Здравейте, трябва ми линк за v9.5.42 r8010 (Media Player DIVA Full HD Explorer), някой маже ли да помогне?
Срещам проблем с DIVA Full HD. В някакъв момент решава и ми затрива всички файлове от харда (вътрешен). Пробвал съм с друг диск - същата работа. Пробвал съм фърма на Litoff, както и с Optware friendly r4824 rev5.1. След няколко часа, ден или два, файловете ми отново са затрити.
Имате ли някакви идеи?
Аз имам абсолютно същия проблем с DIVA PREMIUM 3D с DVB-T тунера и с v 10.1.24 r10521. Когато се опитвам да форматирам диска в NTFS формат, го прави за няколко секунди, което ме навежда на мисълта, че не го прави коретктно, затова ги форматирам в EXT3. Задължително затрива информацията и когато прехвърлям файл от флашка през USB порта, като прецаква и формата на флашката и после компютъра не го разпознава.
ПП:Върнах му заводски настройки и оставих функция за сканиране на диска включена. Нещата сякаш заспаха засега.
ППП:За малко по-дълго. Крайния резултат е същия-празен диск.
IP -то на плеъра беше зададено в таблицата на рутера ми като DMZ Host. Махнах го от там и си пренасочих само конкретни портове, за да имам достъп до ftp-то отвън. Вече седмица ръчкам и нямам проблеми.
Наистина фърма на Litoff много ми допада, моите уважения. Жалко, че DIVA Full HD е слабичка като хардуер.
Да, потвърждавам, че всичко е наред. Нямам затрити файлове.
-Скоро дива-та ми premium digital full hd се ъпдейтна авроматично по мрежата с новия inext 14.2 Тъкмо се зарадвах защото са сложили вътре CEC функция,но сега вече взе да ми забива всеки ден и тр. да я рестартирам и вадя от тока поне 2-3 пъти Някакви идеи?! Нито през Workgroup се достига PC ,нито през shortcuts .Цикли непрекъснато и блокира,нито една функция не работи.
Някой да пази v9.5.42 r3758 и ако може линк.
"Конвертира обичайните 2D филми в 3D формат. Пълна поддръжка на възпроизвеждане на Blu-Ray 3D ISO".
Така пише в характеристиките за Media Player Diva Full HD Premium 3D v 2 (с дисплей).
При мен въобще не ги поддържа, т.е. възпроизвежда ги в само 2D, за разлика от анаглифните формати.
Версията на фърмуера е 2.8.3.0, както е закупен, и работи чудесно като звук и картина.
Има ли решение? Дали е въпрос на настройки или друг фърм?
Здравей те. Разгледах част от темата за Diva FullHD Premium 3D ВЕРСИЯ-2, но не видях нищо което да ми помогне. Притежавам такава DIVA и когато смяних фирмуера с iNEXT 2.11 moS r.1 (21.06.2014) явно смени и бутлодера. Както обикновено всичко изгря нормално, но не ми хареса как работи, защото най-вероятно е бета. Много от нещата не работеха като хората и не подлежаха на настройка. Опитах да върна прадишната версия, но не му хареса имиджа или флашката. Тогава реших да го направя с рестарт бутона, но за мое нещастие се оказа че вече и той не реагира. След няколко опита на рестарт тъпото устройство пали, вади лого на екрана и до там. Пробвах с различни фирмуери, но с никой неще да тръгне да се ъпдейтва. Най-веруятно защото не реагира на бутона за ресет или на който ли да било. В момента в който му пуснеш захранване, пуска лого и до там. Ако някой може да помогне поне с някаква идея ще съм благодарен.
Здравейте!Трябва ми кода за дистанционното на Diva multimedia player full hd.
Линка в началото на темата не работи.
Благодаря,Hell!
