да се обърквам... към какво трябва да се стремя - да виждам черни нюанси от 1 до бели 254?
Така би било най-добре да ги виждаш.
Нещо по темата:) Абе някой мислил ли е и чел ли е дали е пробвано флаш на А-100 с фърм за А-110? Бидейки със сходен, почти идентичен хардуер (до колкото знам) би трябвало да е възможно поне на теория - може би с някои малки промени... Идеята ми е, че бидейки линукс базирани не би трябвало да е проблем да се адне DTS поддръжка за А-100 (неофициално естествено). Аз ще сложа телнет на моя и ще го разгледам по-подробно какво има вътре. Има ли някой с А-110, който би се навил да сътрудничи с инфо да направим сравнение кое как е? За сега не съм намерил начин да видя какво има в .bin имиджите - някакъв по-специален формат са.
Има ли проблем ако не изключвам пуканката всеки път от захранването а я изключвам в режим стендбай както би и трябвало да бъде,но по този начин външният ми хард диск не се изключва и си върти постояно?Въпроса ми е може ли да му стане нещо на хард диска,да се прецака или нещо такова като се има предвид че той е много тих и шума не ми пречи а ми писна всеки път да вадя USBкабела или да изключвам пуканката от захранването ?
Първоначално публикувано от martinnb
Можеш да го гасиш с Power+Delete, но после за да го пуснеш също ще трябва да ползваш копчето отзад. Иначе на диска ти нищо не може да му стана ако се върти нонстоп. Прочети колко часа работа му дават и ще видиш, че няма от какво да се тревожиш.
Даже за един диск е по-добре да работи непрекъснато отколкото да се спира и пуска постоянно - при развъртане се износва най-много. Естествено не трябва да прегрява:)
Благодаря ви много за информацията.Няма да го спирам повече. Само стендбай.
Ако се заслушаш - при натискането на червеното копче, захранването на диска отпада за кратко, което също не е много добре. Не знам защо не го оправят тоя проблем. Аз изобщо не го спирам - гася само телевизора.
ethernall, знам че слагат фирм. на а-100 от а-110, но не мога да ти помогна в момента с конкретен линк. Някъде бях мярнал упътване от няколко стъпки за процедурата.
Интересуваме дали Попкорна 110 има вграден хард диск или трябва отделно да се купува?
Ако има вграден в него хард с каква големина е?
Благодаря предварително! :Drinks:
Първоначално публикувано от veni
Няма. На мен ми го монтираха и конфигурираха вносителите.
