Re:FAQ:на първа страница - HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
Първоначално публикувано от ego
Благодаря Lazarus. Може ли да потвърдиш и това което Kaloman ме съветва за video output => настройките трябва да са 1080p 60Hz и framerate sync - NTSC/PAL/24 p ( или пък 1080p 24 Hz и framerate sync - off) за да включва 1080p 24frame ?
Аз лично го държа на 1080@24р и само сменявам ако това, което пускам е 25/50Hz. Не е проблем да го държиш на NTSC/PAL/24р - не съм забелязал някакъв проблем.
Първоначално публикувано от stfn
Принципен въпрос, не знам дали е дискутиран - ако определен формат не може да се плейва на А-100/А-110 - какво следва? Чакаме ъпдейт на фърмуеър? Или има някакви хардуерни причини определени формати да не могат да се плейват?
От два дни и аз съм собственик на А-110 и до сега мога да кажа, че примерно не мога да просвирвам APE аудио формат. От видеото не мога да плейвам ASF и някои WMV.
АРЕ със сигурност никога няма да се поддържа. Не помня дали беше заради хардуерни или лицензионни причини. Не знам да има външно устройство, което да го поддържа.
Някои WMV и на мен не ми тръгват, но с ASF не съм имал проблеми. Това обаче са контейнери и много зависи какво е ръгнато в тях като съдържание. Обикновено в новите ъпдейти добавят допълнителни кодеци и някои неща, които не са тръгвали започват да вървят.
lazarus18, би ли помогнал! Пуканката е свързана с ресивър посредством HDMI, а ресивърът с ТВ също с HDMI. До тук всичко е точно ичух звуци които до този момент бях чувал само в кино! Обаче..... понякога късно вечер пускам разни серийки, които много често са обикновени 350МБ рипове, но ги плейвам от Пуканката и не мисля, че системата ми е необходима и жена ми се кара, че е шумно :), та какво да направя? Да си пусна пак HDMI от PCH до ТВ, а звука към системата да го подавам през оптичния или? Нещо май съм се оплел, ама така е като съм новобранец на стари години! :))
Обикновено ресийвърите имат опция къде да се чува звука - на колоните или на HDMI out /телевизора/.
Благодаря, открих въпросната опция. Стана.
Първоначално публикувано от apokavk
здравейте
сажалявам ако повтарям тема ама нещо не ми стана ясно
възможно ли е да инсталирам nmt apps на usb устройство и по този начин да махна харда от пуканката че непрекъснато върти и яко грее
ще съм благодарен ако някой помогне
На SSD карта твърдо става, на USB сигурно също може, ама трябва да си *nix гуру и сам да си инсталираш всичко.
За да ти спира харда, изключи всички сървери което не ползваш - myiHome, Casgle, (NFS server, torrent) и прочие.
Някой знае ли нещо за модел С200:
Chipset
Sigma Designs SMP8643, 667MHz CPU with floating point coprocessor.
Memory
512MB DDR2 DRAM, 256MB NAND Flash
Продавам си Пуканката А-110 тъй като преминах изцяло на ПлейСтейшън 3 с ДЛНА плейъер.
На месец и нещо е в идеално състояние с резервно дистанционно и резервно захранване.
Мога да я продам или с 500ГБ 2.5 инчов диск или с 1.5ТБ 3.5 инчов диск (но помещението трябва да е по охладено заради допълнителната топлина от големият диск)
Търся и:
Пуканка А-110 + 500ГБ 2.5" диск Western Digital -> 590лева
Пуканка А-110 + 1.5ТБ 3.5 диск Seagate -> 650лева
ако сте заинтересувани моля пишете ми на hardware@sys.bg
mod/edit
Тук не мястото за обяви !!
раздел продава http://forum.setcom.bg/index.php/board,53.0.html
Успях да разбера какво съм искал да попитам при предишния си пост! :) Функцията се казвала "HDMI pass through ". Сега като включа ресивъра, звукът от "Пуканката" излиза през колонките на системата, а като го изключа (stand by) слушам през ТВ говорителите- то това и беше идеята. Оказа се, че ТВ разпознава Онкиото през HDMI и сега мога да контролирам силата на звука от ТВ дистанционното! :)
ако някой от Варна има желание да обменим малко HD файлове, моля само да чукне на 0882202467 и да затвори - аз ще го набера да се разберем.Имам към 15-ина филма и малко демо-та
Ние, потребителите на Popcorn Hour няма нужда да се разкарваме да обменяме файлове. Може проста да си ги теглим и гледаме от устройствата на други хора.
незнам какво точно имаш предвид но идеята ми е да отида при някой с харда и да си разменим 100-200gb(mkv,ts и др) за 15 минути а не да ги свалям цяла седмица пък било то и с пуканката или с ПС- то все тая
Lazarus,
Прегледах набързо първи коментари за C-200. Можеш ли да споделиш според теб с какво C-200 превъзхожда A-110. Какви са основните му преимущества. И заслужавали си човек да смени А-110 с C-200 ( ако вече си има BD player). И ако да, кога се очаква C-200 да се появи в България ?
Първо, С-200 няма Blu-ray - просто има възможност да се постави допълнително. Хубавото е, че има лиценз за плейване както на Блу-рей филми /оригинални, така и на ДВД филми. Втори, ползва по-нов и по-мощен процесор на Сигма с повече памет. Трето, има 1Gb/s мрежа. Плюс това и по-добър външен /на картинка/ вид, който повече се вписва сред друга аудио/видео техника, има опция за 2 броя 3,5" диска и 1 2,5" диск; дистанционното вече е RF и плъра може да се скрие навсякъде без пряка видимост. Това последното за мен е лоша новина, че трябва да сменявам универсалното дистанционно.
Като минус виждам следното - трябва доълнително да се сложи Блу-рей четец, което ще го оскъпи и ще изглежда недодялано. Няма e-SATA. Сложили са някакъв LCD дисплей отпред, който ако не се изключва ще дразни много. Махнали са и USB-Slave опцията.
Дано скоро се появи го пуснат в продажба, че част от родата си идва скоро от Щатите и може да забия един. И без това продавам моя А-100, че не стига мястото на диска.
Според мен смяната на А-110 с С-200 не е много разумна дори и да нямаш Блу-рей плеър. Освен ако не търсиш повече обем на дисковете и по-бърза мрежа. Скоро едва ли ще се записва на Блу-рей дискове, че да го ползваш като Блу-рей плеър.
Цената му е 300$, но да видим тук колко ще бъде. Сигурно около 600 лв.
Като го гледам, ми се струва, че има и бърза смяна на дисковете. Това би било много удобно, макар че нямам представа как е изпълнено, и дали няма нужда от системен и swap партишъни на всеки диск.
Което ми се струва по-вероятно е, да има възможност да се монтира един неподвижен вътрешен диск и един сменяем в чекмеджето (това би решило напълно проблема с външните дискове и кутии).
Както и да го рекламират, 1G мрежата сигурно пак е със скорост на fast ethernet... Както каза и Lazarus, дисплеят изглежда добре на картинка, ама едва ли е толкова функционален в действителност - аз отдавна се каня да лепна нещо на светодиодите :).
