Вижте резултатите от анкетата: Кой фърмуер използвате на Diva FullHD
198. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.2280 - 24.09.2009
    2 1.01%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010
    6 3.03%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
    11 5.56%
  • Оригинален фърм Diva FullHD (SDK4) - v.7.5.0 r.2285 - 04.03.2011
    9 4.55%
  • Modfirm PlayOn!X - (by mikka) Optware friendly r.4824 rev.4 - 01.02.2011
    5 2.53%
  • Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011
    6 3.03%
  • Modfirm Mede8er - Full v.4.0.5 - 30.11.2011
    8 4.04%
  • Modfirm MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio) - 07.07.2011
    1 0.51%
  • Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011
    7 3.54%
  • Друг базиран на PlayOn!HD
    4 2.02%
  • Друг базиран на Diva
    5 2.53%
  • Друг базиран на E-Boda
    2 1.01%
  • Друг базиран на MedeOn
    2 1.01%
  • Друг базиран на Iconbit
    4 2.02%
  • Друг базиран на Asus
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - 31.01.2012
    12 6.06%
  • Flashstrong IPTV MOD 5405 (SDK3)
    5 2.53%
  • Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4)
    107 54.04%
Страница 156 от 188 ПърваПърва ... 106146154155156157158166 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,326 до 2,340 от общо 2807
Like Tree45Одобрявам
Media Player - DIVA (всички модели)
  1. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #2326
    Отговор: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
    @juspar
    Не знам колко си чел по въпроса с резолюциите и форматите на видео файловете, но когато твърдиш някакви неща, е хубаво да си запознат с материята. Тук има тема по този въпрос и е хубаво да я прочетеш. А плеърите си поддържат нормалните за момента резолюции и си запълват екрана както си поиска потребителя - има си опции на дистанционното за това. А по въпроса за плейването на 4к формата на чиповете Сигма и Риълтек - правил съм проби и изглежда на слайдшоу - сиреч не става за гледане, поне засега. Само да обобщя - засега няма още филми заснети в реален 4к формат, а само са конвертирани от 1080р. Докато дойде времето на този формат, сигурно плеърите ще са вече за смяна.
    raziel66 одобрява това.
  3. Banned
    Dec 2010
    #2327
    Re: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
    Просто останах учуден,че не може на тръгне повече от 1080р,мислех си,че щом HD плеъри могат,няма начин 3Д да не може,но явно съм се объркал.
    Dec 2013
    #2328
    Отговор: Re: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
    Привет и от един съвсем нов "колега" - от вчера собственик на тази Дива: Diva FullHD Premium Center 3D + подарък HDD 500GB - TB & Мултимедия (Diva FullHD Premium Center 3D + подарък HDD 500GB). Получих я с монтиран вътре 500Gb. HDD и веднага я подкарах с два-три 3D филма. Според мен работи добре, но има неща с които немога да се оправя и затова се обръщам тук за помощ:
    -Как мога да си сваля програмата mTorrent (примерно), да я инсталирам и с нея да свалям торенти директно в харда на Дивата???
    Досега тази операция я правех по стария начин: свалил съм филма на домашния комп и след това с USB-то прехвърлям филма в Дивата, след която пък закачам дивата в домашното кино и тогава гледаме... Ама нещо много остарял метод ми се вижда и затова...
    -Също така немога да сърфирам в нета - как да си местя курсора като няма мишка? - иначе влизам в гугъл чрез WIFI
    Затова търся помощ...
    Oct 2010
    #2329
    Плеъра има инсталиран торент клиент, вероятно трябва само да го включиш.
    Dec 2013
    #2330
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Малеее, с риск да се изложа - това при мен май го няма...
    Къде да го търся и как точно стават нещата? В смисъл как се зареждат торентите без мишка??
    Oct 2010
    #2331
    BT Process - вкл.
    Transmission - на стр. 7 от ръководството е обяснено
    Последната стъпка се изпълнява на компютър в домашната мрежа.
    ПП. Я да го пейстна поправено, че в ръководството е сбъркано тотално
    Стъпка 1, Влезте в Setup -> Network меню, свържете вашия плеър към домашната мрежа
    Стъпка 2, Влезте в Setup -> Network меню, включете transmission.
    Стъпка 3, На компютър свързан в домашната мрежа заредете web браузър като Internet Explorer или Firefox, и в адреса бара изпишете http://192.168.50.196:9091, където 192.168.50.196(пример-вашият може да е друг) е IP адреса на вашия плеър.
    Този пост е редактиран от podredko; 20-12-13 в 12:08.
    Dec 2013
    #2332
    BT Process - вкл.
    Малеее това ми се вижда доста сложно...
    И след като(ако успея) да го направя как ще се зареждат торентите? Всеки път ли трябва да има и външен компютър?
    И как пък ще става без мишка?? Ужас!!!
    Oct 2010
    #2333
    Ами не е по-сложно от това, което правиш сега с торент клиента на компютъра и размотаване на флашки... Дори напротив.
    Торентите си ги зареждаш на компютъра чрез уеб-приложението на Трансмишън (стъпка3). Управлението на файловете на диска на плеъра през мрежата пак от компютъра - за удобство, може да го мапнеш като мрежов drive.
    Dec 2013
    #2334
    Значи все пак винаги трябва най-напред да се мине през компютър, който трябва да е в същата мрежа, така ли?
    Моля, ако можете да опишете по-детайлно операцията с конкретен пример.
    Аз съм с Мозила и Win7, mtorrent, и лаптоп.
    Oct 2010
    #2335
    Dec 2013
    #2336
    Направих всичко и ми се появиха 2 папки в TR_DOWNLOAD в HDD на Дива-та с имена: .transmission и другата с името на филма. Като влезна в .transmission има две папки: resume и torrents. И това е, нищо не се сваля и нищо не се вижда...
    Сега накъде??!
    Oct 2010
    #2337
    Щом ти се е появила папка с името на филма значи тегленето е започнало и... чакаш да се изтегли. На компютъра в уеб-приложението можеш да следиш прогреса на теглене.
    Dec 2013
    #2338
    Такааа, значи изтеглих един филм без да знам как стана!!!!
    Проблема ми е в трудното намиране на самия линк на торента - кажете как и къде да го търся.
    Имам и такъв въпрос: как се мести курсора в интернет браузъра???
    Няма ли да може да се инсталира мТорент за Андроид и после директно с него да се свалят торентите??
    Просто ми се ще да свалям филми без помощта на допълнителен компютър - има ли някакъв начин???
    Защото малко се обезсмисля ползването на този Дива плеър, при положение че най-напред трябва от компютър да влизам в него и т.н. и т.н. ами та аз като си пусна компа ще си пусна и филма от него.... Тъпа работа!!!
    Ако някой има като моите проблеми и ги е решил, моля да помага
    Oct 2010
    #2339
    Не е необходимо да държиш компютъра включен докато ти се теглят филмите. Това е смисъла на торент клиента на плеъра. Зареждаш си ги вечерта, изключваш компютъра, плеъра го оставяш включен да си ги сваля. Тоя Андроид 2.2 на Дива по-добре го зарежи и не си блъскай главата с него. На моменти дори ще ти пречи. Торент файловете си ги търси в папката, където обичайно ти се свалят файловете - ако не си сигурен къде виж в настройките на браузъра на компютъра.
    Jan 2012
    Русе
    #2340
    Цитат Първоначално публикувано от juspar Виж публикацията
    Остави го телевизора,става дума,че при резолюция Full OverUnder 1920х1600,отгоре и отдолу на картината няма черни ленти.Освен дивата да има настройка да я разпъва някак.
    Сега, извинявайте много, но нека да не се говорят така заблуждаващи неща, които повторени няколко пъти стават едва ли не истина. Черните ленти във филмите нямат нищо, ама нищо общо, с резолцията, в която се плейва филма. Ако ще и 4к да се плейне, черните ленти пак ще си съществуват. Те са свързани с aspect ratio-то на филма, тоест съотношението на страните на фреймовете, в което оригинално го е снимал режисьорът. Това всеки може да го провери в техническите спецификации на всеки филм в imdb. Ако филмът е широкоекранен 21х9, тоест има AR 2.35, винаги ще има черни ленти и никой нищо не може да направи в каквито и да е резолюции, освен да ги кропне заедно с част от картината отстрани. Така че ако си гледал на цял екран филм, който има AR 2.35, това означава, че някой е кропнал филма и част от картината ти отстрани ти се губи, просто е изразяна и вече не я виждаш, което аз не го предпочитам, особено като имам голям 3д телевизор. Затова, ако обичате, не обвинявайте плеъра. Подобона функция води до изкуствена интервенция в картината със загуба. Самата резолюция на този full-ou, който цитираш показва, че е кропнат, понеже би трябвало да е 1920х2160, докато в случая е 1920х1600, или 1920х800 за всеки фрейм, и дори нямаш 1080p
    ПП
    Full SBS / Full OU са по принцип компютърни формати за рип, които се пускат от специален плеър като Stereoscopic и не са за медийни плеъри поначало. Ако искаш да гледаш 3Д в пълната му красота, просто си свали пълния 3D BluRay, който е във фреймпакинг формат и е още по-добър от FullSBS рип и си го гледай като хората в пълно 1080p. А това Дивата го може.
    Този пост е редактиран от Phoenix_1; 21-12-13 в 01:03.
    dedo pop и podredko харесват това.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Apacer (всички модели)
    От RoliS във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 199
    Последно: 08-05-18, 18:50
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 14:49
