Re:WD TV™ Live HD Media Player (WDTV2) (Наследникът на WD HD TV)
@imi_s
ТУК можеш да видиш списък с тестваните от WD адаптори. Но това не значи, че само тези работят. По форумите пишат, че повечето адаптори с chipset Ralink rt2870 работят ОК. Трябва да провериш какво се продава у нас.
Аз лично не ползвам, тъй като по една случайност рутера ми е на 10см от WDTV Live. Препоръчва се да ползваш N клас WiFi, иначе на по тежки файлове ще имаш насичане. Аз съм пробвал да гледам файл от безжично свързания ми в локалната мрежа lap-top и наистина има накъсвания, но като цяло Atheros картата на lap-topa не работи стабилно при високи скорости, така че не знам къде къде е причината.
Re:Нов мултимедиен плеър - Western Digital WD TV HD
С плеъра на 46 LCD 3D филми могат ли да се гледат и какъв модел очила биха свършили работа?
Е , ако пробваш , може и да споделиш дали е възможно ! За очилата съм чувал , че са два модела в зависимост от това как е направен филма !Друг вариант е : вземаш плеъра и двата вида очила и отиваш да го пробваш !
От двадни имам TV LIVE с новия Сигма.Не мога да разбера мога ли да дарпа директно от Замундата?Или от някой друг торент сайт?Някой ако го е направил ,моля да опише по-детайлно как става,Благодаря предварително.
Първоначално публикувано от plamen58
С оригуналния софтуер не може и няма да може. Ако намериш някой хакнат софтуер може и да са написали нещо.
Ако дърпа директно , къде ще слага информацията , в него няма място за хард диск и съответно торент-клиент !
мерси за отговорите.Питам ,защото преди да го купя четох в един от сайтовете за него , че може да дърпа от торент сайтове и да качва на диска сварзан с него.
Теоретично е възможно , може би и на практика ще стане , но изисква усилия от нечия страна !То на доста стоки в описанието има заложени достатъчно функции , но на практика докато се реализират минава време !
Първоначално публикувано от civica
Има ли разлика дали е вътрешен или външен хард?Или на външен не може да си слага негови си софт-ове?
За някои плеъри има значение , за WD TV Live не съм сигурен , но трябва да се пробва ! Нали така - с проби към прогрес !
Първоначално публикувано от Vanquished
Явно може и на външен. Нали при Zinwell модела имаше такава опция? Само че последно като четох се сваляше с 30-40КВ/сек.
Интересува ме дали това устройство е добро има ли хора които го ползват и са доволни ?
Също подържа ДТС нали?
И при свалено на мкв от нета съм забелязъл че като го плейна през УСБ-то на ЛСД-то уж пише 720п или 1080п пък винаги е по ниска резолюция примерно 1280х544 а уй трябва да е 720 същото нещо и при 1080п
та този проблем отстранява ли се с това устройство или ?
И ако се върже устройството към ЛСД с ХДМИ и отделно имам Блу-рей домашно кино ще вади ли нужният ДТС звук през колоните
...видяхте ли софта тук? http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=446.0
Някой може ли да го коментира,защото аз не мога да се оправя с превода много много..Само разбрах,че може да се сложи Линукс и да има интернет като на новата версия на плеара...
Устройството е добро като цяло и е за хора, които не им се занимава много с ръчкане.
Поддържа DTS като конвертира звука до стерео за да се чува директно на телевизора.
Ако имаш домашно кино и то има оптичен цифров вход ще може да изкараш пълния DD/DTS звук в 5.1.
Това за резулюцията си е така. Филмите не се снимат в 16:9, а по-широкоформатно. Така излизат на Блу-рей и от там риповете са с 1920х800 или 1280х544 /или нещо близко/. Останалото от кадъра до 1080 са черни линии. Така е в киното, така е на Блу-рей диска и така е на рип-а.
@plamen58
Вече излезна b-rad custom FW(базиран на .11 версия на оригиналния) при който е добавен torrent клиент(Deluge) и друга функционалност. Плейър частта на WDTV Live е непроменена. Ако имаш бегла представа от Linux/Unix няма да имаш проблеми с инсталацията. Файловете се свалят на всеки свързан към устройството диск. Deluge работи през webUI, можеш да го командваш когато си отдалечен, трябва само да настроиш домашния си рутер. Всичко необходимо за инсталацията можеш да си свалиш от ТУК.
