Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост - част 2
Първоначално публикувано от ermak
Има нова версия на мечката:
Mede8er 4.0.5 http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,7307.0.html
Тя ще бъде последна и финална. Тоест вече ни заритват отвсякъде и просто да забравяме за нови Firmware.
Същото ще се случи и с другите варианти при: Playon!HD, E-Boda, Iconbit... но то е нормално все пак остаря си тоя модел Diva.
Искам да питам, може ли от някъде да се намери за нашата Diva - Mede8er 4.0.5?
Понеже аз сега съм с Mede8er 4.0.4 ама го инсталирам чрез E-Boda loader от тука:
http://hdforall.freehostia.com/e-boda/hd500.php
Но не успях да открия 4.0.5, а ако го изтеглия директно от сайта на Mede8er, едва ли ще стане...
Иначе ако някой го интересува това са промените:
1) Fixed Screensaver showing when 'off' in Setup Menu (ужасяващия бъг...)
2) Improved text based (SRT) Subtitle image quality. (вече са снежно бяли субтитрите, а не сиви...)
Най-после оправиха субтитрите :ole :ole :yahoo: :yahoo:
Фикснах въпросния фърм за нашата Дива, тествах го и сега гo качвам и ще дам линк. :jamaika
Edit: Линк за NO_HDaudio версия -> http://www.mediafire.com/?5aa55d1c8d17nfu :Drinks:
Линк за INC_HDaudio версия -> http://www.mediafire.com/?x4hlsetp64nn43p
Забележка: Аз съм с буутлоудера на amonev с картинката на дива, има го на първата страница някъде. :wink:
@dzver - предполагам, че си фикснал този с HD Audio, нали ? А си с "буутлоудър 0202.1026L от Iconbit HDS6L + DIVA Logo (@AMONEV Release) - 30.05.2011". Качил съм ги вече във 2-ри пост при другите нови фърмове и съм го сложил и в анкетата горе на мястото на 4.0.4. Моля който е гласувал и си е променил след това фърма, нека да си коригира гласа отново за да е актуална анкетата и да има смисъл от нея.
:Drinks:
Re:Media Player DIVA Full HD Explorer (RTD1185DD)/ FAQ в 1-ви пост
@KirilVIAS - пробвай това:
Launch a web browser such as Internet Explorer, and at the address bar,
key in http://playerIP:9091
Прочети и това -> https://trac.transmissionbt.com/wiki...orwardingGuide
За достъп до WEB интерфейса на плеъра и другия BT клиент e http://playerIP:1024
За достъп до вътрешния хард на плеъра от компа напишете в браузера (ако не сте променяли името в сетъпа) -> \\RTK1185
Не ползвам плеъра за теглене, затова не мога да ти дам други конкретни съвети.
:Drinks:
Първоначално публикувано от Hell
Не. Ползвах NO_HDaudio версията, защото съм с по-стария чип.
Да.
Edit: Качих и INC_HDaudio версията.
@nestorbg55
Използвания фируер беше този - http://www.mediafire.com/?s9ceemdd67jb3jj - modfirm PlayOn!X - Optware friendly r4824 rev5.1 (Diva boot) - 03.09.2011 не исках да сменям Bootlouder -а. Инсталацията си беше добре, но до тези действия с подменютата в RSS изобщо не достигах. Натисках RSS за малко се замисля и пак си ми отваря първото меню, където да избера RSS. Ще сменя Bootlouder-а с http://www.mediafire.com/?e7lnd5ufyotkmy3 - буутлоудър 0202.1026L от PlayOn - 10.06.2011 и ще сложа цитирания от теб фируер. Дано да стане, както ти го описваш :)
Когато сменя буутлоудър-а от Divaна PlayOn!X ще иска ли формат на хард диска?
При ъпдейт на буутлоудър-а от Diva на Diva не и искаше и ми се запази информацията в диска.
Много благодаря за отговора!
Здравейте !!!!
Има ли значени операционата система на компа с XP съм.Дивата беше вързана към рутера с лан кабел ползва се като мрежови хард диск (NAS) за да свалям филмите от компа на нея,но много често торент програмата изспишваше грешки и не можех да свалям.Направих следното какато ми препоръча Hell смених
фирмуера с този v9.5.0 r5992 (без проблем) после вързах дивата с юесби кабел към компа диска на дивата ту се виждаше ту изчезваше и пак ми даваше грешки.Има ли значение оп.система каква е или трябват някакви драйвери.А сега виждам че Hell подробно е описал за връзка през интернет с transmission-а чрез Transmission Remote GUI ще пробвам и това.Благодаря!!! :Drinks:
Първоначално публикувано от ABEPA
При мен не искаше формат, сега само надписа отпред ми е Diva :)) А тоя фърм все повече започва да ми харесва. Настроих си го най-после (остана ми време) да си застъпвам Divata която е в къщи по FTP от работата - когато се наложи си мятам и си качвам файлове перфектно. Остава да си настроя Transmision-на да го стартирам дистанционно та когато се прибера вечер да ми е готов филма за гледане (в къщи НЕТА ми е в пъти по-бърз и неограничен от офиса) :Drinks:
Здравейте.
