Страница 24 от 36 ПърваПърва ... 14222324252634 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 536
Like Tree46Одобрявам
Media Player - Dune (всички модели)
  1. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #346
    Отговор: Media Player - Dune (всички модели)
    Нов бета фирмуер за Dune 303D (предполагам и за другите плеъри) за момента не мога да видя промени.
    Този пост е редактиран от stenly; 04-03-15 в 11:44.
  3. Banned
    Feb 2011
    #347
    Dune HD Base 3D - имам само 1 малко разочарование до тук. Някъде пишеше, че поддържа над 2TB хардове- донякъде е вярно- 3TB да, 6TB не (поне засега).
    Dec 2010
    #348
    В крайна сметка някои успя ли да пусне истински 3D субтитри на Dune base 3D , при мен винаги си стоят като нормални , не излизат напред и е много дразнещо .
    Jan 2015
    #349
    Не, не може с версия B_9, дори и с по-стари версии, не чете външни 3д субтитри. idx/sub
    Този пост е редактиран от divin123; 09-04-15 в 13:51.
    Sep 2013
    #350
    Здравейте! Моля за помощ. Имам Dune hd303d
    До скоро от настолният си компютър /windows 7/ споделях файловете към плейъра без проблем.
    Скоро обаче си купих лаптоп с windows 8
    Каквото и да правя плеъра не вижда лаптопа.
    За сведение от лаптопа виждам плейъра както и през телевизора си плейвам филмите от лаптопа без проблем.
    Може би трябва да разреша нещо в настройките за споделяне но какво не знам.
    Благодаря!
    МОД:
    Прочети тези инструкции:
    http://windows.microsoft.com/bg-bg/w...-files-folders
    http://windows.microsoft.com/bg-bg/w...dows=windows-7
    Този пост е редактиран от Hell; 19-04-15 в 14:52.
    Oct 2015
    #351
    Здравейте! Имам иградена АВ система на сравнително прилично ниво и мои приятели ми подариха Dune HD 3.0 Base 3D като необходимо допълнение, понеже преценили, че трябва да се разделя с "остарелите" ми разбирания за класическо пускане на филми или музика от компютър . 1) Като начало искам да попитам кой подходящ модел вътрешен диск да си взема. От сайта на Dune, гледам препоръчват дори зелената серия WD (най-малко се нагрявали, малко плочи, оптимизирани за АВ техника и т.н.). Обърква ме изискването, че 7200 оборотните не се препоръчват, както и др. неща. Накратко - моля да ми посочите точно кой диск е удачен и надежден, ориентиран съм към 2Тб. Дюн автоматично ли си го форматира, като се "щрактне" в гнездото? 2) Имам външен 3Тб WD Green, от който си пускам филми и музика към системата, работи без никакви проблеми. Мога ли да си го закача директно към Дюн и да не се притеснявам, че ще стане някакво преформатиране или загуба на данни. 3) Мога ли да си управлявам папките от хард дисковете, т.е. пускането на филм през мобилен телефон с андроид. Цялата идея е да елиминирам PC-то.
    Този пост е редактиран от DaCreator; 14-10-15 в 13:26.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #352
    WD Green е идеален за целта. Може и Red.
    Като го сложиш в гнездото и го видиш в менюто се форматира при първия опит да влезеш в диска от менюто. Елементарно е.
    Нямаш проблеми да закачиш външния диск към USB входа на плеъра. От менюто на плеъра виждаш всички папки и файлове.
    Имаш елементарни функции за работа с папки и файлове - копиране, триене, преименуване и тн.
    Oct 2015
    #353
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Лазарус, благодаря ти за отговора, както винаги си отзивчив. При мен положението е следното като наличен хардуер: 1) имам да го наречем "излишен" хард диск в компютъра 1 Тб WD Caviar Black, мисля, че е SATA, файлова система NTFS. Мога ли да го преместя в Дюн? Ако не се очаква някакъв проблем, то предварително ще си го заредя и ще отиде на новото място, където и ще си остане, пък после плейъра да си го форматира както иска 2) Не ми стана ясно за външния диск, по-скоро се притеснявам за 3 Тб данни в него, той също е с файлова система NTFS - мога ли да го включвам в Дюн, после ако реша пак да го закача към това или друго PC, без да стане някакво различно форматиране, рес, загуба на данни. Имам хубави колекциийки там...Накратко, с наличния хардуер, мога да си осигуря 4 ТБ (1+3) дисково пространство и се замислям, ако няма да има проблем, поне засега да не си купувам нов вътрешен хард. Предполагам, говориш за това http://sky.bg/Details.aspx?ID=18436 или това http://sky.bg/Details.aspx?ID=20826 Моля за разяснения
    Този пост е редактиран от DaCreator; 19-10-15 в 12:56.
  11. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #354
    Накратко, черния WD го слагаш в Дюна, като предварително си прехвърляш някъде информацията от него, защото плейърът ще го преформатира/ изтрие/. След форматирането можеш да го напълниш с каквото искаш. Колкото до 3 Тб диск, спокойно го включваш към usb на Дюн. На него плейърът няма да му прави нищо, само ще го чете. Когато искаш можеш да го разкачаш и включваш към каквото си пожелаеш- ТВ, ПС др. плейър и.т.н.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #355
    Не съм убеден, че WD Black е подходящ да се използва за подобни цели като се има предвид, че е шумен и греещ.
    Нищо не пречи да опиташ.
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #356
    Освен това и харчи повече ток, а на медиа плеъра захранването не е особено силничко. За това и препоръчват green серията. Малко харчи, малко грее.
    Oct 2015
    #357
    Това мнение се потвърждава и от спесификациите на Дюн. То е ясно, че черния ще стане, но явно си е насочен към РС ползване. При това положение ме ориентирате към WD Green за 152 лв. WD 2000GB 64MB SATA III Green Докато си изградя мрежата (за съжаление между PC/рутер до АВ системата има около 12 м и не знам точно как ще стане с двата кабела lan и usb) ще си ползвам външния диск, предварително накачулен с филми
  16. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #358
    А защо не шерваш от PC-to папка/диск която да се плейва от Dune-a по мрежата?
  17. Тук е от
    Oct 2015
    #359
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    Явно защото не съм наясно с нещата, та затова и питам. Искам да прехвърля папки от външния на вътрешния диск, както от РС. Май само един кабел - лан ще достатъчен
  18. Moderator
    Aug 2006
    #360
    Само LAN ти е достатъчен. 12 метра не са проблем. Свържеш ли ги в локалната мрежа ще можеш да си пускаш всичко, което е записано на компютъра ти и на външния диск, закачен към него.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 14:49
