Страница 24 от 61 ПърваПърва ... 14222324252634 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 908
Media Player - Zinwell (всички модели)
  1. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #346
    Re:Имате ли информация за Media Player Zinwell ZP-500 ?
    @КТТ -> Проблемът е най-вероятно в плеъра (фирмуера), защото изглежда не може да осигури такъв трансфер (или има ограничение) за писане на данни към флашката, респективно USB устройството. Ще поровим, ще попрочетем и ще изтестваме проблема. А как е форматната флашката ? Пробвай на NTFS или EXT2/3 ако второто е възможно де, не съм пробвал. По принцип плеърите ги спрягат да пишат само на Линукс формата, а от FAT32/NTFS само да четат, но това се отнасяше за хардовете, независимо вътрешни или външни.
    Ето драйвер за WinAll за да виждате HDD/Flash в EXT2/3:
    http://www.fs-driver.org/download/Ext2IFS_1_11a.exe
    и LinuxLiveCD -> специално за форматиране на хардове в EXT2/3:
    http://sourceforge.net/projects/gpar...1.iso/download
    и LinuxLiveUSB:
    http://sourceforge.net/projects/gpar...1.zip/download
    и описание как се прави:
    http://www.networkedmediatank.com/wi..._a_HDD_to_Ext3
    Sep 2009
    #347
    Астон са изкарали нов фирмуер V1,72 с нов интерфейс и добавен BitTorrent Download.
    http://www.astone.com.au/forum/viewtopic.php?f=8&t=32
  4. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #348
    Цитат Първоначално публикувано от wkris
    оправи линка
    http://www.astone.com.au/forum/viewtopic.php?f=8&t=154
    Hell,
    флашката е NTFS. Няма разлика от FAT32
  5. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #349
    @wkris -> благодарско за инфото, значи астонците все пак четат форума ни ...
    Промените които са направени в Astone AP-100 firm 1.72/1.7b:
    Change log
    Version 1.72
    New function
    1. BitTorrent Download, type http://[you meida player address] to open the download program
    2. One Button Audio Output Switch (HDMI/SPDIF to LPCM)
    3. Updated HDMI Code
    4. New Interface (like Brazilian ZP-500)
    Please check the player IP address and open this address on your PC
    Version 1.7 Beta
    New function
    1. Support PGS subtitle in the Blu-ray Video M2TS file.
    2. New subtitle sub-menu:
    During movie playback, press yellow key to open sub-menu for detail options including subtitle number, subtitle encoding, subtitle color, font size (-30 to 30) , delay and position. External and internal subtitle can be choosed in the sub-menu.
    3. Add new information including repeat mode, video format and audio format in the movie info.
    4. Automatic playback for video and photo.
    -The device repeats and plays all movie files in the folder "AD_Video".
    -The device repeats and plays all photo files in the folder "AD_Photo".
    -If both folders "AD_Video" and "AD_Photo" are found, the device only repeats and plays all movie files in the folder "AD_Video".
    -In the initial setup, this function is temperatory disabled until the setup complete.
    -When power on even after power disconnection, the device finds the folder "AD_Video" or "AD_Photo" to play.
    5. Support PCM audio format for video recording of Canon and FUJIFILM digital still camera.
    6. Add Language Support: Janpanese, Korean
    Bugfix
    1. Fix the playback failure when the "Resume Play" database is damaged.
    2. Fix the occasional pink screen when connecting HDMI.
    3. Fix the audio output of MKV movie file within FLAC audio.
    New HDMI Debug tool
    1. Build the folder "HDMI_LOG" in the root directory of USB storage.
    2. Plug in the USB storage to the device and wait for the USB signal on, and then press "MENU" key.
    3. The device will save the information from HDMI port in the folder "HDMI_LOG".
    4. Unplug the USB storage after 5 seconds and plug in PC to check if the info exists in the folder.
    Линк за Astone AP-100 firmware 1.72 -> http://download315.mediafire.com/dlx...0_fw_v1.72.zip
    Линк за Media Now MNP-101 firmware 1.7 -> http://www.medianow.com.au/data/MNP-101Firmware.zip
    Цитат Първоначално публикувано от KTT
    Hell,
    ОК, пробва ли с USB HDD ?
    May 2004
    #350
    BitTorrent клиента се пуска като в уеб браузъра се и изписва http://192.168.1.xxx премерно - адреса на плеяра във вашата мрежа. Появява се уеб интерфеис на BitTorrent клиента. Скороста на сваляне е ограничена м/у 10-25 KB/s и не може да се качи повече от там. Който тъгува за старите менюта и иска BitTorrent клиент: http://www.medianow.com.au/data/MNP-101Firmware.zip Версията там е 1013 от 13.10.09, на Астонския 1.72 е 1020 от 20.10.09. Предполагам, че на Астон е същатата но с Бразилския скин.
    P.s. Win7 - HE
  7. Moderator
    Aug 2006
    #351
    Как 10-25KB/sec?? Това пък защо?
    Sep 2009
    #352
    и аз това се питам
  10. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #353
    Цитат Първоначално публикувано от naumovi
    и аз това се питам
    И какво се питаш ? Ти направи ли тест при теб и да кажеш как е ? Стига с тия безсмислени постове моля ти се, че ме караш и аз да пиша такива ...
    @malinmarinov -> По въпроса с торентите ето инфо от CinemaTube как става при него и най-важно е изискванията и комбинацията с USB устройството:
    To activate the torrent download feature of CinemaTube, you need:
    * A USB storage device in NTFS (windows NT file System) or EXT3(Third Extended File System) format (**FAT or FAT32 formats are not supported in this feature)
    * At least 20GB of free space in the storage device is highly recommended
    * CinemaTube connected to the Internet (The CinemaTube is built with wired connection and an Ethernet cable is included in the package for your convenience. With a dedicated USB WiFi dongle which is sold separately, the CinemaTube can be connected to the Internet wirelessly.)
    You can find preferred torrents on the Internet (or you can download sample torrents listed on the right) and store them on the attached USB storage device, or in a shared folder on the networked remote PC.
    On CinemaTube Home Menu->Bonus Features->Torrent Download. On the "Torrent Download" menu, you can upload the torrent seeds stored on the USB device (shown as "USB Torrent" on the menu) or stored in the shared folders on computers (Shown as "PC Torrent" on the menu). The CinemaTube will start downloading torrents. Up to 3 torrents will be downloaded simultaneously and other torrents will be in queue.
    Torrent Seeds
    * Right-click on any of the links below and choose "Save Link As" to save the torrent file to your computer
    http://www.brite-view.com/cinematube.php -> долна секция Support вдясно са линковете
    May 2004
    #354
    @КТТ - win7x64 копиране на 700MB от РС на плеър:
    1. На флашка Кингстон_4GB. Трансфера започна с 1,50 MB/s и на половината фаил падна на 340 KB/s и не го дочаках - прогресивно падаше.
    2. На usb HD_1TB. Трансфера започна с 5,50 MB/s и се задържа докрая така - копира го за около минута. В win7 има опция на показва трансфера при копиране.
    За съжаление новия фърмуер не поддържа win7. Трябва пак да си пипа на 3-ри места. Реалната полза за мен е съчетаването на бразилския скин от 1.6 и събтитрите на 1.7
    И флашката и въшния диск са NTFS. Изглежда на харуерно ниво има ограничение. В плеъра на Асус дори няма безжична мрежа - поне в оригиналния фърмуер
  12. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #355
    Да попитам за начина на апдейтване. През сетъп менюто или чрез изключване и задържане на power бутона?
    Защото информацията на http://www.astone.com.au/forum/viewt...0a88dffb8667bc е малко объркваща.
    От една страна отгоре пише, че описаната процедура е за апдейтване от версия преди 1.4 а в края на описанието :
    *: the procedure above is required for this version becuase of the newly added function "NAS".
    Досега апдейтвах през сетъп менюто.
  13. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #356
    @КТТ -> става и по 2-та начина, но аз ъпдейтвам със задържане на бутона 5-6 сек от изключено положение. Така е най-сигурно и чакаш докато не се рестартне само.
    Sep 2009
    #357
    пробвах да ти кажа (hell) и не винаги си прав като ме опрекваш !!!!!!
  16. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #358
    Като си пробвал ами напиши де какво е станало и какво не ти е харесало, аз затова те упреквам ... и за такива неща и въпроси различни от тук обсъжданите ми пишете Лични Съобщения, няма да ви се разсърдя, нека не разтягаме темата излишно !
  17. Тук е от
    Sep 2009
    #359
    Намерих един фърмуер на Zinwell версия 1.7 който е същият като на Astone 1.72 но със стария интерфейс в синьо.
    http://www.divshare.com/download/8978605-d02
    Sep 2009
    #360
    направих си опити със зинвела пуснах торент да се тегли музика да свири и за капак му прехвурлих един филм по мрежата и заби ,предполагам че за това са ограничили тегленето на торента защото ще започне да се бави много
  1. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 08:33
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Media Player - Hyundai (всички модели)
    От myDiva във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 508
    Последно: 29-03-14, 19:00
