Re:Media Player Western Digital TV™ Live HD (WDTV2)
Първоначално публикувано от zlatko
@drpetar
WDTV Live с оригиналния си firmware НЯМА torrent клиент. С инсталирането на custom FW на b-rad, получаваш работещ Deluge(доколкото се сещам в по-новите версии мисля, че е rtorrent). Управлението на клиента става през web интерфейс, а не през самото меню на плейъра. Много е удобно според мен, тъй като пускам някакъв филм да се сваля докато съм на работа и когато се прибера, филмът вече ме чака.
С custom FW получавате и други допълнителни функции. Инсталира се лесно и няма никакви проблеми. Ползвам го вече 1 година.
Благодаря за инфото :033:
Привет.
От вчера имам HD TV Live и проблеми с него. И на тритре филма , които пробвах се случи следния номер - филмът върви 20-30 мин. после изведнъж ми показва "но сигнал" на телевизора за неопределено време ( от 1 сек. до 1-2 мин.). Филмите са на външен диск, закачен на usb. Плейъра е свързан с телевизора с hdmi кабел. Firmware 1.02.21. Филмите са MKV и MPEG-4 формат...
Ако на някой му се е случвало и е намерил решение ще съм му благодарен!
да разбирам, че проблема е уникален?
@ziccurate
Ползвам устройството около 1 година - никога не съм имал подобен проблем. Най-елементарното, което можеш да пробваш е друг HDMI кабел, друг HDMI вход на телевизора, както и да пробваш плейъра на друг телевизор.
Re:Нов мултимедиен плеър - Western Digital WD TV HD
Привет, отново се извинявам ако нарушавам правилата, но реших пак да обявя - продавам WD TV с 80GB външен 2.5 inch твърд диск TOSHIBA и дебел HDMI кабел (освен стандартната окомплектовка) за 130 лв. При желание мога да окомплектовам плейъра и със съвместима USB - LAN карта и подходящ софтуеър за работа по мрежа.
някои знае ли този нов фирм какво ново предлага.
Може ли Western Digital TV™ Live HD да работи с телевизор Panasonic V20
че защо да не може.би трябвало да може да работи със всички телевизори.
Сложих си 1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.2.0 но немога да си активирам торент клиента. Къде трябва да се намира файла S00custom-options защото имам чувството че не прочита настройките от него. Аз съм го сложил в основната директория на USB диска който ми е закачен към плеара и в него си е така:
## enable Deluge bittorrent client (default disabled)
## *** lighttpd webserver must be enabled to use webui ***
#config_tool -c DELUGE=ON
## disable Deluge bittorrent webui
#config_tool -c DELUGEWEBUI=ON
## Enable nzbget usenet client (default disabled)
#config_tool -c NZBGET=ON
когато през Web се обърна към ip адреса на плеара си влизам в неговия интерфейс но никъде не виждам опция за стартиране на торент клиента. На порт 8112 не намира нищо. Къде бъркам?
@pgg
Откоментирай(изтрий #) пред съответните опции във файла S00custom-options - по default не е активен торрент клиента.
Явно аз, нещо бъркам кардинално :(.
Промених в S00custom-options така нещата но пак нищо не намирам на порт 8112. На него порт ли трябва да търся интерфейса на клиента?
## enable NTP (network time)
## if you use a wireless adapter you will also have to set WIRELESS_DRIVER
#### *** ONLY with wireless: NTP adds ~20s to the initial boot of the device ***
#### *** due to the bringing up and acquisition of wireless network address ***
## -- if NTP fails because of slow address acquire you can increase delay to NTP_DELAY
config_tool -c NTP=ON
## custom NTP server
config_tool -c NTPSERVER=pool.ntp.org
## NTP delay is seconds (in case of slow wireless adapter)
#config_tool -c NTP_DELAY=0
## to set NTP with wireless adapters:
## (choose the proper one)
#config_tool -c WIRELESS_DRIVER=rt2870sta
#config_tool -c WIRELESS_DRIVER=rt3070sta
#config_tool -c WIRELESS_DRIVER=rt3572sta
## Disable mt-daapd digital audio server (saves ~10MB ram)
#config_tool -c MT-DAAPD=OFF
## Disable UMSP (default enabled - REQUIRES LIGHTTPD=ON TO WORK)
#config_tool -c UMSP=OFF
## Disable lighttpd webserver (default enabled)
#config_tool -c LIGHTTPD=OFF
#config_tool -c DELUGEWEBUI=OFF
## Disable online-delayer (in case of stalled network detection)
## or because nzbget / Deluge / net.mounts won't execute
#config_tool -c ONLINEDELAYER=OFF
@pgg
Рестартираш ли плейъра след като направиш промените в S00custom-options? Иначе - да, на порт 8112 е web интерфейса на торрент клиента. Ако в браузера на компютър включен в същата мрежа зададеш IP адреса на плейъра(без указан порт) виждаш ли web front end-a на WDLXTV?
Ако вече си пуснал ssh или telnet можеш да погледнеш дали въобще е пуснат торрент клиента, уеб интерфейса му и уеб сървъра.
Да рестартиртирам го и виждам web front end-a на WDLXT но как да видя дали е пуснат торент клиента
В web front end-a има бутон deluge най-вдясно. А на порт 8112 не ти ли се появява интерфейса на deluge?
