Ами аз го взех оттам, беше най-евтин, а и го имаха наличен...Цитат:
Първоначално публикувано от gainer
Не е ли време да се направи една тема за Western Digital TV™ Live 2011 WDBGXT
Аз вече минах 3-ти ъпгрейд :) Между другото вчера гледах стрийм през вифи-то на Warrior.2011.Blu-ray.Remux.1080p.AVC.DTS-HD.MA.7.1-HDRemuX.torrent
Много доволно :)) , а си мислех, че ще трябва да го копирам на диска.
• Version 1.05.18
• Version 1.04.12
• Version 1.03.10
http://www.wdc.com/wdproducts/librar...178-705254.pdf
http://support.wdc.com/download/note...es_1_05_18.pdf
Bjasa , Dolby Digital и AC3 са едно и също нещо и най-малко пък с тях ще да имаш проблеми. Въпросното Barbie - A Perfect Christmas не тръгва и на Popcorn A-110 - вероятната причина е във видеокодека - Microsoft MPEG-4 v1, според информацията от MediaInfo. За съжаление се оправя само с рекомпресия (преконвертиране).
Понеже не съм се занимавал досега с тези неща, с коя програма трябва да го преконвертирам и в какъв формат?
Ами аз ползвам VirtualDub и да кажем XviD кодек, но щом не си се занимавал досега с обработки може да ти е малко сложничка. Може да опиташ примерно със StoikVideoConverter или някой подобен, който да е всичко в едно. А най-добре е да не се мъчиш, ами да опиташ да си изтеглиш някое друго издание на филмчето, ако има разбира се.
Хора, помагайте:(
Не знам дали се прецаках с това, че си купих Western Digital TV™ Live 2011 WDBGXT
, но имам доста проблеми, които нямах с Асус о'плей:(
WD не си рефрешва съдържанието на диска, който е закачен на USB-то му!!! Трябва да го изключа и да го включа на на ново. Но тогава настава едно опресняване на съдържанието ("getting content info...") няколко часа, защото диска е 2TB WD. През това време не може да се гледа, защото насича!
Как го ползвате вие?! Има ли начин да си вижда новите файлове или папки и да ги прибавя към наличното съдържание, без да го рестартирам и да билдва на ново съдържанието?
Много разочароващо и бавно браузване има този плейер! Не мога да разбера за какво му е да прави каталог на това, което има на диска!!!
Диска съм го закачил директно към плейера, а плейера го е шернал. Така съм го мапнал на едно ПЦ, което товари торенти на него. Да, но новите папки и файлове не се виждат oт WD...
С най-новия фирмуеър съм: 1.05.18
При мен се опреснява за 20-30 секунди, но диска е 500ГБ, от които за момента са заети само около 80.
Аз забелязах една друга тъпотия. Товаря торенти директно на него, но ако изключа плеъра, след това изглежда се загубват фрагменти от това, което ужким изцяло се е свалило. В резултат филмът става негледаем. Дали на някой друг му се е случвало?
Хммм...т.е. искаш да кажеш, че има торент клиент ли?Цитат:
Първоначално публикувано от dmodev
Но само ли се опреснява съдържанието или трябва да рестартираш плейера?Цитат:
Хора, казвайте при вас как е! Много сериозен проблем е това! Как така плейера няма да вижда новите файлове и папки на директно атачнат сторидж! А какво остава от мрежови ресурс тогава?!?
Нееее, няма торент клиент. От лаптопа му задавам да сваля торентите на атачнатия за плеъра диск, както го е описал и gainer.Цитат:
Първоначално публикувано от Mean
Снощи ми изчезна безследно една цяла папка, не се вижда и от пс-то. :(
Не знам как стана...
Като изключим тези "дребни" неволи, плеъра вади в пъти по-високо качество от компютъра.
Пази боже да няма решение за тези "дребни" проблеми! Смених плейер от 2009та за този, а 3 годишния няма такива драми със съдържанието нито на локални, нито на мрежови устройства.Цитат:
Нека още някой, който ползва този плейер да каже, как е при него...
Ще тествам и аз. Макар, че нещо не ми е ясно как да го видя като външен сторидж по ви-фи-то :(
Тествайте, при закачен хард през усбто. Ако запишете нова папка с филм през мрежата в/у него, дали плейера ще види новата папка. Същото важи и при нетурк шеър.
Тествах току що. Почнах да свалям един музикален албум на харда през usb-то и веднага папката се появи в директорията на плеъра Music. През Files не се виждаше. С последния фирмуер съм.Цитат:
Еййй, от тия заведения не мога да се прибера в къщи да тествам:)
Сега обърнах внимание на две опции, които не бях забелязал:
1. Като застанеш на папка и натиснеш Options, предпоследната опция е Rescan
и
2. В Setup ->System -> Get content info -> Auto (беше на Manual only)
Ще ги пробвам какво могат...
Открих, каквото ми трябваше - благодаря:)
Значи в моя случай е трябвало чисто и просто да отида в Setup ->System -> Media Library и да дам Off
Това ме е тормозило. Всичко е идвало от факта, че с включена медия библиотека, плейера се е опитвал да "кешира" цялото съдържание и непрекъснато е правил "статистика" на филми, музика и снимки. Нещо което не ми е необходимо.
След изключването, браузването стана светкавично, а всяка промяна в съдържанието на файлове и папки се инициализира в реално време:)))
