Re:POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
				Първоначално публикувано от jivkojj
 ethernall, знам че слагат фирм. на а-100 от а-110, но не мога да ти помогна в момента с конкретен линк. Някъде бях мярнал упътване от няколко стъпки за процедурата.
    Ихааа... ако намериш линка давай да чита:) може пък да намажа...
Edit: Поиграх си... подсигурили са се гадовете. Първо успях да кативирам PCM опцията в html страницата за сетъпа на Audio/Video - да ама след саве си върна старата ситуация. След още малко борба смених и една опция в един cgi фиал - резултат след саве - Cannot perform operation - press Return:))))) Върнах старите фаилове и ребутнах и сека си е както в началото. В tmp има един settings.txt в който са текущите опции - ако там сменя audio_dts=raw на pcm като пусна mkv с DTS звук насича, което значи, че се опитва да прави нещо... Някой с A-110 и телнет достъп до него може ли да ми изпрати съдържанието на /opt/sybhttpd/default фолдъра и да ми каже дали в следните фолдъри има фаилове с dts в името: /lib, /lib/modules/XXXXXX-sigma, /lib/engines?
  /opt/sybhttpd/default # ls -la
drwxr-xr-x  4 531   500       0 Feb 23 10:29 .
drwxr-xr-x  5 531   500       0 Feb 23 10:29 ..
-rwxr-xr-x  1 531   500     37652 Feb 23 10:29 disk_utils.cgi
-rw-r--r--  1 root   root    10843 Mar 4 19:25 display.html
-rwxr-xr-x  1 531   500     25072 Feb 23 10:28 download.cgi
-rw-r--r--  1 root   root     9136 Mar 4 19:25 dvd.html
-rw-r--r--  1 root   root     6394 Mar 4 19:25 dvd_password.html
-rw-r--r--  1 root   root     6455 Mar 4 19:25 dvdpwd.html
-rwxr-xr-x  1 531   500     38760 Feb 23 10:28 filemanager.cgi
-rw-r--r--  1 root   root     6823 Mar 4 19:25 maintenance.html
-rw-r--r--  1 root   root     8306 Mar 9 08:23 media_server.html
-rw-r--r--  1 root   root     9055 Mar 10 21:24 network.html
-rw-r--r--  1 root   root     6976 Mar 10 21:24 network_manual.html
-rw-r--r--  1 root   root     6159 Mar 4 19:25 network_share.html
-rw-r--r--  1 root   root     7229 Mar 4 19:25 network_share_auto.html
-rw-r--r--  1 root   root     121 Mar 4 19:25 network_share_exe.html
-rw-r--r--  1 root   root     7229 Mar 4 19:25 network_share_manual.html
-rw-r--r--  1 root   root     7816 Mar 4 19:25 network_wireless_manual.html
-rwxr-xr-x  1 531   500    131080 Feb 23 10:28 nmtwizard.cgi
-rw-r--r--  1 root   root    10894 Mar 4 19:25 preferences.htm
-rw-r--r--  1 root   root     185 Mar 4 19:25 restore_factory.html
-rw-r--r--  1 root   root     258 Mar 4 19:25 server_update.html
-rwxr-xr-x  1 531   500    531368 Feb 23 10:28 setups.cgi
-rwxr-xr-x  1 531   500    1619960 Feb 23 10:15 smbclient.cgi
-rwxr-xr-x  1 531   500     49532 Feb 23 10:28 start.cgi
-rw-r--r--  1 root   root     6647 Mar 4 19:25 sys_change_password.html
drwxr-xr-x  3 531   500       0 Mar 4 19:25 torrent
-rw-r--r--  1 root   root     6966 Mar 4 19:25 torrent_setting.html
-rw-r--r--  1 root   root     248 Mar 4 19:25 update.html
drwxr-xr-x  2 531   500       0 Feb 23 10:28 upnp
-rwxr-xr-x  1 531   500     30116 Feb 23 10:29 upnpnat
-rwxr-xr-x  1 531   500    136816 Feb 23 10:28 webservices.cgi
-rw-r--r--  1 root   root     8272 Mar 4 19:25 webservices_edit.html
-rw-r--r--  1 root   root     8064 Mar 4 19:26 webservices_list.html
и
/ # cd /lib/
/lib # ls -la |grep dts
/lib # cd /lib/modules/2.6.15-sigma/
/lib/modules/2.6.15-sigma # ls -la |grep dts
/lib/modules/2.6.15-sigma # cd /lib/engines/
/lib/engines # ls -la |grep dts
/lib/engines #
няма файлове да съдържат ДТС.
