Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
Установих го с Hi-Definition.Reference.Disc.2008.Blu-ray.1080p.x264-HDL - частта с аудио теста за 7.1 канала - всички канали се чуват, разбира се само като леви или десни - нали все пак е стерео смесване, централният се чува и от двата канала (много ясно), но събууфера (LFE) го няма никакъв. Когато всичко това се пусне през PC (ffdshow audio mixer - 2.0) от всички канали има информация (звук). Не знам как е от A -110 през външен декодер, понеже съм фен на качественият стерео звук и разполагам само с приличен стерео усилвател без декодери, и бих искал да се насладя на пълната звукова картина все пак.
Абонат съм на Vivacom ADSL. Модема ми е WiFi Comtremd CT 5367. Успях да направя безжична връзка межку компютъра и плеъра, но нещо не е както трябва. Инсталирах си FileZilla Client и като пусна да прехвърлям даден файл към плеъра скоростта ми варира между 700кв и 1,1мв в секунда. По някое време на различно място от прехвърлянето скороста пада на около 20-30кв и спира да се прехвърля като ми изписва "Времето за връзка със сървара изтече". Как мога да се справя с този проблем,тъй като не съм много на ти с FTP клиентите. Пробвах и с други,но резултата е същия.
Незнам дали на самия модем трябва да се направят допълнителни настройки.
По удобно ми е да си свалям филмите на компа и след това да ги прехвърлям. За това съм се захванал да осъществя тази връзка и прехвърлянето да е с малко по голяма скорост и да не прекъсва.
Има ли по добър вариант за прехвърляне по безжична мрежа. Благодаря предварително.
Колега , мога та ти кажа , че от моите опити за тази връзка се налага извода , че не става и качеството не е добре и винаги има проблеми ! Но това е лично мнение , но из нета има доста клиенти , които също не ползват wifi за нещо по-сериозно !За разглеждане на клипчета , прогнозата за времето и др. подобни , става !
Има разни варианти , но изискват " скромна " инвестиция и за мен това е неприемливо !
А защо ползваш ftp? Вярно, че с него обикновено скоростите са по-високи и работи по-леко, но в случая съвсем спокойно може да ползваш SAMBA и да си копираш през Windows Explorer.
Скорости от този порядък /700-1000Кб/с/ са нормални за такъв тип връзка. За съжаление.
Ще пробвам и така. Мен скоростта толкова не ме притеснява отколкото това прекъсване,което май ще се окаже че е от тия скапани рутери на Vivakom.
Извинявам се ако го пише някъде във форума,но как точно да направя това със Samba?
С Windows 7 съм ако има значение.
Най-лесно, връзката с Win7 става ако си шернеш исканите папки/дискове и ги мапнеш в плеъра. Така ще ги виждаш директно в Media Source менюто и ще ги достъпваш много лесно.
За нужните настройки на компютъра прочети тук:
http://www.networkedmediatank.com/wi...x.php/Windows7
Тези дни си преподреждах видео/фонотеката и сега ДВД-тата са ми на компютъра и когато се опитах да ги плейна с А-110, пуканката заби. Имам някакъв спомен, че този проблем май се появяваше с последния фърм, но нещо не намирам решение?
"Някой случайно да знае защо A-110 не смесва в стерео downmix-а си LFE - пистата, т.е. защо декомпресираните му аудио изходи (и цифровия - HDMI, и аналоговия) "отрязват" събууфера и дали това може да се промени?" - някой с някакво решение или предложение по този въпрос?
Открих още един проблем при декомпресиране на звука - при DTS звук (независимо от "тежестта" на съпътстващото видео) се наблюдава едно леко насичане за няколко милисекунди, просто се усеща като прекъсване на звука на неопределен период. Наблюдавах го при аудио битрейт 1.5 Mbps, не съм опитвал с по - нисък. Проблема присъства както през RCA, така и през HDMI. Предполагам, че се касае до фирмуеър, както и гореописаното за downmix - а. Нека ако някой знае как, да "ревне" в официалният форум на NMT за оплаквания и препоръки за нови версии. Благодаря предварително!
DTS dropout му викат и го има не само при downmix. Оправя се като се прекара звука през AudioConvertor-a и се даде само Cleanup track. Преди го правеше доста често, но от близо година уж е оправено и не ми се е случвало.
Благодаря за бързия отговор и се извинявам ако вече е коментирано, признавам, че не съм проверявал. Аз не разполагам с външен декодер за DTS и затова не знам че присъства проблема и в други режими. Интересно защо се получава това, при софтуерно декомпресиране от PC няма никакви проблеми. Лошото е, че май се получава (поне при мен) при почти всички DTS писти и се сещаш, че е голяма досада да ги оправям с Convertor-а. А наистина ли е проблем на firmware или е от процесора и защо се наблюдава (как по-точно става)?
P.S. Аз всъщност не съм убеден дали това е точно т.н. dropout, т.к. прекъсването не се влияе от динамичността на видеото (проявява се и в съвсем спокойни сцени) и няма повторяемост (ако се прояви в даден момент, при повторно възпроизвеждане не се наблюдава на същото място). И натъртвам, че прекъсванията са съвсем кратки, много по-кратки от секунда.
Ще бъда благодарен ако някой може да ми помогне със следния проблем:
От неколко дни не ми работи Трансмишъна - нямам връзка с плеъра и когато опитам Connect to daemon ми дава съобщение за грешка:
401: Unathorized
Unathorized IP Address
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
Мисля, че има връзка с инсталирането на нова версия на софтуера айфона ми и новия iTunes, защото се случи по същото време.
Преинсталирай торента. Даже направо сложи последната версия.
Колеги, някой имал ли е проблеми да плейва ДВД-та по мрежата? Върнах до фабрични настройки и пок не се получава, мкв-та вървят без проблеми?!?
Ъпдейтнах си торента и си преинсталирах трансмишъна с 1.3.2.
Сега ми дава Connection refused.
Презареждане на компютъра и рсет на пуканката не помогнаха.
