Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост - част 2
				Първоначално публикувано от nestorbg55
  По скоро според мен може да е и от телевизора, нещо се получава при скалирането на изображението когато на ТВ-то му се подаде висока резолюция. Опитай и най-тъпото ако вече не си го правил завърти посоката на щепсела в контакта на телевизора, плеъра .... опитай различни комбинации. Пробвай ако имаш на друго ТВ. Сменял ли си и butloadera ?
    Butloadera e сменян в момента е с Е-Бода , както и с техен фърм . Трябва да пробвам и на друг ТВ но за момента няма как да го направя че нямам друг кабел а за да сваля тоя трябва до откачам ТВто от стената но в крайна сметка ще трябва .
А някой знае ли дали се признава гаранциата с друг boot и фирм различен от оригиналните на Дива ?
  Незнам, обади се и попитай, но и не е проблем да върнеш логото и оригиналния фирм на Дива. Има линкове в началото.
  Уфффф при мен проблема ще се окаже в ТВто :( пробвах на другия и там си бачка с идеален звук то ще го мислиме какво да го правя .
А за буута опитах да върна oригиналния но не успях :( успях да сложа Pleyon а оригиналния не иска да се качи .
 :) проблема се оправи от самосебе си ама не се знае до кога ще е така :(
а за буута мисля да си го оставя с Е-Бода поне техния фирм ми допадна и като бързина и като функции само не тръгна YouTube и децата пак ми окупираха компа ама ще го преживея някак си :)
  Бързо питане за мкв и субтитрите, когато пусна мкв ми вървят само англ. субове - в папката има субове които са 1:1 със видеото, от менюто му давам да зареди въбшните субове тоест срт-то но просто изчезват субовете и нищо не се случва, няма никакви субове.
Фирма ми е v.7.3.14.r5283 и сум чисто нов във Дива сверата.... някой ако може да помогне блг :)
  @adobe - Добре дошъл във форума !
Причините може да са няколко. Първо, на плеъра няма нужда да му зареждаш насила субовете - ако всичко е наред те се зареждат автоматично.
Другото е, ако субфайла е с английски субтитри - провери от компа дали е така. Трето (ако предните съвети не помогнат), дай линк към филма и субовете да ги видим и ние и ще се разбере къде е проблема. Прочети темата и ако имаш други въпроси извън вече обсъжданите, тогава ги задавай, мисля че основните проблеми са решени вече и са обяснени подробно в 1-ви пост. Успех.
:Drinks:
				Първоначално публикувано от adobe
     Гледам че Hell ти е отговорил вече, но се досещам че случая при теб е MKV видео файл с вградени в контейнера субтитри едните от които са английски (MKV-то е контейнер с видео, аудио и възможност за интегриране на субтитри на няколко езика) в случая в него както разбирам няма Български субтитри и се налага да използваш външни srt субтитри със същото име в папката на видеото. Възможностите са две:
1.Да се разминават имената на видеото и субтитрите (пишеш че са 1:1 но за всеки случай копирай името на видеото и го пейстни върху името на субтитрите). По някога изглеждат еднакви 1:1 но например само една буквичка е написана например с кирилишката и версия и не можеш да я познаеш всичко изглежда 1:1 но не е и плеъра не ги стартира;
2.(по вероятното) Файла srt със субтитрите да е повреден. Намери друг за този релийз на видеото и го сложи отново във папката на филма със същото име като на видеото.
 В крайна сметка може и да послушаш съвета на Hell да пратиш линк за да се види за какво видео и субтитри става въпрос.
  Здравейте колеги!
Благодаря на отзовалите се, минавам по темата:
Субовете са БГ, отварят се на компа и се плейва коректно. Опитах да сваля други сибове и на компа пак тръгва но при пускане на Дивата овново захапва англ. субове когато му дам ръчно срт-то които са БГ пак няма никаква индикация за субове.
Филма който съм свалил е от нашите тракери в момента не мога да дам линк щот тук съм с орезан достъп до тракера но филма е Green Lantern 1080p, x264... и т.н. свален е от ар...а.
Благодаря отново.
Възможно ли е да ползвам DIVA-ta като принт сървар :) т.е. включвам към USB-то принтера и да го ползвам като мрежови принтер? Съществува ли такъв фирмуер? Моя е v7.3.14.r5283
Поздрави и лек ден!
  @adobe Не сравнявай PC-то с плеъра. Плеърите за PC-тата успяват да се справят и с не толкова коректни субтитри докато при HD плеърите всичко трябва да е ОК. По инфото което си дал релийза би трябвало да е: Green.Lantern.2011.EXTENDED.1080p.Bluray.x264-MaxHD като самия видео файл се казва mhd-gl.1080p.mkv От линка за субтитрите те праща към архивче в subsunacs в което има няколко файла, а този който е за релийза е със същото име mhd-gl.1080p.srt и той трябва да ти е в папката заедно с MKV-то. Някой път такъв проблем се получава когато имаш "умазани" файлове на диска като изглежда че видеото е в пълен размер но реално не е. Можеш ли да превърташ видеото със стрелките? Ако не можеш това е сигурен показател че файла не е наред като има и др.показатели. При такъв проблем се прави chkdisk-проверка на диска (като закачаш Дивата със slave USB кабела към PC) търпеливо изчакваш "проверко-поправката" да свърши и копираш филма и субтитрите отново.
 @mnn относно твоя въпрос за DIVA-принт сървър - то вярно че е Linux, то вярно че има повечко USB портове ама очаквам вече някой да пита - дали Diva-та когато грее и бръмчи дали би могла да готви и пере :))
 @mnn относно твоя въпрос за DIVA-принт сървър - то вярно че е Linux, то вярно че има повечко USB портове ама очаквам вече някой да пита - дали Diva-та когато грее и бръмчи би могла да готви и пере :))
    Благодаря за отговора колега.
Релийза е точно същият когото си писал 1:1, субтитрите съм изтеглил от линка под филма от subsunacs, сигурен съм на 100% че субтитрите са със същото име на филма защото няколо пъти копирах името на мкв-то и заменях на срт файла защото го точих предният ден а пък го тествах на следващият и което е още по-странното е че филма се превърта на Дивата.
Ще погледна довечера дали някъде аз не бъркам но... на др. филми дивХ и т.н всичко си е ок.
Благодаря още веднъш...лек ден
  Може би е бъг, който дава приоритет на вградените в mkv.
      Възможно е да е бъг, а пък и аз никога не съм бил с този фърм на Дивата v.7.3.14.r5283 (мисля че с него пускаха по-новите Divi още при закупуването) сега карам с последния от PlayOn с SDK4 главно заради включената поддръжка на ефекти на шрифтовете че все ми беше неприятно вместо болднати, наклонени или подчертани буквите да ми излизат със символите за тази цел - а да ги поправяш всеки път обикновено няма време и търпение.
    аз имах същия проблем с 7-ма серия на Game of Thrones от този релииз Game.of.Thrones.S01.720p.HDTV.x264-MiXED.
имената на файловете са същите, дори няколко пъти ги копирах за да съм сигурен.
на пс-то с windows media player, субтитрите също не тръгват.
накрая гледах серията от филма на пс-то с bs-player. там всичко беше ок
				Първоначално публикувано от hajigeo
    Да но при мен тръгват субовете на компа без проблем
    Свали си Subtitle Workshop -> http://www.urusoft.net/download.php?id=sw&mirror=1 , отвори си субтитрите с него и от менюто му дай Save as и избери MicroDVD. Така ще ги конвертира в sub формат и няма начин да не ги отвори дивата. :wink:
