Има нова версия на iNeXT - iNeXT FW r9980...
Прошивки для iNeXT HD1 - iNeXT HD | Inspired by future
Здравейте! Както вече разбрахте от @alphabeta вчера са пуснали официалната версия на новия софтуер на iNext HD1.
Накратко за промените:
- Абсолютно нов интерфейс (виждали сме го от beta версиите)
- Добавено е управление на плеера от iPhone, iPad, Android и други мобилни устройства( Разработено е web-приложение, за използването му е необходимо произволно устройство с WEB-браузер. За да се влезе в приложението е необходимо, например от смартфона, да се отвори http://inext_ip/rc където inext_ip=IP е адреса плеъра iNeXT в локалната мрежа)
- Добавено е приложението Megogo.net (Реализирано като тестово приложение на онлайн-киното Megogo.net. Не е реализирано превъртане на видеото)
- Добавена е възможността за промяна на фоновото изображение - при преглед на картинката се натиска MENU и се избира тя да бъде фон. Препоръчват се изображения с размер 1280х720р
- Добавена е възможността за сортировка на файловете по размер
- Добавена е възможността за рабоа съвместно с Медиа Сървър HD12 (За използване на тази функция в локалната мрежа е небходимо да имате Media Server HD12.
- Добавено е приложението IPTV - в което са добавени листите от над 45 ISP (което нас не ни грее)
- Добавено е приложението FreeIPTV - за гледане на IPTV от Шура.ТВ. При първоначално стартиране приложението работи в демо режим - по 2 мин. на канал. За да се използва пълноценно е необходима регистрация на https://shura.tv/b/. После регистрации, заходим с логином и паролем на сайт - идем на вкладку слева OTT(IPTV) и после списка каналов находим ссылку "download playlist.m3u". Скачиваем этот плэйлист. Скачанный плэйлист (shuratv.m3u) нужно поместить на плеер через сеть (smb) в папку FreeIPTV предварительно подключив к плееру любой накопитель (для работы IPTV накопитель не нужен, он нужен только для процесса записи плэйлиста). Или через ftp заменить плейлист ftp://root@IP Плеера/data/dvdplayer/apps/FreeIPTV/m3u/shuratv.m3u на свой
- Добавен е достъп по FTP
- Добавено е приложението YouTube HD.
- Поправено и обновено е UAOnline2 до v23.
- Поправено е "лагването (забавянето)" при отсъствие на връзка с интернет
- Поправен е бъга със синхронизацията на времето
- Сега работната група е WORKGROUP
- Отстранен е бъга със заглавните букви на виртуалната клавиатура
Ето линка готов за инсталиране: Dev-Host - iNext HD1 r9980 04.02.2013.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
супер, сега ако някой може да разкара жалкото лого на Дива...:)
На теория (казвам теория защото не съм пробвал) става така:
Избираме фърмуер от друг плеър (но не всички с чип RTD1186DD стават)
В файла configuration.xml
вместо
<image type="bootloader">
пишем
<image type="bootloader" force="yes">
И инсталираме. Ако всичко е ОК вече сте със сменен буутлодър, ако ли пък не имате тухла за 300 лв!
Връщането към оригиналния (ако всичко е било ОК) става аналогично.
А сега и още един фърм със сменен буутлодер и готов за инсталиране от Extremer Prodigy: Dev-Host - Prodigy_v4.0.1_r9830.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
P.S. Този не съм го тествал, все оше тествам този от iNext
:) като ми писне съвсем от тази грозна картинка, ще пробвам.
p.s. На Extremer Prodigy не работи дистанционното коректно...
имам още едно питане до колегата Litoff
защо от пакета на nettera нито един от каналите неще да тръгва, трябва ли да правя допънителни настройки или да сам клиент на nettera ?
Спряни са за сега. И други канали може да не работят. Стриймовете се променят или спират често, някои са с гео защита, работят само за съответната държава, но се старая повечето да работят нормално.
Сега тествам iNeXT FW r9980 от 04.02 и в общи линии няма нищо различно от последната бета4. Работи добре, сравнително стабилен (два пъти ми заби плеъра като избирах UPnP, после нямаше проблеми). По мрежата си работи дори с големите тестови файлове на JelyFish. Препоръчвам го като цяло.
Немските ми работят, за което съм ти мнооооооооого благадарен
Здравейте пак понеже мисля в събота да се сдобия с този плеер исках да попитам пак неоригиналните фирмове като iNeXT ,IconBit,Extremer Prodigy имат ли англииски интерфейс?и също така неможах да намеря размерите на плеера ако някои може да помогне.
Здравейте, изчетох темата, за сега като че ли се навивам да си взема нещо подобно...
Само че имам възможност да взема един брат на тази ДИВА, а именно: R6S the latest 1186 HD Media Player_Egreat technology CO.,LTD
на доста изгодна цена...
Въпросът ми е дали ще мога да сложа някой вече популярен тук фърмуер, пък дори и ако се наложи да оставя нейният буутлоадър?
благодаря предварително за отговорите ви.
поздрави
Този модел плеър има буутлодър 0000.0402.0047, а Дивата е с KIIE.0402.1057. Така че почти сигурно е че няма да може да се сложи фърмуер от тук, но радостното е че Руснаците имат модел Eva Vision | ЕВААА който има същия буутлодър като модела, който искаш да вземеш, та може да измислим нещо..:)
- - - Обновено - - -
Всички имат английски език на интерфейса, а относно размера ВхШхД е 6х23х17 см.! Успех
ra6o74 мерси много за инфото
Благодаря за инфото ra6o74 , значи според теб, мога спокойно да го взимам този. Цената му ще излезе около 120 лв... доста прилично в сравнение с дива-та.
Надявам се и след това да няма ядове с него.
Някой има ли на обратното мнение по този въпрос?
поздрави
Ако имаш време и знаеш руски, давам линкове към два форума - прочети още малко:
Egreat R6S (самый доступный Support 3D BDMV, дёшево и сердито) [1] - Конференция iXBT.com
moServices • View topic - Egreat R6S (1186 chipset)
За четене не се иска регистрация.
Не съм сигурен, но фърмуера Bast Castle, Mede8er и iNext (но само този: http://dl.dropbox.com/u/64262799/iNext_9823.zip ), са направени да са универсални. Пак казвам - не съм сигурен!
