Горният ми пост е свързан с последния фърмуер
1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.2.0 ,
които бута субтитрите надолу със стрелките и размера през менюто без да бараш S00custom-options. Там на линка е новия сайт на B-RAD.
@abatt
Не знаех, че e изкарал версия базирана на 1.02.21. От последните 2-3 дни трябва да е. Благодаря! Уикенда ще я кача - тъкмо ако има някакъв по-сериозен проблем ще е открит/отстранен до тогава ;-)
EDIT: Вече съм с новата версия. Местенето на субтитрите нагоре-надолу работи отлично. Торрент клиента е по-нова версия. NTP работи нормално. Всичко е подобрено, къде повече, къде по-малко. Браво и благодаря на b-rad!
Този файл S00custom-options след като се настрой къде се се слага? Флашка? Ако след това се направят промени по него какво се прави че да се отрази на плейъра? Като цяло как се инсталира?
в пакета са следните файлове:
Changelog
net.mounts
README
S00custom-options
smb.conf
wdtvlive.bin
wdtvlive.fff
wdtvlive.ver
.. и като цяло това ми е най-интересно
## enable YouTube Switcher (You can only use one at a time!)
## to enable YouTubeHD:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=youtubeHD
## to enable EasyNews XViD proxy:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=easynews
## to disable YouTube Switcher:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=''
## EasyNews YouTube Switcher settings
#config_tool -c EASYNEWS_USER=user
#config_tool -c EASYNEWS_PASSWORD=password
## youtubeHD YouTube Switcher quality setting
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=270P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=360P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=480P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=720P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=1080P
Какво значи ( не буквално ) You can use only one at a time
Какво е това EasyNews XViD proxy и каква е разликата с YouTubeHD ???
Защо пък има опция най-отдолу да се забрани след като първоначално скрипта е коментиран и не би се изпълнил???
Ако нанякой му са ясни час от въпросите нека пише.
@mr_BG
Файлът се изпълнява при рестарт на плейъра. Трябва да е на диск закачен към него. Така настройваш всичко наведнъж. Иначе можеш да изпълниш всяка една команда, която желаеш отделно. Влизаш със ssh и действаш.
Как се инсталира? - Слагаш всички файлове на една флашка и я закачаш към устройството. Ще ти каже че е намерило нов SW избираш да обновиш и то си действа само. Няма лошо преди това да си редактираш и S00custom-options за да влезнат в сила промените веднага. Реално .ver файла е просто текст, който казва коя версия е FW, .bin е самия FW, .fff е друг kernel.
YouTube и EasyNews са интернет услуги. "You can use only one at a time" означава, че можеш да имаш активна само една от двете услуги във всеки един момент, никога и двете едновременно.
Има функция да се забрани за да можеш да го спреш ако вече си го пуснал - откоментираш този ред и рестартираш плейъра. Същата работа ще ти свърши да направиш ssh и да изпълниш config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER='' директно.
Благодаря! Възможно ли е,след това да се ъпгрейдва с нова официална версия, или да се върне някоя от оргиналните версии, при положение.че нещо се обърка?
@mr_BG
Да, няма никакъв проблем.
Може ли от дистанционното да се избира резолюцията? И как става самия избор? Гледам HD вече, но не разбирам как става промяната?
@mr_BG
За коя резолюция говориш? Ако за тази на изходящия сигнал - това става през менюто. В настройките на видеото има опция за избор на различни комбинации на резолюция и честота. Но това го пише и в опътването ;-)
Става въпрос за Youtube. Как да сменям резолюцията от 720p na 1080p например. Чрез дистанционното или ? Ако да с кое копче?
@mr_BG
Не, през S00custom-options. Не знам да има възможност през менюто.
Здр и аз мисля да се сдобия със WDTV HD Live, задължително със него ще се взема и външен хард, така че ще ви помоля да ми предложете най - добрия вариянт за HD playera. Мисля си дали ще е по - добре 2.5" или от другите със захранването, размера ще да е от 500gb до 640gb ?!
@ultra
Щом ще взимаш малък по обем диск, вземи такъв, който се захранва през USB. така и кабелите са доста по-малко.
Помисли първо за възможност (ако имаш такава) да го свържеш към компютъра ти, тогава външният хард диск направо отпада. От както свързах моят WD с рутера и компа, външният хард го ползвам само на лаптопа. :)Цитат:
Първоначално публикувано от ultra
Преди няколко часа Научих за WD TV плеярчето та да питам сега спрех се на тия двата модела
generation 1
[img width=600 height=600]http://p.jarcomputers.com/680x680/MMWDTVWDAVP00BE_680x680.jpg[/img]
generation 2
[img width=600 height=600]http://p.jarcomputers.com/680x680/MMWDTVBNDL_680x680.jpg[/img]
и има някакво мини за което незнам ако може да ми кажете кое да си зема и това плеярче заслужава ли си парите гледам че има още доста и кое бихте ми препоручали мерси мн предварително
Избора между двата е ясен - вторият има вграден DTS и ще чуваш звука без нужда от външен декодер, но виж тук
http://community.wdc.com/t5/WD-TV-HD/bd-p/tv_hd
проблемите са много, препоръчвам ти да си потърсиш нещо друго, въпреки че го имам вкъщи и работи горе долу стабилно.
