Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
Няма такъв плеър , който да гарантира безпроблемна работа поради ред причини , били то софтуерни или хардуерни .В този случай трябва да си избереш плеър с по-голям "стаж" на пазара , при тях софтуера е по-изчистен от бъгове - Popcorn Hour A-110 , HDX 1000 , Egreat , Dvico . :ole
Първоначално публикувано от coce
Здравейте! Отдавна обмислям покупката на PCH или друго NMT устройство. Единственото ми притеснение е дали ще се справи безпроблемно със стриймването на 720/1080 филми от NAS (WD My Book World edition). Ясно е че с вътрешен диск ще е по добре, но вече разполагам с това, а то може да бъде разширено с допълнителен външен диск. Засега се справям с HTPC и Media portal, плюс дистанционно на Conceptronic, но по ред причини вече дискутирани в темата и аз се замислям за пуканка или E-Great
Ако имаш предвид по мрежата то може да имаш проблем с някои тежки 1080р файове. Ако е вързан през USB няма да имаш проблем.
offtopic...
вчера го мернах на живо тоя прословут popcorn в метро и мигновенно отиде на последно място в списъка на нещата, които някога ще купя - съжалявам, но никога няма да дам 300 лева за нещо, което отгоре има нарисувана с блажна боя кесия с пуканки (може би някои наистина си мислят, че е устройство за правене на пуканки....)
Първоначално публикувано от hihimor
offtopic...
Всъщност струва 400 и от решението си може да загубиш само ти. Явно десетки хиляди хора по света не се притесняват от боята /която не е блажна/.
Първоначално публикувано от jeffry
Има ли някакви отзиви вече за новия Попкорн C-200. Ако го е пробвал някой може ли да сподели мнение. Ако не успе да подкарам този се чудя кой от двата да си взема А-110 или С-200?!
Аз си взех вече C-200 и като цяло съм доволен от него. Има някои малки проблеми, но се надявам да ги оправят скоро:
- Дистанционното на моменти отказва да работи и трябва да натиснеш бутона 4-5 пъти преди да се задейства
- когато превърташ филма или скачаш например на 50% на филма се появява разминаване между картина и звук
- бутона за превъртане при DVD не работи напред а само назад
може ли едно въпросче з апуканката:
като поседи примерно 30 мин без да се ползва харда заспива и няма събуждане.. пуканката подава сигнал но замръзва и нищо не може да се пипа.. харда е 120Г баракуда на 7200 сегейт
къде да пипна та да не запива?
Мерси
В менюто има опция за скрийнсейвъра. Каквато стойност зададеш се отнася и за диска. Може и да се изключи.
еми махнах скрийнсейвъра и пак същото.. може да е проблем с харда или нещо хардуерно..
По принцип с някои дискове на Seagate Има проблеми. Кажи точния му модел/номер.
Само при някаква активност ли го прави или само като стои idle.
ST3500630AS е моделчето
забива като седи idle
Това не е ли 500GB диск? Диска от плеъра ли е форматиран?
Принципно във форума на NMT Пише, че диска работи, но много нагрява. Може и това да е проблема, но тогава щеше да забива и при гледане на филми/копиране и тн. Винаги ли като се включи скрийсейвъра забива? Имаш ли някакви активни торенти докато е idle.?
пу да се ****
Диска е st3120026as, объркал съм номерчето, auto complete ми обърка нещата.. сори
Форматиран е от плейърчето. Не грее много, държа пуканката вертикално за да се вентилира по естествена конвекция и е доста хладна. Никога не ми е забивала (на 2 дена е де..) докато гледам филм, забива само в idle режим (спира диска и няма палене). Със и без скрийнсейвър заспива диска. Има активни торенти, не съм пробвал още да ги забърша..
другите ядове са че wifi рутерчето (WRT160N2) яко забива ако имам активни торенти. Явно конекциите му идват множко..
Ограничи си скоростта на валяне на торентите. Някои дискове май имат проблем с високи скорости. Така и рутера ще му е по-леко.
Ако искаш си смени торент клиента със BTPD.
Гледай да не оставяш много на брой активни торенти.
Ти как си го вързал към мрежата? С кабел или безжично?
с кабелче е вързан.
Явно диска не струва, гледам и други се мъчат:
http://www.networkedmediatank.com/sh....php?tid=23573
това за конекциите е ясно, и на компютъра като напускам торенти гърми. И рутера ми не струва..
Вързах външно хардче, явно консумира много енергия и креши всичко. Като е само то, без вътрешния диск си бачка нормално.
Изобщо големи патила с тая пуканка :)
