Вижте резултатите от анкетата: Кой фърмуер използвате на Diva FullHD
198. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.2280 - 24.09.2009
    2 1.01%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010
    6 3.03%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
    11 5.56%
  • Оригинален фърм Diva FullHD (SDK4) - v.7.5.0 r.2285 - 04.03.2011
    9 4.55%
  • Modfirm PlayOn!X - (by mikka) Optware friendly r.4824 rev.4 - 01.02.2011
    5 2.53%
  • Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011
    6 3.03%
  • Modfirm Mede8er - Full v.4.0.5 - 30.11.2011
    8 4.04%
  • Modfirm MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio) - 07.07.2011
    1 0.51%
  • Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011
    7 3.54%
  • Друг базиран на PlayOn!HD
    4 2.02%
  • Друг базиран на Diva
    5 2.53%
  • Друг базиран на E-Boda
    2 1.01%
  • Друг базиран на MedeOn
    2 1.01%
  • Друг базиран на Iconbit
    4 2.02%
  • Друг базиран на Asus
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - 31.01.2012
    12 6.06%
  • Flashstrong IPTV MOD 5405 (SDK3)
    5 2.53%
  • Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4)
    107 54.04%
Страница 126 от 188 ПърваПърва ... 76116124125126127128136176 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,876 до 1,890 от общо 2807
Like Tree45Одобрявам
Media Player - DIVA (всички модели)
  1. Member Аватара на alphabeta
    Jan 2010
    #1876
    Re: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
    Единствения проблем който има е с индексирането на външен диск.Диска е 750гб., накъсва,независимо какъв файл стартирам, 1гб или 30гб, няма значение...опитах със сканиране, проверих диска за грешки - не става! Ако довечера не успея да се преборя, ще връщам стария ...
    МОД:
    Пробвай на другото USB на плеъра. Индексирането на диска не е равнозначно на плейването на файлове от него, но е препоръчително да се изключи от сетъпа за да се избегне забавянето на плеъра.
    EDIT: Благодаря! Тръгна на другото USB!
    Този пост е редактиран от alphabeta; 25-01-13 в 19:35.
  3. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #1877
    Отговор: Re: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
    Ето и начина за добавяне на плейлисти в плеъра (на руски), благодарение на @DVDLogic (iNEXT HD1):
    Админка плейлистов
    http://IP плеера/cgi-bin/other/irfakeadm.php?gui
    Все плейлисты лежат тут
    ftp://root@IP плеера/data/other/IPTV
    Для каждого оператора свой плейлист
    Batyevka.Net.list
    Bilink.list
    default.list
    IPNET.TV (http).list
    IPNET.TV (udp).list
    Kolir.TV.list
    LocalNet.list
    Maryno.Net.list
    MyNet.UA.list
    Powernet.list
    QT.net.list
    Satelit Servis.list
    Sevstar.list
    Social.TV.list
    Stels Player.list
    TeNeT.list
    Vega (Одесса).list
    Velton (Донецк).list
    Velton (Полтава).list
    Velton (Харьков).list
    Альфа ТВ.list
    Глобал сити нет (Ильичевск).list
    ДонСатТв (Донецк).list
    КолирТВ.list
    Кристалл.list
    Ланет Нетворк.list
    Макснет.list
    Тис-Диалог (Калининград).list
    Триолан (Киев).list
    Триолан (Полтава).list
    Триолан (Харьков).list
    Укртелеком (ОГО).list
    ФРИНЕТ (O3) (ТВ plus Киев).list
    ФРИНЕТ (O3) (ТВ, ТВ plus и Радио).list
    ФРИНЕТ (O3) (только ТВ).list
    Шура.TV.list
    Плейлист по-умолчанию находится в главном меню, список каналов тут /data/other/IPTV/default.list в данном листе находится демо список ШураТВ.
    Допустимы как потоки типа http mms rtp rtsp udp так и файлы с HTTP хотя конечно изначально это для IPTV локального разлива.
    Если у вас вещание через мультикаст то понадобится трансляция (это относится к udp), udpxy уже запущен и все что вам нужно это изменить адрес
    например если такой udp://@239.23.0.10:1234 то переделываем на http://127.0.0.1:1234/udp/239.23.0.10:1234/
    ! Создавать и редактировать списки можно так же с помощью веб админки зайдя с любого веб обозревателя по IP адресу плеера !
