Не и най страното е, че нямам бутон :)
Значи не ти работи интерфейса на deluge. Знаеш ли какво е telnet? Пускаш command prompt-a, пишеш telnet 192.168.21.100. Ще те пита за login. Пишеш root. Ще ти се появи #, значи вече имаш възможност да изпълняваш команди на самия плейър. Пишеш passwd root, ще те пита за парола и после за потвърждение на паролата. Въведи някоя, която използваш. Така вече ще си задал root парола. За да провериш дали работи deluge напиши: ps|grep deluge. Виж какъв е резултата, трябва да е подобен на:Ако не върне нищо, значи не е пуснат торрент клиента. За да го пуснеш изпълни следната команда:Код:# ps|grep deluge
1972 root 48160 S /usr/bin/python /usr/bin/deluge -c /root/.config/deluge -u web
1984 root 73728 S /usr/bin/python /usr/bin/deluged -c /root/.config/deluge
9972 root 3776 S grep deluge
Виж дали е тръгнал.Код:deluged --config=/tmp/deluge/ && deluge -u web &
Изпълни и, за да ти тръгва винаги при рестарт.Код:config_tool -c DELUGE=ON
Това ми връща, но пак не мога да вляза
Не ти е пуснат уеб интерфейса, но иначе торрент клиента си работи. Изпълнии после товаКод:deluged --config=/tmp/deluge/ && deluge -u web &
Код:config_tool -c DELUGEWEBUI=ON
Благодаря ти много за търпението, стана :),
Моля, няма проблем. Сега в настройките на deluge ще трябва дазададеш UID на диска, където да сваля файловете.
zlatko,
Какво ти е мнението за мадела WD TV Live Hub с вграден 1TB hard drive.
Струва ли си 180$ за покупката!
Добър вечер!
Имам проблем с прочитането на субтитри от WD TV LIVE.
Проблемът е следния SRT файлове някои прочита други не :help
Моля за съвет на какво се дължи това.
Предварително благодаря.
@davvad
Много лаконично си описал проблема със субтитрите и затова едва ли някой може да ти отговори еднозначно. Възможностите са много. Без да съм много компетентен се сещам за тези:
1. Името на видео файла не съвпада с името на срт файла (или не е в същата папка).
2. Проблем с кодировката на срт файла. В ръководството на WD TV Live пише следното: To convert subtitle files encoded in a different format, open the file with Notepad and do a Save As with the
following parameters: File Type—All Files and Encoding—UTF-8.
3. Настройките на плеъра: Settings -> Video -> Subtitle default = ON/OFF
4. При проиграването на филма -> Option -> Subtitles
Дано съм помогнал
Това беше решението.
Много благодаря на drpetar. :Drinks: :Drinks: :Drinks: :033:
Излезе нов фирм. Release 1.04.10 (11/22/10)
http://www.wdc.com/global/webtrackin..._1.04.10_V.zip
http://support.wdc.com/download/note..._1_04_10_V.pdf
What's in this update?Цитат:
Първоначално публикувано от TODD
Supports Facebook application.
Supports Deezer application.
Supports Flingo application.
Supports AccuWeather application.
Supports USB keyboards.
току що направих update с тоз новият фирм и ми изчезна youtube.някои да знае нещo по въпроса?
YouTube си е там, само че са го преместили в Internet Media.Цитат:
Първоначално публикувано от venci79
аха благодаря сега ще проверя
