ааааааааааааа тръгна ,благодаря
Може ли да помоля някой модератор да поразчисти чата?
Според мен е безмислено...Цитат:
Първоначално публикувано от Tougi
Темата отдавна е излязла от каквито и да било критерии за подреденост.
Не казвам, че не е полезна - тъкмо напротив!!!
Свалям шапка на капацитетите, пишещти тук и по специално на Лазарус18.
Обаче в 50 страници - няколко поста нямат ама абсолютно никакво значение.
Не съм правил forward на никакви портове. Поне доколкото знам :) А трансмишъна ми май не е GUI защото не виждам флагове на пиърите. Нямам и настройка на коефициента при достигането на който спира ъплоадването.Цитат:
Ако преинсталирам битторента дали ще се прцака инсталацията на трансмишъна и другите приложения или няма такаква опасност? Питам защото като вляза в менюто на битторента, все така ми пише че е изключен. щеше да ми е все едно защото все пак торенти се свалят, но като се пробвам да заредя торент директно от пуканката, например от Замунда, ми отказва и ми пише че битторента не е активен. Не знам дали описвам всичко достатъчно разбираемо и дали някой е имал подобен проблем.
От лаптопа пък като се опитам да вляза на адрес http://192.168.1.xxx:8883/torrent/bt.cgi пак ми се появява съобщението "Torrent Service Message ... Bittorrent service is not running"
Ти ъпдейтнал ли си Трансмишъна?
Има ли ъпдейт на 1.51?
Това си инсталирах с тази програмка: NMT Community Software Installer и не съм ъпдейтвал после нищо.
Как се проверява за ъпдейт?
Щом си с 1.51 значи няма как да се свържеш с трансмишъна на 8883.
Достъпа вече става на този адрес:
http://192.168.1.xxx:9091/transmission/web/
Също така не можеш директно да пускаш торентите от страницата на замунда или който и да е друг сайт.
Здравейте. Имам PCH-A100. След предпоследния ъпдейт от януари 2009 г. имам проблем с нета към Попкорн-а. Не мога да влизам в никакви страници, торент-програмата не работи. Моля, помагайте. С автоматично IP съм, порта за торента, който съм указал е на 8880 или 8883.
Сега дори не мога да си направя последния ъпдейт на фирмуера.
Поздрави.
В меню Setup-Network какво пише? Имаш ли IP address, MAC address и тн.
Хайде да разделим нещата. Прочети какво съм писал на предишната страница за портовете. Ако не са ти настроени портовете, връзката на торента е много тегава.Цитат:
Първоначално публикувано от svetlozar.spasov
Изпълни това което казаха lazarus18 и Esper.
След това иди на http://tinyurl.com/c562ja (би трябвало и сам да се сетиш) свали си и инсталирай програмката за интерфейс към трансмисията. Обиколи три пъти стаята издавайки бойният вик на племето Syabas.
Торент програмата не работи, защото в новият софтуер (01-17-090125-15-POP-403 (NMT 00-17-090115-15-POP-403)) няма btpd клиент, има само transmission. Прочети указанията към последния firmware.Цитат:
Първоначално публикувано от mordo
Прочети поне първата страница на http://www.networkedmediatank.com/sh....php?tid=10662
Прочети първата страница на http://networkedmediatank.com/showthread.php?tid=13161
Отиди на http://www.nmtinstaller.com/?p=download и си свали и нсталирай програмката.
Инсталирай transmission 1.51. Настрой си портовете в рутера.
lazarus18 ,при мен не се получава с показването на субтитри при BLUE RAY филми. Спазих точно препоръката,която даде но не иска. *************************/details.php?i...ist=1#filelist , това е филма.
Извинявай, но не помня каква заръка съм ти дал. :(Цитат:
Първоначално публикувано от plamenhhh
Трябва да си намериш едни субтитри за някоя 1080р версия, да ги запишеш във STREAM директорията на сваления филм и да ги кръстиш с името на големия m2ts файл, който всъщност е филма.
Филмът за който пишеш има вградени субтитри. Не можеш ли да ги избереш от менюто?
Всъщност спазих тези препоръки,но те са същите . Абсолютно същото направих,когато стартирам най-големия файл филма си тръгва, но SUBS не!Цитат:
