Отговор: Media Player DIVA Full HD (RTD1073DD/DD+)/ FAQ в 1-ви пост - част 2
Здравейте . Искам да си взема един такъв плеър но не мога да разбера има ли разлика между http://www.technopolis.bg/b2c/detail...PREMIUM-CENTER
и
Топдиджитал Инвест АД - Мултимедия > Diva FullHD Premium и кое все пак е по-добрия вариант в момента независимо от цената .Ще го гледам на SHARP LC-60LE740E,а звука ще излиза през външен ресивър . Благодаря предварително.
Здравейте, дали има нещо по-ново от този фърм Mede8er V4 Final
evollete
Един и същ е. Но е за тази тема Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
Отговор: Media Player DIVA Full HD Explorer (RTD1185DD)/ FAQ в 1-ви пост
задължително ли субтитрите трябва да са със същото име като видео файла? Стария ми плеър Dvico имаше функция да се браузва целия хард и да се избират субтитри с различни имена.
Също така има ли опция за корекция на времето на появяване на субтитрите? Да избързват или да забавят?
rdx1968
Проблемът беше в bootloader-а. Трябваше да се инсталира специален bootloader и след това всичко тръгна!
Какъв bootloader инсталира? Във FAQ-а тук във форума има два линка към PlayOn bootloader-a, но не се отварят.
Някой знае ли как да си подкарам субтитри на филм с формат BDMV при условие , че няма вградени?? Само със записване и преименуване в директорията на филма или в папка STREAM не става. Ползвам последния фирм (10) на колегата Литофф , но не мисля че проблема е от фирмуера. Някакви идеи :confused::confused::confused:
здравейте колеги, от 2 дни съм и аз горд собственик на Дива, още много ного не и разбирам. Качих си актуалният фирм на колегата litoff (Много блгагодаря за труда който е положил) и немога да му се нардвам. Имам обаче един проблем, или съм много тъп или нещо не правя както трябва - незнам как да си пусна торент клиента, тоест клиента е пуснат но немога да го достигна през уеб. Както е по инструкция пиша в полето на броузъра http://192.168.0.102, като в случая 192.168.0.102 е IP-то на мойта дива, ама нищо не се случва, дава просто че сайта неможе да бъде отворен.
забравих да каже че ползвам Wifi dongle. Моля някой да ми даде съвет къде греша
Благодаря
Порт 1024 тоест http://192.168.0.102:1024 това е
Не ти препоръчвам да полваш торента, още по-малко на WiFi :)
За боотлоадера има линк и в сайта на PlayRSS
за пореден път съм ти много благадарен колега litoff
ще тествам как е. За съжаление до Дивата нямам кабел и единственият начин да я достигам е usb кабела или wifi-то. Силно се надявах торентите да могат да се свалят директно на нея. Няма ли все пак някакво решение ?
Отговор: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
Здравейте съфорумци.
От около 1 месец имам този модел плейър. До скоро работеше със HDD 500 GB от старият ми плейър безпроблемно. Реших да сложа по голям харддиск. Купих WD Green 1.5 TB. Форматирах го чрез плейъра. Прехвърлих всички филми от старият HDD на новият и всичко вървеше идеално. Но след няколко дена ползване се появи проблем, на който за момента не намирам решение. След пускане на DIVA-та, тя вижда харддиска, но във файловият мениджър не открива филмите. Все едно няма нищо на диска. Като свържа мултимедията към компютъра всичко си е на място. Като върнах старият 500 GB харддиск всичко си се вижда и работи нормално. Сложих новият отново тръгна нормално и работи няколко часа. При следващото стартиране отново проблема беше наличен - плейъра не открива файловете на диска.
Идва ми на идея да разделя HDD на по малки дялове, примерно на 3х500GB. Това дали ще оправи нещата?
Моля за идеи, къде може да е проблема?
Благодаря предварително!
Доста е писано тук за торент клиента, ако искаш прочети, а с 2 думи, процесора е слаб, wifi може да прекъсне и всичко почва почти от начало, скоростта е до 1МБ, и ще ти скъса нервите :) По добре от компютър и на флашка или външен ХДД или с USB кабела. Значително по-малко нерви ще ти коства :)
Сложи по-нов firm. Проблема ти е софтуерен.
Мисля, че новите варианти на iNEXT са най-добре.
Сложих "iNeXT HD1 r8597 Alt", но проблема остава. Сега забелязвам, че има по нова версия - "iNext v2.0 B3 r9980 (21.01.13)". Освен ще сложа нея. Дано да се оправи проблема.
Сложи firmа на ново и веднага като изпише край на инсталацията вадиш флашката.Номера е когато зареди за първи път след инсталацията флашката да я няма.
Дайте мнения за iNext_v2.0_beta4_r9980. Аз го сложих, ама нещо ми влачи и бавно подкарва файловете през ЛАН. Ще връщам стария.
