Здравейте! Имам един въпрос...ако включа дивата към ресийвър, който поддържа форматите Dolby® TrueHD, DTS-HD™ Master Audio, Dolby® Digital Plus, DTS-HD™, ще ги възпроизвежда ли нормално или пак ще са 2+1 ?
@alphabeta - ще имаш само Стерео при DTS HD MA! Другите HD Audio формати не се поддържат от чипсета (RTD1073DD) на този модел Дива, но следващите модели имат тази възможност.
Сложих AcRyan и v7.4.x. r.5440 но не ми хареса след това върнах стария PlayOn!HD r.4824.Сега не мога да вляза в плеара през компютъра.С windows 7 съм,виждам ДИВАТА във мрежата но не мога да вляза в нея,а преди ставаше.
МОД:
В сетъпа включи ли NAS функцията ?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1317332340[/time]_________________________________________________
Да включен е
МОД:
Рестартирай последователно едно след друго рутера, плеъра, компа и пробвай отново. Сподели какво е станало за да знаят другите.
Благодаря! ...това и за "+" чипсета ли важи? Имам PlayonHD, но тъй като неговата тема е доста замряла, затова реших да питам тук...в сайта на a.c. ryan пише за PlayonHD :Цитат:
Първоначално публикувано от Hell
Dolby Digital AC3 5.1
(passthrough & downmix to stereo)
Dolby Digital Plus
(passthrough)
DTS
Dolby TrueHD
AAC 7.1
FLAC
а реално всичко излиза стерео...
Извинявам се предварително, че пиша в тази тема! Мисля, че ще е полезно за всички, ако някой разбиращ обясни с простички думи...
Благодаря предварително!
п.п. Това го видях сега :Dolby TrueHD/DTS HD Master Audio Passthrough: (via HDMI/SPDIF) -> не се поддържа от RTD1073DD (това е нашата "Дива") и става само с новия чипсет RTD1073DD+ (новият PlayOn!HD, произведен след Май 2010 г.) !!! DTS HD MA се сваля до LPCM Stereo във фирмуерите след версия 2388. в пост 1. Значи...с подходящ ресийвър би трябвало да работи. :)
МОД:
Чипсет RTD1073DD+ поддържа всички формати, важното е да си с такъв на PlayOn-a ;-)
Определено проблемите излязоха няколко:Цитат:
1.Блягодаря за подсещането Hell за USB кабела - не че имаше проблем с него но просто използвам удължителен такъв 3м. Махнах го и го сложих до РС-то и веднага го откри! Оказа се обаче че и единия от четирите порта на USB-то създава проблеми - работи когато си иска! Тъй като ТВ-то ми е далече от РС-то, ако сложа 1,8м USB удължителен кабел дали ще създава пак такива проблеми??
2.Пуснах харда да се проверява с CheckDisk и вече върви почти 24 часа, но от самото стартиране стои на 10%, както и не е мръднал от 1145-ти файл! Явно се е пооплескала работата нещо! Да го форматирам ли или да го пробвам с друг софтуер като го вържа към РС-то?
3. Относно това накъсване на движенията - явно май няма да е от харда, защото пробвах вчера същия филм( и останалите на коити се вижда отчетливо това) да ги пусна от външния ми хард и положението беше същото!
EDIT:
Нещата със сканирането не станаха - така че го форматирах! След пускането на филма - положението е същото!
Не знам вече - да не би аз да си въобразявам, макар че не мисля! Най-отчетливо се вижда на филма Set.Up.2011.720p.BluRay.x264.DTS-HDChina. Сцената в началото където бащата на главния "лош" герой е в затвора и се сбива с една чернилка - всичко зад тях е на бял фон и се вижда доста добре и отчетливо това накъсване! По скоро ефекта е все едно като на LCD телевизор от преди 5 години без функция за 100Hz. Ако някой има наличен този филм нека да сподели дали при него е така?!?
МОД:
Точно в тези настройки може да ти е проблема (100Hz). Поиграй си с тях, даже те съветвам да ги изключиш и да кажеш резултата.
Сложих моднат фирм ACR r.4824 - 09.01.2011 и всичко се оправи
Да добавя че има два торентклиента: BT Dоwnload и Transmission. Също, че можете да гледате два различни филма едновременно: единия по HDMI, втория по DLNA на друг телевизор (в друга стая) -без проблем.
Здравейте!
Трябва да правя презентация,но JPEG файловете излизат в несъизмерими пропорции,текста и графиките са нечетими.Как да се справя с проблема?
Благодаря за вниманието!
