Вижте резултатите от анкетата: Какъв мултимедиен плейър имате ?
447. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Popcorn Hour
    99 22.15%
  • Western Digital
    85 19.02%
  • Dune
    37 8.28%
  • Diva
    123 27.52%
  • Apacer
    15 3.36%
  • AC Ryan
    15 3.36%
  • Zinwell
    9 2.01%
  • Xtreamer
    6 1.34%
  • Asus
    23 5.15%
  • Egreat
    13 2.91%
  • Hyundai
    14 3.13%
  • LG
    6 1.34%
  • Philips
    2 0.45%
Страница 78 от 118 ПърваПърва ... 2868767778798088 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,156 до 1,170 от общо 1762
Like Tree93Одобрявам
Помощ при избор на мултимедиен плейър .
    Apr 2012
    #1156
    Отговор: Помощ при избор на мултимедиен плейър .
    Ползвам го малко повече от 6м. и за това време имаше ъпдейт един път.Относно това дали е боклук- лично аз не бих се изразил така.
    Инфо за този продукт взех от форуми от хора които пишат, че го ползват от години и са доволни.
    Аз също съм доволен защото :
    до сега не е имало нещо което да не чете
    не напълних джобовете на някой търговец
    Единствено като недостатък бих казал, че първоначално зарежда бавно.
    Остава колегата сам да си прецени след като внимателно проучи въпроса. Моето мнение е на човек, който не е на ТИ с материала, а на доволен до момента потребител от дадената марка устройство.
  3. CP
    CP е офлайн
    Oct 2005
    #1157
    Някой има ли поглед върху WD TV Live 2011 и Mede8er X3D? По специално Mede8er MED600X3D? Колебая се между двата - ще заменям WD TV Live Hub. Трябва ми стабилен плеър с безпроблемна поддръжка на DTS-HD МA битстрийминг, jukebox вграден в плеъра - да не се налага използването на компютър, възможно по-добро качество на картина и звук. Събирам и мнения за Popcorn A-400, Dunе Smart или Dune Base 3D. Самата 3D функционалност на плеъра не ме вълнува.
    Относно Mede8er - има оплаквания от потребители с ресивъри Onkyo и Marantz за проблеми с подаване на звука при пауза, превъртане и т.н. - някой може ли да потвърди? Аз ще го връзвам към Денон.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1158
    Имам въпрос относно разпознаване на твърд диск. Чакам да ми пристигне Egreat R6S Plus Pro, на който ще му купувам 3.5" вътрешен диск (WD Red или Seagate NAS) и кутия с USB 3.0 интерфейс. Иска ми се да е 4ТБ, но не знам дали плеъра ще го разпознае. Мисля че RTD1186DD базираните плеъри разпознаваха до 3ТБ, но някъде мернах, че 4ТБ дискове на Seagate май се разпознавали от плеъра. Имам инфо за WD My Book 4ТБ, че не го вижда Egreat-а. Ако не се разпознае 4ТБ с един дял, възможно ли е при разцепване на два дяла 3+1 или 2+2 ТБ да се излъже плеъра или да се насоча направо към 3ТБ? Някой, който е запознат с повече подробности нека сподели.
    Благодаря!
    Този пост е редактиран от gnf; 14-02-14 в 11:54.
    Oct 2010
    #1159
    На моята Дива (RTD1186DD) съм закачил външен хард диск Seagate Expansion 4TB 3.5" USB 3.0. Разпознава го без проблем, само че малко по-бавно зарежда първоначално.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1160
    С един дял ли е или си го разделил?
    Аз мисля да сглобя външен диск. Ще купувам отделно кутия и вътрешен диск. За кутия съм се спрял на това или това, а за диск се колебая между WD Red или Seagate NAS. Но щом и ти потвърждаваш, че 4ТБ на Seagate се вижда май ще се насоча към него.
  7. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #1161
    @podredko - от сетъпа си изключи аутоскана на устройствата и ще зарежда бързо.
    Oct 2010
    #1162
    Цитат Първоначално публикувано от Hell Виж публикацията
    О, да - това го знам, благодаря ти. Но и с изключено аутосканиране зарежда малко по-бавно при първоначално вкл. на плеъра (в сравнение с предишния ми 500 ГБ). Иначе като зареди няма грешка. Не ми пречи, защото рядко го изключвам, а и разликата е около 30-40 сек.
    @gnf не съм го разделял на дялове, не ми е нужно. Този излиза по-евтин, отколкото да "сглобяваш". Цената му дори е паднала, аз го взех за около 320 лв
    Този пост е редактиран от podredko; 14-02-14 в 13:01.
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1163
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Предложиха ми да сглобя, за по-голяма надеждност, тъй като ще се ползва за гледане на филми и качване на торенти само от мм плеъра. И вътрешните предназначени за NAS са с 3г. гаранция, което си е +. Сега дали си заслужава да се дадат ~100лв. отгоре за отделни компоненти не знам.
    Nov 2013
    #1164
    Здравейте, имам нужда от малко компетентна помощ, за избор на ММП, защото това е нещо ново за мен. До сега си връзвах компа към телевизора и толкова. Като цяло предпочитам вече да нямам компютър в къщи. iPad и iPhone са единствените устройства. Бихте ли ми препоръчали добър медиен плейър.
    Ситуацията е следната: в коридора съм предвидил място за WiFi рутер и пак от там са закарани UTP кабели до телевизорите в дневната, спалнята и детската (на първо време няма да се ползва). Ще се връзвам към IPTV+fiberNET на Виваком. Идеята ми е да си вържа един ММП към рутера посредством UTP-то и от там с HDMI към ТВ-то в дневната. Въпрос: ще може ли по този начин ТВ-то да се върже с интернет или трябва да сложа един суич и да разделя сигнала към ММП и ТВ. Важно условие е да могат да се свалят торенти на него, при положение че нямам друга опция за сваляне. Ако има възможност да се управлява от iустройство ще е супер (не съм имал до сега медиен плейър и нямам идея как точно се управлява). 3D поддръжката не е задължителна, но може и да я има. По възможност да е с по-бързо меню. Цената нямам идея... от това което четох и гледах предполагам че 500-600 лв е горе-долу добре, още малко отгоре също става. Друг въпрос който има е: възможно ли е ТВ-то в спалнята да ползва през мрежата харда, който е вързан към ММП и да пускам филмите директно през вградения плейър на телевизора.
    Може би обяснението стана малко сложно, за което искам да се извиня. Надявам се че не съм наговорил и много глупости като цяло. От това което гледах май Dune HD Base и 303D най-много ми допаднаха, но не съм сигурен дали биха свършили работа при конкретните условия. Мерси предварително.
    Този пост е редактиран от kaizera; 15-02-14 в 03:00.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1165
    Всичко, което си описал, че искаш да постигнеш е нещо съвсем стандартно. Единствено това да виждаш шернатия диск на плеъра по мрежата от друг телевизор. Никой телевизор не може да вижда самба шернати папки по мрежата. Може да го виждаш през uPnP, но не върши работа защото няма субтитри и не подкарва повечето типове файлове. Ще ти е нужен втори плеър.
    podredko и kaizera харесват това.
    Nov 2013
    #1166
    Предполагам че винаги мога да си прехвърля на USB или външен хард някой филм.
    Като цяло разликите които забелязах между двата Dune-a са 3,5 HDD срещу 2,5, композитния вход, и броя на USB-та. Та заслужава ли си разликата в цената, особено при положение че не съм човек който иска да има каталог от 200 филма примерно. Така че 2ТВ HDD ще са ми достатъчни. Или има и друго нещо което пропускам?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #1167
    Мисля, че 2,5" дисковете са до 1TB и идват по-скъпи като цена на мбайт.
    Иначе като функционалност двата плеъра са еднакви.
    Nov 2013
    #1168
    Всъщност си прав моя грешка, незнам защо съм останал с впечатление че има и 2ТВ. А към ММП може ли да се закачи друг хард освен този който е вътре.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1169
    Можеш да слагаш външни дискове през USB.
    Моя съвет е по-скоро да заложиш на едно NAS устройство с 1 или 2 диска.
    kaizera одобрява това.
    Jul 2011
    #1170
    Цитат Първоначално публикувано от kaizera Виж публикацията
    Моят плеър Дива Премиум v.1, с вътрешен хард доста грее. Реших проблема с използването на външни по 2TB от този модел: 2TB ADATA HV620 USB3.0
    Тихи са и сравнително бързи. Уиндоус дава скорост при копиране/четене от около 100 MB/s.
  1. Продава-Мултимедиен плейър
    От Mitko R във форум Продава
    Последно: 26-05-13, 01:16
  2. Избор на мултимедиен плейър?
    От DimIl във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 27-08-12, 11:28
  3. Продавам мултимедиен плейър WD LIVE HD
    От vasta във форум Продава
    Последно: 16-07-12, 01:57
  4. Избор на мултимедиен плейър и рекордер
    От renault_fen във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 07-07-11, 13:00
  5. Отговори: 0
    Последно: 16-10-06, 12:29
