Направо ги питай , дали ще ти помогнат . Линк ! Ресет и рестарт !
Иначе трябва да се внимава с такива ' прошивки ' , отговорността си е твоя !
Здравейте,имам ето този плеър и както си работеше при следващото пускане не иска да зареди.Тръгва първоначалното лого после гасне и пак така до безкрай.Ако някой има възможност да го оправи нека ми пише на лични.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22607&stc=1
Имам лек проблем с Diva 3D Premium Center V2.
Преинсталирах си компа от Уин 7 на Уин 10. Естествено името му е сменено и там всичко останало. Все едно нов компютър.
Преди си бях направил shortcut в Network на Diva-та към компютъра и се свързвах със шернатия фолдър. Сега обаче не иска и не иска. Дивата намира компютъра, но след като се натисне излиза Network Login. Компютъра няма нито юзер нито парола
Преди имаше един туториъл как да се свърже в този форум, но не го намирам.
Ако може малко помощ...
Настройки - мрежа и интернет - опции за споделяне - всички мрежи - изключи споделянето защитено с парола.
От лятото насам нямам хост към сървъра на Литоф. Някой знае ли какво става и ако се е покрил, щото и сайта му го няма, какво да правя?
С DIVA FULL HD 1080p със софтуер на Litoff- mod15 на PLAYONHD съм.
Привет,
Имам Diva Full HD Explorer и сега е с оригинален фирмуеър.
Мисля да сложа този на Литофф, но се чудя дали там ще ми работи тунера и DLNA. Причината за смяна е защото сега DLNA не работи (плеъра се рестартира след опит за подаване на съдържание по DLNA). Моля някой колега с този фирмуеър да потвърди дали тези функции работят.
Привет на всички,
Имам същата Дива като на колегата от #2793
Досега всичко вървеше без проблем повече от 4 години, но днес свалих един филм на "х.265" и не ще да тръгне. Изписва "няма намерено видео", а субтитрите излизат на екрана, ноо без видео, звук също има! Много моля дайте съвет какво да правя! Благодаря предварително! п.п. Версията на Дивата е 3.0.1.0 - 12.03.2013
Това което трябва да направиш е да си свалиш филма в x.264...този плеар не подържа x265.
Фърмуер INEXT HD v.2,22 за DIVA FULL HD 3D Premium Center v2,версията с дисплей! https://dox.abv.bg/download?id=bd0a17bcbc# - Линк за сваляне :thumbup
Не,това няма да помогне по отношение на х265,там проблема опира до хардуер,с който този модел плеъри не разполагат.Между другото,за да инсталирате тази версия на фърмуера на INext HD v2.22,трябва да имате инсталиран буутлоудер на EvaVision v2.066,след което може да инсталирате тази версия.
Може ли някой да помогне да съживя една Дива V 2. Не иска да стартира. Изкарва надпис моля изчакайте ъпдейт от usb. Не съм и правил нищо, дори никога не съм и сменявал или ъпдейтвал фърмуера.
