Страница 148 от 148 ПърваПърва ... 98138146147148
Резултати от 2,206 до 2,218 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    #2206
    Re:Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    При възможност за изпълнение бих препоръчал следното - двата твърди диска се свързват към някакъв компютър директно чрез SATA и евентуално драйвер за EXT3 и за 2-3 часа си готов. Аз лично по този начин си смених един пълен 1.5 TB. Малко е неудобно това, че трябва да извадиш дисковете от плейърите, но все пак го правиш само веднъж, докато прехвърлиш данните. Успех!
    А, и още нещо - не ти препоръчвам директно прехвърляне между плейърите чрез техния контрол. Понякога се губи информация.
    Mar 2009
    #2207
    Мерси, kirretto. Обаче имам само ноутбук и няма как да ги вържа към него директно.
    Обмислям варианта да свържа двата попкорна през техния USB slave към USB-тата на лаптопа.
    С Ext2fsd ще стане ли (с Win7 съм) или трябва да инсталирам нещо друго за да видя хардовете на пуканките?
    #2208
    Ами да, при твоя случай този вариант на прехвърляне е най-добър.
    Щом си с Windows използвай Ext2Fsd, друго не ти трябва.
    Mar 2009
    #2209
    Благодаря на всички, които писаха по темата.
    Успях да свържа двете пуканки към лаптопа и сега точа файловете с около 7-8 МБ/сек.
    Не е много, но това е най-доброто което усях да постигна.
    За всички, които ще правят подобен трансфер на данни, ще добавя само че могат да имат трудности прои свързването на А-110 с компютъра - аз дълго не успявах да видя харда на старат пуканка, въпреки че имах инсталиран Ext2fsd.
    Проблемът се реши след като спрях FTP сървъра от менюто на А-110 и рестартирах.
    May 2009
    #2210
    Колеги някой тествал ли е най-новия фирм за пуканката?
    + и - ?
    #2211
    Цитат Първоначално публикувано от tattoo777
    + и - ?
    Цитат Първоначално публикувано от kirretto
    Реших сам да опитам новия фирм и - о, щастие! Оправили са проблема с header compression-отметката при новите mkvtools.
    DTS drop-овете също са оправили. Бравос!
    Цитат Първоначално публикувано от Samisam
    Настройките за смяна на езика на субтитрите изчезват много бързо.Другото върви-засега.
    Да, има си някои неудобства този новия, все пак е базиран на августовското издание. Аз затова и харесвах повече мартенския фирм. Но при положение, че сега са оправили два доста съществени проблема, аз лично съм склонен да преглътна тези все пак незначителни неудобства.
    Нямах абсолютно каквито и да са проблеми или странности при смяната на фирмуеъра. Направих я чрез флашка.
    #2212
    Здравейте!
    И аз се присъединявам към групата щастливи собственици на Popcorn A-110.Бих искал да попитам за съвет как да си навържа цялата система-LG 37LH5000,Popcorn-A110 и Home Cinema Samsung HT-TZ222 5.1 и Netgear Wireless Router и лаптоп, а вече и съм абонат и на COOLBOX цифрова STB Motorola(HDMI).Разполагам с 1 оптичен кабел и 2 HDMI.
    P.S До момента успях да вържа пуканката с рутера и лаптопа !
    Благодаря Ви предварително!
    Весело посрещане на 2011 !
  10. Moderator
    Aug 2006
    #2213
    Връзваш плеъра с дом. кино по оптиката, слагаш натройките на плеъра на Digital. HDMI от плеъра в телевизора.
    Aug 2010
    #2214
    моля за помощ!
    Как (от къде) мога да си купя ново дистанционно за PCH A-110
    #2215
    Заслужава ли си новия ъпдейт от 23.12.2010?
    След оправянето на двата проблеми предполагам не са се появили някой други нови изненади?
    Аз съм все още с мартенския.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #2216
    Цитат Първоначално публикувано от kraspb
    моля за помощ!
    Дистанционното за А-200 става и за А-110. Така че може такова да си купиш.
    #2217
    Ъпдейтнах с новия от декември и за момента всичко е О.К.
    Наистина дразнещите бъгове са оправени и нямам никакви забележки!
    Може да се каже, че една идея сега работи по-добре плеъра.
  16. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #2218
    Тази тема стана прекалено голяма и неудобна за поддръжка.
    Ползвайте я като полезен архив, а текущите въпроси и впечатления можете да споделите в продължението на тази тема:
    Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
