Hell на дивата не може ли да се сложи феисбук скаип и леббраусер като на EVOLVE Solaris
МОД: Не може, но аз и на Еволвето не виждам да има ! Вече сме писали за това и нека този да ти е последният въпрос относно Скайп и този модел Дива !
От известно време имам един малък проблем, но от няколко дни започна изключително да ме дразни.
До вчера бях с фърма на MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio).
Когато пусна някой филм, 3-4 сек след началото, картината изчезва, екрана става черен и филма продължава, но се чува само звука.
При спиране, следва забавяне от 10-тина сек, след което плейъра се рестартира сам.
При ново пускане на същия филм, всичко е нормално.
Това се случва избирателно на всякакви филми и формати.
Тъй като започна да ме дразни, снощи смених фърма с новия на Mede8er.
Още на първия филм който пуснах, ситуацията се повтори. След рестарт, всичко нормално.
Правил съм проверка на диска, няма грешки и лоши сектори.
Някакви идеи?
@hajigeo - хм, проблема както го описваш май е в плеъра. Отвори го, провери вентилатора и температурата на радиатора на чипсета - мисля, че нормално трябваше да бъде около 50°С. Остави го да работи с отворен капак с "краката нагоре", с изваден хард за да се подобри охлаждането и виж резултата. Провери също кабелите си към харда. Другото е да сложиш фърм, базиран на ПлейОн (4824) и да пробваш. Пиши какво си открил. Успех.
Има ли начин да се инсталира RSS на Mede8er 4.0.5. Всъщност се инсталира но няма как да се достъпи.
Здравейте, от вчера съм с това плеърче. Не съм многов час с тези техники, но не е и като да съм индианец :)
Ползвам безжичния донгъл, с фърм : Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011, мисля че съм, при нужда ще погледна пак.
Та въпросите са ми - може ли някой да помогне с подробни иснструкции или линк за шерването на харда на компа ми. Дивата не вижда нищо освен PC-то ми. Самбата по default ли я има ? BT мога ли да го сменя, струва ми се супер нестабилен и чупещ се. Отделно има ли уеб интерфейс с който да управлявам устройството, а не както сега само BT ?
Сигурен съм, че отговорите ги има някъде, но честно казано нямам време да чета всички 117+68 страници.
Благодаря предварително !
МОД: Добре дошъл във форума ! Няма нужда да четеш всичко, а само 1-ви и 2-ри пост, все пак и ние не сме индианци и знаем, че малко хора имат време да четат толкова ... :)
Всички ли са с дефектни вентилатори? Преди да си го купя пуснахме един, и вентилатора бучесхе като за световно. Дадоха ми друг. Сега след като не го бях изключвал една седмица, го спрях. Вечерта като го пуснах бучесхе яко. След време се оправи. Сега не престава да бучи!?!?! Не ми се връща, защото сигурно ще ме мотаят със седмици докато го сменят. А и дори да го сменят .. май пак след време ще е същото.
Е, чак пък всички ... обади им се и ги питай как да процедираш. Досега май няма недоволни от сервиза.
Аз от мълтирама го взех.. нали се сещаш, че сега те ще го вземат.. после ще им го пратят... и същата процедура на обратно:) Но явно това е решението..
Чеерс!
Обади се директно в сервиза на Дейзи ММ. Телефоните трябва да ги има в сайта им, но ще ти ги дам и тук:
Сервиз:
ssavova@topdigital.bg
тел. +359 2 8689551, тел. +359 89 8640302
Имам телевизор Филипс с DLNA, но не мога да гледам всички филми от моя NAS, и съм се ориентирал към закупуване на този външен player - DIVA Full HD Explorer.
Интересува ме следното: Мога ли да гледам едновременно филм през HDMI а на друг телевизор да си пусна филм през DLNA-to?
През DLNA-то мога ли да превъртам филми?
Мога ли да използвам устройството без HDD а само да си shear-на филмите от NAS-a?
Поздрави.
МОД: Прочети този пост от темата, а сега в резюме:
1. Да
2. Най-вероятно може, питай @KirilVIAS
3. Може, но така плеърът не достига 100% от бързината и възможностите си (вътрешния хард се ползва и за буфериране). Можеш да ползваш и някой читав стар SATA/SATA2 хард, може и от лаптоп даже и да си гледаш пак от NAS-а и компа.
здравейте, някой може ли да ми даде линк за този фирм(Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011) в първи пост го няма.
@ilko80 - оригиналните фърмове са в оригиналните сайтове ... ето линк
Честита Коледа!
Момчета линковете от първи пост не работят, опитвам се да изтегля буутлоудър или фирм ама ........ Моля за помощ!
През DLNA можеш да превърташ, но това зависи от плеъра в телевизора ти. Аз съм с панасоник, но плеърът му е много куц. Освен да пуска, спира, паузира и да превърта друго не може да прави. Субтитрите трябва да ги вграждам - става за минута.
С какъв софтуер вграждаш субтитрите за минута че аз с програмите които опивах за да вградят субтитрите във видеото прекодират целия филм а това ми отнема не минути а понякога часове дори и с 4 ядрен процесор на 3Ghz и докато трае това мерака да гледам филма направо си отива?Цитат:
Първоначално публикувано от KirilVIAS