Не мисля обаче, че фирм. за А-100 съдържа изобщо тея библиотеки които търсиш. Ключа от палатката е другаде - пачнат фирм. от А-110 който да се лъже да се инсталира и на а100. Един колега си купи syvio (с алуминиева кутия, а вътре платката изглежда като на първия прототип А110, но с радиатора от А100 и коаксиален изод) и успя да намери пач, които го маркира като попкорн а110 и сега даже успя директно да ъпдейтне с новия. Така че ако успеея да намеря или намериш тая страница, според мен ще се наложи едократна намеса и вече ще може да ъпдейтваш и за в бъдеще нормално с 110.
  Благодарско... а можеш ли да ми пратиш display.html и setups.cgi да ги сравня? Ако я намериш тая старница и стане това с пача - много схте те черпя:)
  display.html е доста голям, но мога да го постна, но setups.cgi е бинарен и трябва по майл или ми направи временен акаунт някъде да ги кача с ssh или там както ти е удобно.
  Пробвай да ги качиш по ftp на ethernall.net като анонимен. ако не става - ethernall@yahoo.com. мерси предварително:)
Edit: Ако взема да изкопирам цялото дърво от една 110ка на една 100ца - дали пък няма да стане?
  Пратих на майла.
Мога да ти копирам всички файлове, но пробвал ли си дали файловата система поддържа запис? Все пак е флаш.
 Пратих на майла.
    Мерси:) Има разлики... Пробвах сега - пиша си спокойно отфолдър във фолдър. Работи ли ftp-то? Само се плаша да н взема да го брикна ако му изплякам всичко от 110 отгоре... Другия вариант е да се види къде и как проверява кой фърм за кой плеър е...
Edit: Извадих съдържанието на фърмуер bin-а. Вътре има други bin-ове:)) и други имиджи... всички са еднакви с изключение на 10xrpc_xload_audio_ucode_SMP8634_2.7.176sybs1.7972x_GCC4_facsprod.bin - 861K (A-100) срещу 10xrpc_xload_audio_ucode_SMP8634_2.7.176sybs.dtspass2_GCC4_facsprod.bin  - 877K (А-110). Ебаси - за 16K става въпрос!:( Не знам дали ще мога да разбера какво е различно в 2-та бина и евентуално да го подменя. а нямам никаква идея как проверява дали фърмуера е за това устройство:( Ша са гръмна... Иначе е яко cgi-и и криптирани php-та...
				Първоначално публикувано от Oric
    Изчел съм ги - то от там разбрах как да отворя имиджа... иначе не съм толкова адванцед:( Ма трябва още да се поблъскам, за да видя какви са разликите в тия 2 фаила - може накрая да се окаже, че всичко опира до един фаил за кодек и 1-2 конфигурационни скрипта, които да трябва да се добавят/подменят.
Наистина би ми било много полезно някой да ми даде цялата файлова система на A-110 (без /opt/sybhttpd/localhost.drives по обясними причини), за да мога да направя директно сравнение. За съжаление за сега обясненията на lundman са ми извън възможностите иначе бих си ги извадил сам:(
Едит: Тоя пич lundman е доста напред с матряла ма и той не се е оправил:( :  http://lundman.net/wiki/index.php/NMT:DTS
Edit2: Тоя е успял да флашне А110 фърм на А100! DTS-a работи! Проблема е, че ако се опиташ да ползваш HDMI-а забива и трябва да се ползва компонентния изход например... Това е заради различните версии на HDMI-a. Човека е питал дали няма друг плеър на тази платформа, който да е хем HDMI 1.1, хем да потдържа DTS. знаете ли някой такъв?
   http://networkedmediatank.blog.de/20...patch-5620380/
  Поздрави на всички!
От Коледа племеника има така коментираната тук "Пуканка А-110". До сега не е ъпдейтвана и да попитам знаещите
в този нов фърмуер за който пишете от края на февруари 2009 оправено ли е загасването на вътрешния харддиск?
Устройството не го ползва за торенти и постоянно го гаси от копчето на гърба му. Има и външен който е включен към USB порта който също винаги го включва и изключва от контакта защото няма прекъсвач на кутията му. Кое е правилното при ползването на хардовете работещи с А-110? Скоро и аз ще трябва да взема такава джаджа та да се информирам да не прецакам положението.
    от къде може да се купи това?
  Дайте идея,защо невиждам рс-то от псн.А и имам инсталирана myihome,но не мога да е стартирам.Май съм прецакъл нещо по пс-то.
  Тя програмката си стои активна в Таскбар-а. Ако я има иконката значи работи. Понякога минава известно време докато се появи компютъра в менюто на плеъра.
  Там е работата,че я няма тази иконка.Преинсталирах я няколко пъти и пак не стартира.А преди 2 дни си работеше.