    Формат файла простой (поля разделенные табуляцией, кодировка UTF-8, формат новой строки Unix), первой строкой всегда идет заголовок обрамленный символом # следующего содержания:
    Стандартный список
    1. standard
    2. Тип EPG vsetv или jtv
    3. Ссылка на архив c базой JTV в zip формате (0 если не используется)
    4. Корректировка времени в часах для JTV (0 если не используется)
    Например:
    #standard vsetv 0 0#
    или
    #standard jtv http://www.teleguide.info/download/new3/jtv.zip 1#
    Формат записей
    1. Данные EPG установить на -1 если не используется. Для VSETV вводится соответствующий номер канала, (номера каналов можно подсмотреть здесь /data/other/epg/ch_list.dat). Для JTV имя соответствующего файла в архиве
    2. Имя канала (любое что вам захочется)
    3. URL
    4. Аудио дорожка (индекс начинается с 1)
    5. Масштабирование в процентах (от 70 до 150)
    6. Соотношение сторон (0 - Pan&Scan 4:3 , 1 - LetterBox 4:3 , 2 - Wide 16:9 , 3 - Wide 16:10)
    Например:
    007 Новий канал http://127.0.0.1:1234/udp/239.23.0.12:1234/ -1 -1 -1
    или Например:
    Animal_Planet Animal Planet http://127.0.0.1:1234/udp/239.23.1.12:1234/ 2 125 -1
    Список m3uEx
    1. m3uEX
    3. Интернет ссылка на список
    4. udp прокси на случай если в списке присутствую ссылки на udp поток. На плеере запущен локальный прокси так что елси нет весомой причины использовать сторонний сервер используйте тот что в примере (0 если не используется)
    5. Ссылка на архив c базой JTV в zip формате (0 если не используется)
    6. Корректировка времени в часах для JTV (0 если не используется)
    Например:
    #m3uEX vsetv http://tv.ipnet.ua/ipnet.m3u ATI Forum - Индекс 0 0#
    или
    #m3uEX jtv http://tv.ipnet.ua/ipnet.m3u ATI Forum - Индекс http://www.teleguide.info/download/new3/jtv.zip 1#
    Для данного списка достаточно заголовка, однако при необходимости всегда можно задать дополнительные параметры такие как EGP или скажем аудиодорожку.
    Формат записей
    1. Имя канала в точности как в списке m3u
    2. Данные EPG установить на -1 если не используется. Для VSETV вводится соответствующий номер канала, (номера каналов можно подсмотреть здесь /data/other/epg/ch_list.dat). Для JTV имя соответствующего файла в архиве
    3. Аудио дорожка (индекс начинается с 1)
    4. Масштабирование в процентах (от 70 до 150)
    5. Соотношение сторон (0 - Pan&Scan 4:3 , 1 - LetterBox 4:3 , 2 - Wide 16:9 , 3 - Wide 16:10)
    Например:
    Discovery 678 -1 -1 -1
    или
    Animal Planet Animal_Planet 2 125 -1
    Список m3uEX(JTV)
    1. m3uEX(JTV)
    2. 0
    Например:
    #m3uEX(JTV) 0 http://triolan.tv/playlists/kharkov/playlist.m3u ATI Forum - Индекс
    Для данного списка достаточно заголовка, однако при необходимости всегда можно задать дополнительные параметры такие как аудиодорожка, масштабирование или соотношение сторон.
    Формат записей
    2. -1
    Например:
    Animal Planet -1 2 125 -1
    Далее запускаете приложение, если все хорошо увидите свой список.
    Нажимаем ENTER чтобы запустить канал. Список листать кнопками LEFT и RIGHT.
    Кнопки FR и FF чтобы переключить между режимами (Список каналов,Наборы,Дополнения).
    Плейлисты кидать в папку /data/other/IPTV у файлов расширения должны быть .list.
    Закрыть список кнопкой BACK впрочем так закрывается любое окно в данном приложении.
    Jan 2013
    #1878
    Отговор: Media Player DIVA Full HD (RTD1073DD/DD+)/ FAQ в 1-ви пост - част 2
    При мен клиповете от youtube си се свалят без проблем само не можах да разбера как се слагат клиповете в favorites video.......Ако може litoff да разясни ще съм благодарен
    Aug 2005
    #1879
    Отговор: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
    Цитат Първоначално публикувано от ra6o74 Виж публикацията
    В първия пост има раздел КАК ДА...? Там има обяснение как да си направиш линк в плеъра към шернатите папки!
