Честита
дам, наистина не бачкат линковете, и аз намерих малко свободно време да чопля но явно ще почивам по-активно днес.
хубав ден :)
Честита
хубав ден :)
И аз си купих такава машинка. Проблема при мене е подкарването на торент клиента и трансмишъна. При опит да ги включа от менюто дивата ми казва че нямам HDD или не може да го разпознае. Иначе си плейва всичко от HDD-то което съм монтирал надлежно вътре в машинката. При мен харда е ползван на компютър с уиндоус 7 и е 500 gb. Не ми се иска да го форматирам защото има 450 GB информация в него. Има ли някакъв начин да оправя проблема или ще стане само с форматиране през дивата.
@emopk, използвам AVIAddXSubs слагам .sub файла в една папка с .avi файла и влача .avi-то върху шорткъта на AVIAddXSubs на десктопа - бързо и елементарно;
@teolisie - форматирай диска от DIVA-та!
[size=10pt]Весела коледа и щастлива нова година!Много здраве и късмет на всички!!![/size]
...а сега на въпроса...вчера сложих кракнатия буутлоадер от стр. 1 на PlayOn на дивата, след това оригиналния фирм. 5440 на PlayOn, всичко мина добре,направих настройките, пуснах филм, обаче след 10мин. работа започва да се рестартира неконтрулируемо, зарежда до 1 екран и след това рестарт, като дистанционното не реагира...върнах оригиналния фирм(последния от Дейзи) - няма проблем, работи! Сега е с кракнатия буутлоадер и оригиналния фирм...някой има ли идея защо така се получава?
п.п. Направи ми впечатление, че след флаша, се появи папка .theatre на
флашката, което ми се случва за 1-ви път...
Благодаря предварително!!!
Опитах да сложа пак същия firmaware - процедурата мина успешно, но все още тези файлове на самбата липсват.Цитат:
Първоначално публикувано от stefanch2
Опитах се да сложа този Firmware на PlayOn, но ми каза "Sorry, this firmware is for PlayOn device. Update will not continue"
Някакви идеи какво да правя?
МОД: Ти май не четеш какво съм ти написал. Този фърм е с SDK4 и файловете на Самбата не са там и тези скриптове не работят. Сложи си 4824 или виж как става с фърм SDK4.
Честита Коледа,
След като все още не съм си отговорил съвсем на първите възникнали въпроси, и имам известни ядове със скоростта на трансфер в домашната ми мрежа, изникват още въпроси :cowboy:
А именно - може ли да се добави аудио плеър софт, който да позволява плейлисти, евентуално еквалайзер и други благинки, които иначе ги няма ?
МОД: Засега няма такива екстри и не виждам опити да се правят (става въпрос за еквалайзер, плейлисти могат май и сега да се правят), което ме навява на мисълта да не очакваш нещо да се случи по този въпрос. Мнението на повечето потребители е, че няма смисъл след като ползваш оптика и ресийвър (там си имаш корекции), а ако не ползваш такъв то за какво качество на звука да говорим ?
Точно това се опитах да направя - да сложа 4824 на PlayOn. Но ми каза че не може да се ъпдейтне. Написа ми нещо от сорта:Цитат:
Моето устройство е Diva на Дейзи.
МОД: Ти все едно падаш от небето. Даже в по предния ти пост бях дал линк за теглене на фърма (modfirm PlayOn!X - Optware friendly r4824 rev5.1 (Safe boot) - 03.09.2011), който ще ти свърши работа (но той не е за плеър с буутлоудър за оригиналния ПлейОн, който ти си се опитал да слагаш). Виж с кой буутлоудър си (ако не си го сменял си с оригиналния на Дива) и за такъв си сложи и фърм. Пробвай тези със Safe или Diva в заглавието или виж как става с фърм SDK4. За да теглиш, в линковете трябва да направиш промяна, както е обяснено в края на 1-ви пост !
малко е странно да се цитиам сам за да отговоря на някой, но ОК.Цитат:
Първоначално публикувано от iLudia
Относно еквалайзера - нека приемем, че ползвам оптика и ресийвър който обаче няма корекции. Тогава въпросът ми придобива смисъл.
А иначе за плейлисти и въобще начина по който вградения плеър, ако въобще може да се нарече плеър просвирва музикални файлове е под всякаква критика. Не работи в бекграунд режим, или поне не винаги... Например не мога да гледам снимки и да слушам музика. Когато все пак е в бекграунд режим, няма шорткът бутони които да управляват възпроизвеждания файл.. е, освен стоп, пауза и плей. За да се върна към съответния плейлист трябва да навигирам по целия път до него... И още куп неща които няма смисъл да изброявам.