Та прочетох темата и като цена - качество това е най-доброто (ако бъркам ме поправете)
Има огромна темма в която срещнах някви неща като проблеми , но като цяло не е обобщено и е объркващо за хора като мен (дето не са в час с нещата) та имам следните въпроси.
1. Player-a има ли възможност за качване на програми , отностно youtube и полезни мултимедийни приложения.
2. Кой е най-сполучливия firmware , оригиналния на diva или PlayON-a
3. Има ли проблеми player-a да чете файловете от NAS Server (не стар компютър превърнат в НАС ами готово решение)
4. Самия player-a мисля да го вържа в мрежата с кабел към рутер (който е 2ри рутер и получава нет от главния чрез Wi-fi) което значи че ме ограничава да гледам FullHD , но с DIVx и 720p ще имам ли проблем ? Насичане и тн ?
5. Търсих в нета доста относно menu-to на player-a и не намерих нищо , докато за дргуите е пълно в youtube ,а също така и реални снимки на player-a всички снимки в нета са добре познатите и лицевата част изглежда прекалено Photoshop и power бутона сякаш е залепена ваденка , за дистанционното същото ... Ако някой има възможност бих се радвал да направи някво видео или снимки да презентира по-добре playera
Благодаря предварително и се извинявам за некомпетентните ми въпроси (предполагам са такива )
Vanquished - няма нужда да се пълни форума с нови теми , след като си има основна .
@foa -> не е много ясно това каква презентация е и какво точно се случва ? Пробвахте ли да промените настройките в сетъпа на плеъра за слайдшоуто и настройките на изходния видео сигнал (това за пропорцията може да е и от ТВ-то) и т.н. ... Ако може го качете някъде (файла с презентацията в архивиран вид) и дайте линк (може и на ЛС) за да видя за какво става въпрос.
@Shizo Относно твоите въпроси Hell се грижи да ги систематизира на първа страница в 1-ви и 2-ри пост на темата и то доста добре като ги сравнявам с останалите теми. Относно видео презентациите има много и в YouTube но ги търси като AC Ryan PlayOn!HD т.е братчето абсолютен близнак на Diva HD (без надписа на фирмата). А относно избор на фърмуера всеки си има вкус но анкетата най-отгоре може да те ориентира донякъде.
Не прави добро впечатление като се яви някой нов и започва да въдворява ред подобно на медиен и филмов критик, който още не е догледал филма, въпреки извиненията, може би професионално изкривяване или ...!?! :cheesy:
Ето и поста отдолу потвърждава как се грижи Hell темата да е винаги актуална така че Shizo гледай по често и на 1-ва страница :Drinks:
Има нова модификация на модфирм PlayOn!X - Optware friendly r4824 rev5.1. Има линкове във 2-ри пост за двата буута - на Дива и ПлейОн. Има добавени и променени доста неща. Дерзайте.
Release notes
:Drinks:
Здравейте
Имам Дивата от скоро , и от снощи имам кофти брум през HDMI кабела . Получи се докато пробвах различни фърмове , брума го има при HDMI Auto във видео настройките и се появи след като качих фирма PlayOn!X firmware (Optware friendly r4824) (by mikka)compatible woxter icube 750 mkv & emtec n200 като преди това бях с Е-boda , върнах E-boda но проблема си остана , брум има когато видео настройките са на HDMI Auto , 1080i 60 Hz и на 1080i 50 Hz в другите режими го няма . Дивата е в гаранция и незнам дали да я нося в сервиза , ако някой знае нещо моля да сподели .
МОД:
Пробвай да изключиш кабела за антената (сигнала от кабелния оператор, ако си на такъв) от телевизора и виж резултата. Ако спре брума, обаждаш им се и си купуваш от тях галваничен разделител (хубаво е да го имаш така или иначе заради гръмотевиците).
Не е от това - току що пробвах , с Булсатком съм но не е от това , имам чуството че процесорчето не издържа на тия резолуций и от там омазва звука, май ще се носи в сервиз само не знам дали ще признаят гаранцията след като не е с оригиналния фирм?
Относно фърм PlayOn!X - Optware friendly r4824 rev5.1
Много бърз -това ми хареса.
Youtube намира клиповете но не ги плейва. При вас как е?
Няколко блокирания докато съм в Feeds - нищо ново.
Продължава тестването
По скоро според мен може да е и от телевизора, нещо се получава при скалирането на изображението когато на ТВ-то му се подаде висока резолюция. Опитай и най-тъпото ако вече не си го правил завърти посоката на щепсела в контакта на телевизора, плеъра .... опитай различни комбинации. Пробвай ако имаш на друго ТВ. Сменял ли си и butloadera ?Цитат:
Първоначално публикувано от ivanb
