Я разкажи по подробно какво направи и аз да пробвам
Оригинален фърм Diva FullHD - v.2280 - 24.09.2009
Оригинален фърм Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010
Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
Оригинален фърм Diva FullHD (SDK4) - v.7.5.0 r.2285 - 04.03.2011
Modfirm PlayOn!X - (by mikka) Optware friendly r.4824 rev.4 - 01.02.2011
Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011
Modfirm Mede8er - Full v.4.0.5 - 30.11.2011
Modfirm MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio) - 07.07.2011
Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011
Друг базиран на PlayOn!HD
Друг базиран на Diva
Друг базиран на E-Boda
Друг базиран на MedeOn
Друг базиран на Iconbit
Друг базиран на Asus
Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - 31.01.2012
Flashstrong IPTV MOD 5405 (SDK3)
Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4)
Ползвах съвета на колегата ra6o74
Как да си добавим шорткъти на споделените папки в плеъра
https://forum.setcombg.com/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%8A%D1%80%D0%B8/45760-media-player-diva-full-hd-premium-3d-rtd1186dd-3d-28.html#post575990
Здравейте! Имам Diva FULLHD LIGHT 2. Може ли някои да ми даде линк към последната версия на фримуера която е с меню на Български език.
Аз използвам рутер на Виваком,като към него са свързани с кабел компютъра и плъра. Дивата е в друго помещение и приема безжично. В нея няма хард. Работи чудесно до момент в който реша да пусна MKV например. Тогава започва да сече яко чак звука спира напълно. Същото се получава и ако филма е 1080P или 1080I. Ако обаче е 720P или I няма проблеми. За път до харда на основния плеър използвам HOMEGROUP като рефрешването и зареждането на джубокса става за секунди. Компютъра не се използва за споделяне в мрежата. Въпроса ми е: как да избегна това засичане? Ако сложа хард в Дивата тя дали ще го използва за буфериране или не?
Мисля, че няма да го ползва.
При мен /с Дива Премиум съм/ безжичната връзка се подобри значително след забраната на b и g обхватите в настройките на рутера. Дивата е поддържа n и ми се видя логично мрежата да е само в този обхват.
Обърни внимание с какво аудио са тези mkv файлове. С HD-MA насичат зверски, за тях е явно нужен 5GHz обхват. Бившата ми десктоп конфигурация бе с двубандов адаптер, но заради ограничението на плеъра до n обхвата, повече от около 50 Mbit/s стриим не съм постигал.
Иначе, всички FullHD mkv-та с AC3 аудио си вървят прекрасно, както и повечето с DTS. При mkv 720p - никакви грижи и с DTS 5.1.
Този пост е редактиран от raziel66; 24-08-13 в 14:43.
Работата е там, че рутера на Виваком е защитен с пароли и могат само Те да си ровичкат из него. В интерес на истината когато първоначално си пуснах в действие мрежата не забелязах да има някакъв проблем. Дори съм натоварвал до краен предел (така мисля) системата като гледам филм на основния плеър, същевременно той сваля и ъплоудва, а в другата стая се гледа същия филм само че с 10мин. разлика във времето на пускане. Нямаше никакви проблеми и забивки. Не съм сигурен дали филма беше с HD-MA защото беше преди месец. Сега обаче нито картината върви гладко нито звука. Изнесъл съм донгъла с кабел на по високо място и на индикатора се виждат 90% сила на сигнала, но ефекта е нулев......
Аз също съм на Виваком. Цифрова телевизия плюс интернет в пакет по оптика.
При първоначалната инсталация на устройствата, те си настроиха рутера под мой надзор какво и къде пипат. Никакви пароли, различни от стандартната за TP-Link и моите за мрежата не видях да слагат.
Преди месец и нещо рутера се скапа и ми го смениха с нов, който сам си настроих. Ако са променяли нещо на твоя, като ограничение за достъп, поискай съдействие от оператор и с веднъж даден достъп до настройките, можеш да промениш паролата с твоя.
Не съм голям разбирач за мрежовите настройки, но пък и те май не са голяма философия. И да се "омаже" нещо на принципа "проба-грешка", винаги може да се ресетне рутера към първоначалните му настройки.
Да не искаш да кажеш, че си TP-Link рутер? Защото моя е уж от последните които имат - HUAWEI HG530 без антени и дори се чудя как покрива такова разстояние с толкова прегради (стандартен апартамент)?! Вчера установих, че е много натоварен канала на който го бях оставил защото беше много трудно Дивата да зареди дори джубокса. Влезнах в my.contact и промених канала и се оправиха нещата, но не и по-горе описаните проблеми. Тази страница се води за настройка на мрежата, но друго освен канала, криптировката на мрежата, паролата не мога да пипам...
Здравейте , някой от разбиращите може ли да подготви новата версия за инсталция на прошивки v.2.2 для iNeXT от 22 Августа, 2013. и да я качи ,в нея има доста подобрения.
Благодаря
Вече тествах v.2.2 на iNext - изтеглих си я от сайта им. Без андроида е доста бърза, каквото пробвах като видео файлове всичко тръгна без забележки, другите подобрения касаещи аудиото не коментирам защото нямам ресивър. Тази версия на софтуера е правена от Secator500 по-известен като автор на Bast Castle. Явно от iNext са извадили голяма пачка за да го привлекат. Та автора много здраво е свързал работата на фърмуера с буутлодъра, т.е. при инсталиране заменя и буутлодъра. Ако някой реши да замени install_a и bootloader.tar не че няма да работи, но доста често ще се налага да вадите захранващия кабел. Иначе другите подобрения свързани с промененото IPTV и промените в раздела приложения засягат само Украинците, в България НЕ работят. Няма и български в менюто, няма достъп по ftp и telnet, не може да се сменя wallpaper-a.
Така че ако има ентусиасти давам линк към леко модната v.2.2 с отворен ftp и telnet. За връщане на оригиналния буутлодър използвайте връзката за G-Mini HD1200. Аз не съм автора и не съм ги тествал!!!
moServices • View topic - Модифицированная прошивка от iNexT HD (1186)
От както излезе v.2.0 9980 съм с нея, с буутлодър от iNext, и нямам никакви забележки.
Успех на всички.
Благодаря за отговора,засега съм с iNext HD1 r9980 Ra6o release (02.05.2013)и съм много доволен
Нямам представа. Аз имам първата версия на плеъра и този на Eva Vision е несъвместим. В техните форуми пише че така става. Съжалявам.
Радвам се да го чуя. Сега съм доста ангажиран в работата, но ако излезе нещо което заслужава внимание ще го пусна тук.
Здравейте,бих искал да попитам ако му се включи някой 30-40 гб. файл,чете ли го без проблем и как е с HD-audio форматите?Благодаря.