    Благодаря , а защо при предишния Inext ставаше автоматично?
  6. Member Аватара на alphabeta
    Jan 2010
    #1880
    Някой знае ли как се прави jukebox?
    Aug 2005
    #1881
    Заповядай ,
    Mede8er Y2M User Guide V2.0.5 и Mede8er Music Jukebox User Guide , само за mede8er
    Jan 2013
    #1882
    Здравейте решил съм и аз да си взема този плеер почетох доста за него и на хартия и от някои теми подразбрах че ще ми свърши работа но все пак да попитам да е сигурно ,та това което ме интересува е :
    1.Пропуска ли към ресивера (DTS MA и TRUE HD)от рипове или само от блурей издания?
    2.Може ли да се ползва NFS на него (в момента ползвам WDTV LIVE с nfs и ми се ще да остана на този протокол)
    3.клипове от YouTube на HD Предполагам че се гледат нали?
    Това са основните неща които в момента ме вълнуват Благодаря Предварително
    Aug 2005
    #1883
    Здравей, по т.1 - плеъра пуска тези формати на рисивър , няма проблем . Лично аз съм слушал DTS MA само от блурей предимно концерти и един филм ремукс . Не знам да има рип с HD звук , освен ремукс , ето и демо 2D High Definition Trailers (HD) - Demo World . По т. 2 и 3 ще отговори някой друг , не ползвам тези неща .
    Jan 2013
    #1884
    ceco7 Благодаря за отговора,принципно има блурей рипове с MA, и THRU HD но наистина са много малко
  12. Member Аватара на alphabeta
    Jan 2010
    #1885
    Цитат Първоначално публикувано от ceco7 Виж публикацията
    Заповядай ,
    Благодаря, работи Този firmware не го бях пробвал, хареса ми, изчистен и красив, всичко му работи.
  13. Junior Member
    Sep 2005
    #1886
    litoff, как мога да проверя коя версия на твоя MOD съм инсталирал, дали е най-последната ?Не помня кога последно съм ъпдейтвал...
    Oct 2010
    #1887
    Цитат Първоначално публикувано от kamelot Виж публикацията
    Само по номера на zip файла и в момента на инсталиране горе пише m10 Другия вариант е да не работят Movies HD и Filmon - там има промени в m10
  16. Junior Member
    Jan 2013
    #1888
    Сега тествах с последния firmware на iNexT HD (iNeXT HD1 r9823 B2) и клипчетата на Jelyfish на 120Mbps и 100Мbps се плейват без грижи по мрежата. Което ме навежда на мисълта, че LAN контролера работи на 1Gb, но когато се включи хард или USB работи на 100Мbps. Тогава трансфера на превишава 10MB/s, въпреки 1Gb мрежа.
    Като цяло този firm изглежда добре и съм доволен.
    Някой случайно да знае дали въобще може да се види битрейта на файловете, когато се пускат, защото на info не го показва?
    Apr 2012
    #1889
    Излезе нова beta от iNext HD1. Изменения:
    1. Добавен е YouTube HD.(Тук преди стартиране на клипа пита каква резолюция да гледате)
    2. Обновен е списъка с плейлистите. (При нас работи само default, ако някй е успял да покара Български канали, които да работят независимо от ISP нека даде m3u файла)
    3. За каналите, които се отварят авторите са направили EPG.
    4. Оправени са грешките в IPTV.
    5. Обновен е IPTV плеъра.
    6. Обновен е FreeIPTV, добавени са 2 HD канала Первый HD и Россия HD.
    7. Обновен e UAOnline2 до v23.
    Линк готов за инсталиране на Diva-та: Dev-Host - iNext_v2.0_beta4_r9980.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    P.S. При първоначалното стартиране изписва iNext_beta4_v9757. Ако има някой, който може да разбие защитата в DVDPlayer, то тогава и това ще се оправи. Успех!
  18. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #1890
    Цитат Първоначално публикувано от alphabeta Виж публикацията
    Преди време бях питал дали има джубокс, но сега разбирам, че отговора е не. Според мен това зависи от фирмуера който се използва. Правилно ли съм схванал всичко???
    МОД:
    Има джубокс, но само за фърм на мечката. По-нагоре @ceco7 е дал кой става.
    Този пост е редактиран от Hell; 01-02-13 в 10:18.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Apacer (всички модели)
    От RoliS във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 199
    Последно: 08-05-18, 18:50
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 14:49
