как се справи малко помощ ако може че и аз имам същия проблем
Никакъв успех. Каквото и да пробвам не става - плейва си 2D и нищо не можеш да направиш. Жалкото е, че повечето 3D BluRay *iso -та са с 2Д и 3Д версия. От топдиджитал нищо не казват. Сега съм взел един хард 1.5 ТБ seagate. Ще вида как се държи с него. Ако грее или прави някви проблеми го хвърлям в коша. Еб*ати плеъра.
Явно втората версия го има тоя проблем.Не съм видял някой по-напред да се оплаква толкова.Явно ще чакаме по нов фърм,че да има някаква промяна.
Последния фърм, който са пуснали е от Март. Като гледам с каква скорост пускат ъпдейти май доста ще почакаме. Отбелязвам като грешка покупката на този плеър и това е. Продължаваме напред. :)
Това е от сайта на topdigital.Aко има някой който е по на Ти с езиците да види дали няма по нов в чуждите форуми ще е супер
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
Здравейте колеги.
Имам DIVA-та от вече повече две години и всичко е ОК с нея. Преди два дни си купих нов ТВ, който има 3D /стария нямаше/. И докато цял ден се чудя как да подкарам това 3D, през плеъра на ТВ-то или през DLNA, изтеглих един филм (Man of Steel 2013 1080p 3D BluRay Half-OU DTS x264-HDMaNiAcS), качих го на DIVA-та и О ЧУДО!! (поне за мен). Филма върви перфектно и се гледа в 3D!!?!?!?
Какво става, нали не подкарва 3D?? Защо така?
След това пробвах с друг филм (Turbo(3D)2013.BDRip.1080p.Half.OU.x264.AC3) - този отначало не тръгваше, после тръгна в 3D, после пак се изключи 3D и т.н. Трети филм не съм пробвал.
Някой по запознат може ли да каже защо е така? Дали ще мога да гледам останалите 3D филми които сваля и трябва ли да направя нещо че да подкарам всички??
Благодаря предварително на всички които могат да кажат.
И аз от около месец гледам 3D от Дивата. Освен тези двата филма които споменаваш съм пробвал и едно порно 3D. Просто си е перфектно. Всичко го прави телевизора.
Снoщи изтеглих още два филма, и те си вървяха перфектно! Просто съм много щастлив!
Здравейте!
Сега е момента: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...VA-WIFI-DONGLE
Мултимедиeн плеър DIVA WIFI-DONGLE
11900лв
Купи онлайн с 5%
отстъпка:
113.05 лв
Код: 34601
https://forum.setcombg.com/img/catal...2481B479E9.jpg
Доставка: 0.00 лв Send Print
- ХАРД ДИСК : НЕ (ОПЦИЯ ЗА 1.5TB)
- HDMI
- БЕЗЖИЧНА РАБОТА
- ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ : 1080p
Здравейте, днес закупих този плеър DIVA 3D DVB-T, при опит да го вържа в мрежа с пс-то през рутер , File Manager---Мрежа--- My_Shorcuts---червен бутон IP-то на компютъра ОК ми дава logon fail. Нямам закачен хард още на мултимедията ако това е от значение, шернал съм един дял от харда, иначе плеъра си влиза в нета, връзката е с лан кабел. Някой има ли идея на какво се дължи?
Ако компютъра е свързан чрез Wi-Fi иди в настройките на мрежата и задай мрежата да е Домашна (Home Network) и изключи Firewall за домашни мрежи. Рестартирай компютъра и всичко би трябвало да е ОК. Ако това вече е направено, а при стартиране на компа използвате Username и Password то като добавяте IP адреса от менютао на Дивата в полетата Username и Password пишете съответните за влизане в компа. Ако стане (или не) пиши пак ще помагам с каквото мога
по кабел са и пс-то и плеъра, стената на уина е спряна от сервизното меню, пароли нямам, рестартирах няколко пъти :BigGrin ама файда няма. Иначе в Йоркгруп се вижда името на пс-то, освен да не съм шернал нещо както трябва
Всичко се оправи вече, сега имам един въпрос относно блурей филмите. Как да изкарам субтитри на блурей, пише че има вградени? Самия филм го пускам от папка BDMV---STREAM---и кликам на най големия файл.
Ето за всички които имат проблем с втората версия на плеъра и подкарването на 3D Blue Ray ISO един по стар фърм с който нямам никакви проблеми:
install_86_BT_A_0208
п.п С благодарности на Horna който с предният си пост ме насочи къде да търся