Та, пиша това, защото след последните корекции на отогвора ти, изглежда сякаш видиш ли, луд съм да си помисля да искам музикален плеър, понеже просто няма нужда, а аз съм много капризен....
МОД: Не се обиждай, нещата които съм написал са обща информация по този въпрос, защото за разлика от теб, аз се боря със тези плеъри вече ... 3-та година май ще стане. За това време не излезе нито специален софтуерен музикален плеър, нито еквалайзер ...
Не си мисли, че си първия, който се е сетил за такива екстри. НО, за тези пари изглежда толкова благинки ще има, освен ако не седнеш и напишеш програмното осигуряване за еквалайзера, за което ще ти бъдем безкрайно благодарни. Само ще ти дам пример за един AllInOne плеър, марка OPPO с цена 899 английски лири, който се спряга за най-доброто решение засега от меломаните и въпреки всичко пак му намират кусури. Е, всичко си има цена ...
Наистина производителите на подобни плеъри не наблягат на музикалната им част. Ясно е, че откъм страна на качество няма какво да очакваме - за тези пари няма начин. Но откъм интерфейс има какво да се желае.
Това да можеш да оставиш плеъра да свири като фон и да си правиш други неща /гледаш снимки/ е полезна екстра.
Досега съм го виждал само при Попкорна, където докато свири можеш да правиш всичко /без да гледаш филми естествено/ и най-важното да браузваш по папките и добавяш нови песни към плейлистата.
Аз също смятам, че еквилайзера няма място в плеъра. Това трябва да става или с въшно устройство или там, където се усилва сигнала. А най-добре изобщо да не се пипа.
МОД: Този твой пост отново потвърждава моето мнение, а дано на теб да повярват, че всичко е направено и за пари. Между другото измежду толкова много модинги на фърмове за годините, никой от разбирачите на Линукс и програмирането за него (в световен мащаб) не се нае да направи нещо по този въпрос (или поне аз не съм намерил такова), пък било то и чрез Optware софта, което май доказва, че е излишна екстра (говоря за EQ), но никога не е късно някой да ни изненада приятно. Тези, които имат време да експериментират могат да използват готовите рецепти от сайта на ПлейОн.
Здравейте всички. Честита Коледа и Щастлива Нова година.
Бих искал да споделя с всички, мойта модификация на фирмуера на ПлейОн 7.4.4.5440 на който съм добавил бутон за Метафиидс и за мой сайт с РСС линкове, който е в съвсем начална фаза.
Посетете саита и научете малко повече за сега.
http://playrss.litoff.info
Приятни забавления
Колеги, тази DIVA има ли нещо общо с модели от други производители - има "очевадни" прилики. Благодаря предварително.
http://www.iboum.com/pr/iconx100.php
http://www.iboum.com/pr/dx320.php
Весели празници. :080: :Drinks:
@ronnie72 - приликите донякъде са само външни. Не виждам защо си написал този пост, но ако е само за информация, то разликите са:
1. iconBIT XDS1003D - Chipset Model: Realtek 1186 @ 750Mhz -> последния модел процесор на RealTek с 3D и разликите произтичащи от това.
2. DXtreme DX-320 - всичко е почти същото, но няма тунери. Имат модел 390, който освен дисплея е идентичен с Експлорера.
За тези, които все още не знаят - всички плеъри се правят в Китай и няма такова нещо, че една марка е копирала друга марка - просто няколко фирми поръчват от един и същи OEM производител. Така е с глобализацията.
Благодаря за бързия отговор. Да, основно да се информирам, защото "Diva" се продава само тук, а е повече от ясно че са копирали модел на друг производител. :)Цитат:
Първоначално публикувано от Hell
имам следния проблем :
Когато съм се вързал по LAN или Wifi към дивата не мога да постигна спокост по-висока от 7-8 MB/s , което до огромна степен обезамисля както draft N така и 1Gbps LAN-a.
Това се случва независомо дали минавам през рутер или не и независино от OS на PC-то, тествал съм с Win 7, XP и Ubuntu. Когато копирам между съответните PC-та скоростта е ~ 80 MB/s.
Очевидно проблемът не е с достъпа до HDD на дивата, защото през Slave USB порта успявам на достигна между 20-30 MB/s.
Ако някой има предложения ще съм благодарен :)
PS : Използвам версия : v9.5.0 r5992.
