Re:POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
Привет, за първи път снощи РСто ме изненада със "Формата на субтитрите не се поддържа" ?! на Патриьотът на Мел Гибсън The.Patriot(2000)MULTISUBS.1080p.BluRay.x264.torrent, има 24 вградени езика, но .... а и много отдавна не ми беше засичала пуканката на какъвто и де е филм, а на този малко засича?! Плейвам го от УСБ диск
Какъв е тоз формат!?
Имам А-110 от няколко седмици и съм много доволен. Досега не сам имал проблеми, но винаги сам плейвал филми с големина max 20 GB. Днес за първи път си пуснах филм с големина 41.4 GB - MADAGASCAR_2_ES1 ( блу рей от Замунда). И пуканката не може да го плейва - постоянно насича и забавя. Изключил съм всички торенти в момента, плейвам от вътрешен диск. Въпроса ми е - има ли някакъв начин да гледам филма и да не ми насича. Това е проблем на Пуканката ( не може да плейва толкова големи филми) или аз съм настроил нещо не както трябва ?
Да и на мен ми се струва, че след последния бъг-фикс ъпдейт се полуава насичане тук там из филмите, но не мога да потвърдя, защото нещата които гледам, не съм ги гледал досега и не мога да сравня. От друга страна не ми се занимава да гледам стари неща само да видя дали е така.
@Fata : аз гледам субтитрите винаги да са srt формат. С sub има прогресиращо забавяне. Ако са вградени в .mkv се случва да са на маймуница.
@ego: файла е прекалено голям и предполагам, че просто не смогва да го чете от диска своевременно. Аз също съм имал подобен проблем.
Първоначално публикувано от ego
Ако Блу-рей филма не е H.264 /AVC/, a VC-1 е възможно да насича защото в този формат битрейта е много висок и плеъра няма нужния ресурс. Поне засега де.
Здравейте,да попитам и аз нещо. Дръпнах този торент http://btjunkie.org/torrent/Babysitters-XXX-HDDVD-1080p-x264/3280576f20bab90f1fe1d18353157f98772eda0617bd
Защо пуканката изкара само звук без картина и какви са тези EVO файлове че попкорна не може да се справи с тях
Това е директно копие на HD-DVD диск. Попкорна не може да ги плейва директно.
Ако ти се занимава ето ти описание как да ги конвертираш до четим от плеъра вид.
http://www.networkedmediatank.com/sh...highlight=.EVO
Ако ти се струва голямо усилие за порно филм си го свали вече рипнат в mkv
*************************/details.php?i...de63c1ca239e2d
http://hd-torrents.org/details.php?i...07bb5c55591825
Благодаря,LAZARUS както винаги си номер ЕДНО
Изчетох темата няколко пъти и ето и аз се включвам. И така имам 2 въпроса:
1. Свалих този блурей филм: https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=167358&hit=1, не знам защо след като филма е 1920х1080, т.е. 16/9 не мога да го разпъна на плазмата на цял екран, а имам отдолу и отгоре черни линии.
2. Има ли начин да пусна този Dolby TrueHD 5.1 поне стерео (ресиверът ми не поддържа този формат)
Предполагам защото черното си влиза в резолюцията... Виж скрийншотите.
Вчера реших да запиша на А-110 ( с вътрешен диск) HD филмчета ( m2ts формат ) от Handycam Sony ( с HDD диск). Сблъсках се обаче с няколко проблема:
1. Закачих PC-то ( на което беше вече закачено Sony-то ) с USB кабел за А-110 ( за да имам по бърза скорост при прехвърлянето) . Но по никакъв начин не можах да изкарам да виждам диска на А-110. Някой може ли да помогне какво да направя за да видя на PC-то диска за да прехвърля филмчетата ?
2. Като не можах с USB, накрая ги прехвърлих през мрежата ( много, много бавно стана - аз съм с безжична връзка). Започнах да ги плаейвам но имах следния проблем - тотално разминаване на звук и картина. Звука идва много по късно от картината. А когато ги плейвам на камерата ( или PC-то) всичко си е ок. Някой знае ли къде е проблема и как да го реша ?
3. Преди да ги кача на А-110, бях направил всички файлове снимани в един и същи ден като филм ( бях ги съединил). Когато ги прехвърлих обаче на А-110 ( те си стоят като много m2ts файлове) и пусна да ги плейвам ( с Play) се получава една кратка пауза между отделните филмчета ( и има черен екран през това време). Всъщност вече не е един филм. Има ли начин да направя всичките файлове да се плейват без пауза ( и черен екран ) като един филм. Или трябва да съединя всички m2ts файлове първо в един голям ( ако е така, как може да стане това - с каква програма и лесно ли е) ?
1. За да видиш диска на плеъра, който е със ext3 файлова ситема ти трябва ext2/3 driver за Windows. Стандартно Уиндоуса не поддържа Линукс файлова система.
Ето от тук го свали:
http://www.fs-driver.org/
Инсталира се еднократно, после само трябва да дадеш някаква буква на големия дял на диска и си готов.
2. Това за разминаването е странно. Аз също съм пускал безброй клипове от Сони HD камера и не съм имал грижи. Как точно си ги съеденил всички клипове? Там явно е станал проблема.
3. Нормално е да ти дава черен екран защото реално това са различни файлове, които се плейват поред.
Решението е елементарно и става за 5 минути с тази програмка - tsMuxer. Просто адваш колкото искаш клипове и давам Mux.
Благодаря за бързия отговор Lazarus.
1. Това вече го направих - инсталирах driver-а, дадох буква на диска. Но въпреки това , не мога да го видя на PC-то. Пробвах My computer / My network places и въпреки това на ми се показва.
2. Клиповете не съм го съединявал. Просто го прехвърлих от камерата на A-110. И сега плейвам всяко малко филмче поотделно. И разминаването между звук и картина е голямо.
3. Благодаря. Ще пробвам още днес как ще се справя с tsMuxer.
Щом си видял дяловете трябва в My Computer да имаш тази буква, която си задал. Странно.
И за мен е странно. Видях трите дяла на диска, дадох име на най-големия и след това не мога да го видя от PC-to.
Някъде по-напред в темата бях чел за подобен проблем ( но не си спомням точно). Имаше мнение за USB slave проблем и беше свързано с telnet или нещо подобно..