Има ли нещо по-особено при инсталацията на буутлоудера на колегата @AMONEV? Инсталирам го и по време на инсталацията единственото което ми изписва е ACRyan_PAL. След рестарта всичко си е както беше. Като опитам след това да инсталирам modfirm Mede8er 4.0.5 NO HD Audio (@dzver fix) се инсталира , но като стигне до настройките ми изписва: Sorry... This firmware will not work on this hardware. Явно буутлоудера не се е сменил. Дали защото е същата версия, но на PlayON?
Първоначално публикувано от nikiyahoo
Здравейте.
И при мен не се получава. Става същото както си го написал.
Пробвах това NO_HDaudio и даже с 3 различни буутлоудера:
- На E-Boda.
При зареждане на картинката пише E-Boda.
- На Amonev тоя където преди беше правил и с него можеше да се теглят firmware директно от сайта на AC Ryan, без да се модват допълнително.
При зареждане на картинката пише AC Ryan.
- Тоя където пише Iconbit HDS6L + DIVA Logo (@AMONEV Release) - 30.11.2011.
Обаче незнам дали въобще се инсталира, пише само: ACRyan_PAL
Никак не става... с всички буутлоудери Mede8er 4.0.5 пише: This firmware will not work on this hardware.
Сега пробвах един друг вариант и стана.
От първата страница се инсталира това:
буутлоудър 0202.1026L + моднат фирм Iconbit HDS6L v7.3.41 r4673 - 01.12.2010
След това:
Mede8er 4.0.5 (@dzver fix)
Просто проблема е в това:
Не може да се инсталира... или незнам и аз.
Ако за в бъдеще се намерят други варианти може да се пробва пак.
Въпреки че за мен, няма значение каква ще е картинката при зареждане.
Важното е че Mede8er 4.0.5 работи на пушка има си Video Wall и снежно бяли субтитри.
Една достойна последна финална версия с която може да изпратим мечката!
Аз само не разбрах нещо: Ако съм със стандартния буутлоудър на Diva ще мога ли да инсталирам този моднат фирм от dzver на Mede8er?
МОД: Ееее, ти си уникален. В поста преди твоя колегата @ermak е описал сагата с буутлоудърите и модфърм Mede8er 4.0.5, написал е и с кой точно става. За тези, които не са разбрали :
1. Слагате буутлоудър 0202.1026L + моднат фирм Iconbit HDS6L v7.3.41 r4673 - 01.12.2010
2. След това флашвате Mede8er 4.0.5 HD Audio (@dzver fix) или Mede8er 4.0.5 NO HD Audio (@dzver fix)
Някой може ли да ми помогне как да поправя Samba-та?
МОД: Този скрипт беше за фърмуери с SDK3, на по-новите (SDK4) няма да стане. Най-лесното решение е да си сложиш същия фърм отново или по-нов.
Момчета и момичета....трябват ми кодоев за Дивата за универсало дистанционно. Някой да помогне. Мерси.
МОД: Кодовете ги има и в 1-ви пост, секция "Оригинални фърмуери". Ако искаш да ползваш "Logitech" Harmony, трябва да търсиш в базата им кодовете за PlayOn!HD ACR-PV73100.
Първоначално публикувано от stefanch2
Този скрипт съм го ползвал с предишна версия на Firmware, който със сигурност беше SDK3, защото беше от 2010.
По едно време сложих един firmware със СДК4, който беше много тромав и се върнах назад. Сега би трябвало пак да съм със СДК 3. Сега съм със Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
Предполагам, че този преход към СДК 4 и обратно към СДК 3 е повредило Самба-та. Някакви идеи как да го оправя?
МОД: Последният читав фърм с SDK3 e 4824. Следващите с по-високите номера са с SDK4. Сложи modfirm PlayOn!X - Optware friendly r4824 rev5.1 - отзивите са доста положителни от всички които го ползват.
Ако нещо не се лъжа, последователността трябва да е:
1. буутлоудър 0202.1026L + моднат фирм Iconbit HDS6L v7.3.41 r4673 - 01.12.2010
2. буутлоудър 0202.1026L от Iconbit HDS6L + DIVA Logo (@AMONEV Release) - 30.05.2011
3. Mede8er 4.0.5 (@dzver fix)
Първоначално публикувано от brabusbg
ДА уникален съм! А според теб като е написал че след това не се инсталира... трябваше да разбирам че всичко се прави по описания начин и си е ОК!
МОД:
След това:
Благодаря за уточнението! :RTFM: :bravo
